jak najet diru na vrtani?
12. 3. 2017, 8:32
lumpárna nebo ne to není stoprocentně jisté, ale je to v podstatě základní dotaz který by měl být někde zodpovězen. a to v nějekém tématu pro začátečníky.
klidně to může zpracovat víc lidí bo taková relativně banální věc se dá různě řešit a to záleží na konkrétním vybavení
můžeš najet na hranu obrobku bez jeho poškození abys měl první výchozí bod a jak nato použiješ mezi obrobek a frézu cigaretový papírek
opačný extrém je použití mikroskopu do vřetena to se bavím o konvenční frézce u cnc jsou zase jiné možnosti no a po komplet pposání různých způsobů téma "učesat" a zamčít
bo se můžeme jak je vidět dostat k uplně jiným dírám :)
sluníčko pěkně hřeje jdu ven
12. 3. 2017, 8:44
od toho je tu sekce s radami pro zacatecniky
kdyz neco zpracujes budem radi
aleshonsa
12. 3. 2017, 8:37
On problém s tím dotazem ale není v části, jak se hledá hrana, resp. střed, resp. cokoliv na obrobku/polotovaru. To by byl samozřejmě rozumný dotaz. Jak jsem já pochopil, tak jádro dotazu je bohužel jestli se má přičítat nebo odečítat a jestli to má být průměr nebo poloměr. Tj. něco, co člověku dojde, když si to celé představí nebo nakreslí. A to je to oč tu běží.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
12. 3. 2017, 8:43
presne tak jsem to pochopil i ja
a takovy problem tak trochu nema strojarske reseni
alespon podle meho nazoru
v jinem oboru to vubec nemusi vadit
a nebo proste o ten problem vubec nejde a ucelem je trolovani
12. 3. 2017, 9:21
a co když si to ten člověk neumí představit?
před asi měsícem jsem byl u takové dílenské besedy bez chlastu samozřejmě řešili jsme s kámošem jeho novou děličku no a pak přišel další a že potřebuje navrtat díry do příruby pro sklíčidlo
výpočet roztečné kružnice na základě měření na skutečné univerzálce vědel jsem jak ale ty teorie co tam vznikly... a nakonec jsem to sám blbě spočítal na kalkulačce :D nic se nezkur**o a dopadlo to dobře
12. 3. 2017, 11:02
No jak rikam v tom pripade se patrne minul povolanim
Tady pak neni strojarske rady
Zpět na „konvenční frézky“
