je to mmAq (Aq jako Aquaazamo píše:Je tam 700 mm Ag ale netuším jak je to myšleno .
Vakuové upínání překližky
vytáhne to vodní sloupec 700mm
absolutní vakuum cca 10m
dobrej průmyslovej vysavač cca 2m
Daj vedieť, ako si dopadol. Ja mám tiež jednu pod stolom. Je k nej predpísaný motor cca 2-3kW. Mazanie u týchto vývev je ale stratové, teda do nasávania sa kvapká olej s takého primitívneho dávkovača so zaváraninovou fľašou. Problém vidím ale v tom, čo s tým olejom, ktorý to pluje na druhej strane? V mastali to nevadí, ale v dielni... Podtlak nieje nič moc, cca 0,5 Atm, ale prietok je obstojný 20 m3/h.Tak nakonec jsem sehnal zadara SVL40 .
Tak jsem to hned včera vyzkoušel a funguje to párádně .
Zjistil jsem že i při tlaku -0,2 bar to drží dost pevně .
Průtok na ten rozměr stolu taky v pohodě stačí .
Jedna velká nevýhoda je že je to strašně hlučné .
Musím tam zkusit udělat nějaký tlumič na výstupu .
Nevíte někdo jak je to řešené originál ?
Napadlo mě tam dát výfuk z auta třeba poslední díl z felicie .
Ten bude stát pár korun a mohlo by to fungovat .
Další věc je že je tam originál nějaký regulátor podtlaku ,nevím jestli ho tam nechat nebo to provozovat na přímo .
Nemůže to nějak poškodit vývěvu ? Takto to dá max -0,4 bar .
Motor tam mám 1,1 kw .
Každopádně se budu asi dívat po nějakém dmychadle které dá alespoň -0,3 bar .
S průtokem problém u dmychadla nebude .
A ako tú vývevu mažeš?azamo píše:Tak jsem tam nabastlil výfuk z filety a paráda je to v celku tiché .
Teď to jen komplet rozebrat vyčistit a dát tomu nějakou kuturu a paráda .
Ještě nevím co ten regulační ventil ?
Normálně tím kapátkem co je u toho .
Ještě jsem koupil tuhle vývěvu Seco SV 1016 C http://www.buschvacuum.com/cz/en/produc ... nical-data
Byla na bazoši nová za dobrou cenu .
Na tu překližku to bude mít možná malý průtok ,ale při tom rozměru a při upínání přes MDF by to mohlo stačit .
Když ne tak to použiji na upínání přes přípravky na hliník a plasty atd. Zase to udělá docela slušný podtlak .
