Cut2d - pomoc
aj ja mam problem s cut2d .... nakreslis som stromeček v autocade 2010 a nejde mi importovat do cut2d. Prikladam subor dxf...vie niekto kde mam chybu?
- Přílohy
- stromecek.rar
- (16.58 KiB) Staženo 453 x
Máš veľmi posunuté počiatky X Y.
- Přílohy
- stromeček_2.rar
- (10.88 KiB) Staženo 433 x
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Mne to ide bez problémov rozpakovať.
- Přílohy
- stromeček_2.zip
- (11.36 KiB) Staženo 393 x
No netušim kde mam chybu.... uz mi to islo rozpakovat ale piše tu istu chybu kuaaaa a nemozem dojst prečo. Napriklad eiffelovku 3d puzzle otvori uplne v pohodkepájač píše:Mne to ide bez problémov rozpakovať.
Mne súbor stromeček_2.dxf ide v Cut2D v pohode otvoriť.
Ahoj,Karya píše:Kde najdem subory od freziek pre program s priponou TOOL?Je mozne tieto subory niekde stiahnut a inportovat?Dakujem
ve win7 je to v Program data/vectric/verze software/tooldatabase jinak ProgramFile/verze sofware/tooldatabase
Při instalaci ti program vytvoří základní databázi,do té si postupně vytváříš vlastní nástroje s jakými pracuješ.
Nevím jak v Cut2D,ale v Aspire můžeš databazi importovat a exportovat,
pokud ne tak se to dřív řešilo tím že se soubor tools.tool_db přepsal novou databází.
Jestli je někde ke stažení to nevím,
ale jestli ano tak tam budou nástroje které používal ten dotyčný co tu databázi vytvořil.
Hanesek
Nějak nechápu proč potřebuješ importovat nějakou databázi,když vytvoření nového nástroje je velice jednoduché a rychlé(vytvořený nástroj ti už v datab.zůstane)Karya píše:Ma niejaky Eshop subory od freziek tak aby sa dali inportovat do programu alebo mohol by niekdo poskytnut subor kde ma viac freziek ako v zakladnej verzii?
Osobně jsem se z takovou službou ještě nesetkal,aby prodejce nástrojů nabízel specifikaci nástroje k importu k určitému soft.,nehledě na různorodosti softwerů .
Asi nějaké firmy které dodávají stroje i softwer jako jeden celek a poskytují nějaký servis,tak to jo,toby bylo na místě,ale....
Ani si nemyslím že by tak obsáhlá databaze měla nějaký velký význam pro uživatele,každý používá různé nástroje na různých strojích,různé průměry při určitých rychlostech atd.
Hanesek
Chlapy mam taky problem.Mam motorky z tlaciarny a pod.Zvladaju rchlost 600.Je to na malu hoby frezku.Vyrabam si 2 jednu na male pracicky a druhu na veci material.a A teraz kde mam problem.Ked dam vygenerovat gcode pre tie motorky z tlaciarne tak ked sa mi ma presunut osa napr z jednoho pismenka na druhe tak motorky len vrcia ale ked frezuje pismenko tak sa tocia v pohode ani sa neseknu.Mal by som niejak v programe nastavit rychlost a podobne veci ako napr v Mach3 tunning motorkou pred generovanym gcodu?Mislim v nastroji co by som mal nastavit aby bolo dane ze nejde o rychlost aku zvlada nastroj ale aku zvladaju tie motorky.Dakujem za pomoc.
dobrý denFero Cabadaj píše:aky maš problém s CUT 2D. používam ho už dlhšie a je fakt jedoduchý, ale na zložitejšie veci zabudni na to treba buď V carve pro alebo ASPIRE . Na fore Vectricu ??
vieš mi poradiť s cut 2D dik
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
