Výrobky z gumy
no nevim nevim
jestli je rozdil mezi 100 nebo 160A
rozhodne se to nedela
je tam bodovy styk mezi kulickami
tj. ne prilis vodiva zalezitost vzhledem k prechodovemu odporu
ne nadarmo se tyhle veci delaj s poradnejma kartacema
hadam ze ty loziska muzes zahodit
Robokop: Ok, nic jsem neřek, dělám 0,5 mm nerez na tupo slíváním a jdu na to max 40A pulsně a to je ten plech kurevsky přichlazený v měděných kleštinách hned vedle svaru.
Sice to nerotuje v ložiskách, ale proud je to srandovní.
A on je šikovnej, když tak si umákne časem nějaký kartáče, ne ? Je to jen pokus jsem pochopil. Stěnu tipuju do 1 mm, nebo ne ?
Mad_BOXs: Spíš mě znepokojuje, že u TIGu alespoň u mě je kostra (+). Někdy si to zkus otočit a koukej co udělá volframová elektroda a jakým fofrem !
Robokop: žádná převodovka tam není - byla umělá a je vykuchaná, vzal jsme si to jen že to bylo po ruce na pokus z nedostavěnýho švýcara.
Že to bude prohozenejma kabelama a TIG vaří mínusem by mě nikdy nenapadlo, ale google to samože hned věděl.))
Sumasumárum, ty seš tu teď drahocenná osoba pro všechny přítomé ! Piš!!
Hned se optám za horka:
1) Kolik pouštíš argonu do mašiny? Mám to naplno v naději, že si to mašina ohlídá sama a dofuk nastavim knoflikem.
2) Občas se mi stane, že přestanu vařit a mašina cvrliká a plyn jde pořád i přes dobu dofuku tak, že musim mašinu vypnout a zapnout. Čim to je?
3) Vaříš i ocel? Zkusil jesm to argonem a krása!! Dělá to mikroybníček v kterym se to krásně sleje a vedle jako byto bylo studený. Ale prej to je blbost, ocel se dělá normálníma obalovanýma elektrodama a přepnuto na MMA?
4) Chci to udělat na CNC - zkoušel jsem jak pistole ucítí blízkost materiálu. Někdy ano někdy ne - až tak že musím naškrábnout. Jak to udělat aby po zmáčknutí spouště naškočil oblouk sám ve 100% případech? Jinak automatizace není možná.
5) Proč to svařuje i když nemám zmačknutou spoušť?
To by zatím stačilo
To je dobrééééé takové info je pro mě jak nektárek páč o tom nevím VUBEC nic. Něco jsme přečet ve dvo článcích na svarbazaru. Je tam toho málo, ale zato též výživné!Ok, nic jsem neřek, dělám 0,5 mm nerez na tupo slíváním a jdu na to max 40A pulsně a to je ten plech kurevsky přichlazený v měděných kleštinách hned vedle svaru.
Jo stěna je 1mm a je to hlinik. Ma tady hromadu uhlíků které chinani přidávají jako náhradní k různým jejich "výrobkum" takže není problém udělat klec a dát ji za řemenici. ALe zatím není důvod a jistě bych na to nepoužil sestavu za 400USD co je na obrázku ale něco bych spíchnul za pár drobných z duralu a se starou 3 čelist univerzálou co se mi válí pod soustruhem.Sice to nerotuje v ložiskách, ale proud je to srandovní.
Tak teď sem se s chutí zasmál!! Jak sem to zapojil, šup s hořákem do + s kostrou do mínus a bylo po elektrodě asi za 2 minuty a všude píšou že má vydržet 15 hodin. Hahha - hned bylo jasné že je někde zrada, při pohledu na 100 knoflíků docela blbej pocit když nevíš kerym kam:))Mad_BOXs: Spíš mě znepokojuje, že u TIGu alespoň u mě je kostra (+). Někdy si to zkus otočit a koukej co udělá volframová elektroda a jakým fofrem !
