Tvroměr ROCKWELL
Hardmesr
12. 1. 2020, 12:27
1. Smutné je, když si nepamatuji, že jsem sem dal stejný příspěvek před dvěma lety.
2. Pokusím se při návštěvě mého bývalého pracoviště zjistit správný postup měření. Prozatím si po asi dvaceti letech vzpomínám asi toto. Vybereme způsob měření.
HRC = diamant hrot - nejtěžší závaží - kalené a cementované součásti po zakalení, případně po popouštění.
HRA = diamantový hrot - nejlehčí závaží - kalené jemné součásti, kde hrozí protlačení hrotu skrz součástku (tenké plechy a pod.).
HRB = kalená kulička - střední závaží - ocel bez tepelného zpracování
HRF = kalená kulička - závaží ? (mám dojem, že střední) - barevné kovy
Mezi hrot se na vřeteno ještě vkládala upínka s pružinou, která přitlačila součást k podložce. Mám dojem, že to sloužilo hlavně u válcových součástí.
Klikou se zařízení připravilo na vtlačení vniknutí hrotu, nebo kuličky.
Kotoučem pod stolkem se přitlačil hrot na měřený dílec tak, až se ručička srovnala s nulou na stupnici
Tlačítkem na stojanu se spustilo měření a na stupnici se odečetla tvrdost. Vše bez záruky za škodu.
12. 1. 2020, 1:39
jezevec píše: 1. 1. 2020, 9:35 Indentory mám k tomu dva. Kuličku a kužel.
Asi k tomu chybí to prisma a asi nějaké stolky. To by ale nemělo vadit, nebo ano?
Takže vpodstste tou kalibrační destičkou si ověřím, jestli to měří dobře, a nebo blbě.
Jen s tím neumím točit :mrgreen: Asi budu muset navštívit někoho na školení. Na hodinkách jsou třeba dvě stupnice :?
Manuál už čtu podruhé a moc teda z toho chytrý nejsem. Asi si to přečtu potřetí :D
Jestli ti jde jen o postup měření, tak konkrétně HRC (diamantový kužel) se měří takhle (co vím, postup je stejný u všech tvrdoměrů se závažím):
- pákou zdvihneš závaží do horní polohy (hrot odlehčíš, ale zůstává zatížen 10 kily)
- položíš vzorek na šroub a vyjedeš s ním nahoru, až se začne hýbat ručička úchylkoměru. Ta ukazuje zdvih hrotu v pětisetinách mm (1 otáčka = 0.2 mm), má 100 dílků. Vzorek zdvihneš tak o dvě otáčky ručičky (to většinou stačí). Síla je pořád deset kilo.
- otáčením stupnice vynuluješ úchylkoměr
- pákou spustíš závaží dolů. Je brzděné olejem, dojede tam za pár vteřin. Úchylkoměr při tom jde dolů, jak se hrot vtlačuje do materiálu. Zatížení je teď 150 kilo.
- počkáš 4 ± 2 sekundy
- pákou zdvihneš závaží, zatížení hrotu bude zase jen 10 kilo. Ručička se při tom o kousek vrátí, to je dané pružností celé soustavy tvrdoměru.
- na stupnici C přečteš hloubku důlku. Stupnice je obrácená (od 100 do nuly), aby tvrdšímu materiálu odpovídalo vyšší číslo. Je-li číslo v rozsahu 20 - 70 (pozor na přetočení ručičky o víc než jednu otáčku u nějakého obzvlášť odporného blátokovu, to by pak byla záporná tvrdost), naměřil jsi tvrdost HRC. Mimo rozsah 20 - 70 tahle stupnice neplatí a musíš použit jiný postup (HRB).
r4cv
19. 1. 2020, 12:04
Na tvrdomer Meopta RR-IV mám vyriešené meranie HRC. Tieto hroty sa dajú kúpiť nové relatívne bez problémov.
