Levne MiniCNC
misil
13. 2. 2017, 11:26
odrusovaci filtr kam?
misil
15. 2. 2017, 1:35
Reseni koncaku na Z - obe max. polohy hlidany jednim koncakem
misil
15. 2. 2017, 2:04
A priprava na kabelaz, vsechny konektory a "svorkovnice" v plast.krabickach s tesnenim...
momentalne planovane rozlozeni:
1) Pohybliva deska Z - privedeno 8 vodicu na dva ctyrpinove konektory. 4x silnejsi (2x napajeni vretena a 2x 12V stroje //treba laser/kamera/cokoliv) + 4x slabsi vodice (PWM rizeni a 3x rezerva).
- rozlozeni asi v jednom ctyrpinu +-36V vretena a 2x reserva, v druhem +-12V laser a PWM + 1x reserva...
- konektory tyhle (http://www.ebay.com/itm/5pcs-Aviation-P ... 2359104173
- do konektoru vytisknu zaslepky z "gumoveho" materialu. Daji se koupit i s krytkama, ale zbytecne drahe... (http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Cove ... 1747337332)
2) na pevne desce Z bude 10pin pripojeni (pajeci plochy) pro Z motor (4x), +-12V(2x), koncak Z (1x), reserva (3x) //napr. kamera, osvetleni, ...
3) u motoru X bude 8pin pripojeni (pajeci plochy) pro X motor (4x), +-12V(2x), koncaky X (1x), reserva (1x)
4) u motoru Y bude 8pin pripojeni (pajeci plochy) pro Y motor (4x), +-12V(2x), koncaky X (1x), reserva (1x)
celkem 22 vodicu z toho 16 silnejsich (napajeni a motory) - snad se mi to do toho energoretizku 10x10mm vleze :)
Lify
16. 3. 2017, 8:31
Jak koukám tak je to fakt super stroj. Mohu se zeptat na kolik tě to vyšlo ?
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
misil
17. 3. 2017, 3:37
ty nejdrazsi casti jsou sepsane v prvnim prispevku, zbytek je radove ve stovkach.. Ale dost veci jsem uz mel - treba tu zakladni hlinikovou desku. A hafo casu - ten je k nezaplaceni :)
Lify
17. 3. 2017, 3:41
misil píše:ty nejdrazsi casti jsou sepsane v prvnim prispevku, zbytek je radove ve stovkach.. Ale dost veci jsem uz mel - treba tu zakladni hlinikovou desku. A hafo casu - ten je k nezaplaceni :)
zveřejníš odkaz na ty hiwiny ? Koukám ty si z Nymburku ? Mohl bys mi to někdy představit osobně ? Bydlím v Českém Brodě a tvůj stroj mě hrozně zaujal.
Věčný tazatel
misil
17. 3. 2017, 4:37
Hiwiny:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=20&t=22810
a kulickovy sroub
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=3&t=22811
jinak jsem z Peček, to mas jeste bliz. Klidne predvedu, neni problem.
Naposledy upravil(a) misil dne 21. 3. 2017, 2:41, celkem upraveno 1 x.
Lify
18. 3. 2017, 10:26
No tak Pečky jsou super, protože tam jezdím na železniční modelář. Tak se někdy domluvíme :)
Věčný tazatel
EPES-123
19. 3. 2017, 5:01
Ahoj, jak jsi se rozhodl s řízením, použil jsi arduino a GRBL?
Mohl by jsi se o tom rozepsat?
Díky
misil
20. 3. 2017, 12:42
EPES-123 píše:Ahoj, jak jsi se rozhodl s řízením, použil jsi arduino a GRBL?
Díky
Ano, zatim to ridim Arduinem s GRBL. Ale jeste jsem nic nefrezoval, furt nemam dokoncenou kabelaz. Na GRBL se mi libi ze je opensource a muzu si tam pripadne cokoliv jednoduse doprogramovat, protoze s Arduinama uz docela umim... Samozrejme zkusim i MACH desku s MACHem, pro porovnani.
EPES-123
21. 3. 2017, 12:12
No ja kdybych si mohl vybrat tak bych sel do linuxcnc s mesa kartou 7i76e, ale karta stoji cca 8 tis. z Rakouska.
Vcera jsem si hral s driverem tb6600 a arduino mega a due (teda s cinskyma klonama). A byl jsem prekvapeny, ze z mega jsem nevytahl vic jak 700 ot / min, ale z due v pohode 2000 ot / min a chod byl hladší. Mel jsem to nastaveno na 16 mikrokroku. Takze za me bych preferoval tinyG2 nebo neco co pobezi na due.
Ikdyz nejspravnejsi cesta s nejlepsim vysledkem je asi Linuxcnc at uz z mesou nebo raspberry pi s PiDicnc (ale tam je vysledek taky nejistej). Nehlede na to, ze raspberry uz nedostanu zpet, pac na nem bezi kodi a rodina mi ho nevrati :-D
filla
21. 3. 2017, 12:46
to je docela logicke, na 700ot pri 16 mikrokroku potrebujes stpgen 38kHz, otazkou vsak je, k cemu se u krokoveho motoru vyuzije 700, nedej boze 2000ot
lubos
21. 3. 2017, 7:48
filla píše:to je docela logicke, na 700ot pri 16 mikrokroku potrebujes stpgen 38kHz, otazkou vsak je, k cemu se u krokoveho motoru vyuzije 700, nedej boze 2000ot
Proč myslíš? Já na Zku jedím s 2F closed loop krokáčem 8 metrů / min což je skoro 2000RPM ( stoupání šroubu mám 5mm).
EPES-123
22. 3. 2017, 7:18
V praci provozujeme kromac 1500 ot / min a bez problemu, je to tada znackovej od NANOTEC. Myslim si ze je dobre, aby mel kontroler rezervu. Pro prejezdy je mozne vyuzit vyssi otacky i pres 1000 ot/min.
U toho due me prekvapil hlavne hladsi chod. Chtelo by se kouknout co z toho leze na osciloskopu...
misil
22. 3. 2017, 10:50
dik za info, DUE nekde v supleti mam, tak ho vyzkousim. Mas to jen sdratovane na stole, nebo k nemu mas nejakou CNC desku?
Treba tahle nevypada uplne zle - https://www.geeetech.com/new-pololu-shi ... p-770.html
Ta jemnost je bude hlavne frekvenci processoru, kde UNO ma 16MHz a DUE 84MHz.