To by zatím stačilo
U DC TIG je minus pul elektroda protoze se na kladnym polu vytvari vic tepla. Ale na hlinik a pod. se pouziva vyhradne AC TIG a vtom pripade se podivej do navodu kterej pol je zeminici svorka a kterej elektroda. To kvuli stride mezi kladnym a zapornim pulzem. Pozor na prutok argonu,na max ho urcite nedavej ,hrozi ze se se udela vyr a do ochrany atmosfery se primicha vzduch. Ja mam hodiny nastaveny asi na 6 az 7 l/min. To cvrlikani je mozna zavada nebo mas nevhodne nastavenej dofuk argonu. MMA je na obalenou elektrodu a pak tam asi budes mit 2T a 4T. Dvou takt 2T je ze zmacknes tlacitko na horaku a pokud drzis tak varis,pustis nevaris.Ctyrtakt 4T je ze stisknes ,pustis a zapne se svareni po dalsim stisknuti se svareni zase vypne. Ale nejvis se toho dozvis na http://www.svarinfo.cz
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Jeste ktomu zapalovani oblouku. Pokud je material dobre ocisten a svarecka je dobra ,tak pri vzdalenosti elektrody od mat. cca 2 az 4mm musi oblouk zapalit vzdy. Pokud to nejde,je treba vadne Hf zapalovani, tak se pouziva medeny plisek na trerym se naskrabuje. Jinak budes furt brousit elektrodu. U AC TIG se naskrabovani vubec nedoporucuje. A brouseni elektrody je vic nez dulezity cti tady: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2006111201
nevedkosenior
už dosť dávno som robil pečiatky zo surovej gumy. Forma sa robila zo zmes sadry,pojiva,talku,a lepidla potom sa to sušilo cca pri 180 stupňov na formu sa dal plat surovej gumy na to kus ľanového platna a vulkanizovalo sa to pod tlakom pri cca 200 stupňoch celzia. Ak by bol zaujem tak popíšem podrobne postup snaď by sa hodil niekomu.pavel jara píše:Dobrý den,mohl by mi někdo poradit jak doma vyrobit součástku z gumy. Nevím o tom vůbec nic a byl bych rád, kdyby mi mohl někdo poradit co je k tomu potřeba. Pro začátek bych chtěl začít s výrobkem jednoduchého tvaru. Byla by to trubička o průměru 20mm s dírou 10,5mm a délkou asi 23mm.
...nikto učený z neba nespadol, keď spadol tak sa zabil ...
Už sem na ten argon přišel!! Rval sem tam 15 litrů v iluzi, že si to řídí svářečka sama. Otevřel jsem ji, kouknu a výsledek pul lahve v háji, hadice má pouze jeden solenoid a řídí jen čas jeho otevření žádné množství! OK moje chyba, na svarbazaru sem čet v noci všecko co se dalo. Dobrý dobrý!
To jiskření jsem ted objevil dělá to mezi dvouma uhlíkama který jsou stavitlený. Víš o co de nebo to mám vyfotit?
1)Nemam to v mašince, mám to dělaný stylem - bomba+redučák, z něj to vedu hadicí na kohoutek u hořáku po ruce. Na ten 0,5mm plech jen takové lehounké pšoukání, aby svítil nerušeně oblouk a nehořelo to. Pokud na to funíš jako hroch je to zbytečný a budeš mít flašku za chvíli v háji. (Po mě chtějí Linde pokuty za malej odběr, haha, prdel, co ?)
Když to přeženeš s minimem plynu, nic se nedje, shoří kousek elektrody na pokusy a zasmrdí to, nic víc - zkoušej. Se mi stalo mockrát, že jsem opomněl pustit kohoutek.
2) Možná to souvisí s tím, že do ní cpeš moc tlaku toho plynu, nevím, nevidím.
3) Jen párkrát, blbost to není, záleží CO svařuješ - bych chtěl vidět svařovat třeba tenkostěnné trubky elektrodama. Ale proti gustu...
4) Nevím ,nemám HF
5) To samé, startuju ouskem měděnýho drátu pruměr cca 2,5 mm.
Postup : Upnu kus, vemu do ruky "startér" (
) škrtnu, půl sekundy (cca) zaváhám kvůli jezírku jak říkáš a pouštím posuv. Koukám na jezírko jak se slejvá pěkně za hořákem. Hořák kolmo na svar.
Pro moji potřebu je mi fuk, jestli to má HF, nebo ne. Proč ? Svár trvá cca několik vteřin, ztráta času ručním zapálením je zlomky sekundy - zanedbatelný čas v celé operaci.
Sumárum HF je super věcička, ale žiju i bez ní. Stejně i ty budeš kolem toho poskakovat, měnit kusy atd - je tak ?
P.S. Svoby zde má evidentně přehled o čem mluví ! Já jsem jen amatér, neznám zdaleka vše (nedělám hliník např.), on vypadá na profíka !
S tím broušením má taky pravdu, sem jich už spotřeboval dostatek. Dávám déku špičky jako dva průměry drátu cca a ok.
4) Nevím ,nemám HF
2) Ano bylo to tím! Po snížení tlaku OK i v DC modu
3)Jo ted sem zkusil ocel v DC modu kontinuálně udělalo to normální autogenovej plamen kterej se dá ovládat posouvat a je pod tim perfektně vidět jak se to rozlejvá ! Krása!
4) Už funguej i to a uplně dokonale nejdřív přeskočí jiskřičky jako plynovym piezo zapalovači a za tím naskočí oblouk. Ten moc otevřenej vzduch to HF prostě rušil..
V jakym modu tedy svarujes nerez? Sedí to podle této kalkulačky?
http://www.aek-svareci-technika.cz/kalkulacka.htm
Jo koupil sem ji novou za dvojnasobek
tady máš foto
http://dilna.aeroomni.com/tig/
S jiskřením už je to ok dělal to moc velkej objem vzduchu.
tady máš foto