Neviem však nájsť predajcu guličiek na meranie HB. Mali by to byť guličky s priemerom 1/16".
Zatiaľ som sa nikde nedočítal, či to môže byť oceľová gulička, napr. z ložiska alebo je to tvrdokov.
Prípadne nemá niekto priamo zdroj za rozumné ceny?
19. 1. 2020, 1:10
Na Aliexpressu, já mám většinu indentorů taky odtamtud. Ale jeden jsem si kdysi sám udělal z ocelové kuličky a na to "domácí žvýkání" to stačí, abych poznal měkčí od tvrdšího :-)
https://www.aliexpress.com/item/3230471 ... b201603_53
Hlavně je potřeba na tom Ali vymýšlet různé způsoby jak to najít a jak moc blbě Číňan asi opsal název výrobku, kterému vůbec nerozumí, v jazyce který nezná a jak asi popsal věc, o které nemá ponětí k čemu se používá :-)
Toník
28. 2. 2020, 2:51
Ja som kipik s ALLIHO a nikdy viac vobec tam nebol ani diamant ani kremen ani nic stale zle ukazovalo a ked som dal 2x do toho isteho materialu hodnoti tak rozdielne ze as. Preto neodporucam mozno ja som mal zly kus ale potom som skusil ho dat na brusku ze ho vyskusam ako na zrovnanie kotuca a cele zle tak ho zbrusilo jak keby ciste zelezo iba bolo a nie diamant
Toník
28. 2. 2020, 2:52
Chcem sa opytat teoreticky ked mam original hrot na rovna ie kotuca ktory ma diamant na konci je to este stara poctiva robota da sa pouzit do tvrdomera tak isto???? Ma niekto skusenost :?: :?: :?:
28. 2. 2020, 3:09
Zkušenost nemám, ale řekl bych, že pokud máš štěstí a diamant má dobrý tvar, dalo by se to použít na porovnávání tvrdší - měkčí. Na měření určitě ne :-)
ovi-ivo
3. 3. 2020, 9:14
nemá někdo prosím obrazovou dokumentaci k tomuto tvrdoměru pw 106?
Textová tu je, ale chybí k ní obrazová.
Nemá někdo nakreslený závaží na tento tvrdoměr + přesná váha?
Předem dík
jezevec
30. 3. 2020, 3:53
[/quote]
to je krásný a malý kde se to dá sehnat?
[/quote]
Jmenuji se blesk :D :D
Normálně jsem ho koupil na bazosi :-)
Taky se mě líbil. Je takovej šikovnej. Normálně ho unesu.
jezevec
30. 3. 2020, 3:55
prochaska píše: 12. 1. 2020, 1:39
Děkuji moc !!!! Neměl jsem teď čas řešit tvrdomer, ale teď už ho mám, tak se můžu hrát :)
jezevec
8. 4. 2020, 5:28
Závaží
jezevec
8. 4. 2020, 6:04
Tak. Postup sem dodržel a místo 61HRC jsem naměřil 87 HRC.... něco je špatně.
jezevec
8. 4. 2020, 6:19
Ty jooo. Jsem hňup. Odečítaly jsem tu červenou stupnici a pro HRC je ta černá :shock: :?
Kalibrovaná destička má 49.4 HRC a já naměřil 49HRC....to znamená, že dobrý :-)
r4cv
21. 1. 2021, 5:03
ešte mám výkres závaží na tvrdomer Meopta.
pri niektorých sú 2 hmotnosti, jedna je z internetu a druhú som odvážil ja. rozdiel môže byť aj nepresnosť merania.
zavazieRR-IV.dwg.pdf
(30.81 KiB) Staženo 368 x
ovi-ivo
10. 1. 2022, 11:11
jakou sadu nebo hodnoty tvrdoměrných destiček zvolit pro hontrolu rvrdoměru Lucznik pw 106??
Jednalo by se o metodu HRC.
Předem dík
