Jak na to ,jak do toho praštit
Hisem
17. 10. 2017, 8:30
Ja by som povedal že plast meď a bronc či hlinik sú príliš krehké na takéto zaťaženie. Ja by som povedal že je potrebne vybrať vhodnú oceľ jemne povrchovo zakaliť možno cementovať a preleštit a ofuknuť to jednou alebo dvoma stovkami chrómu. Samozrejme je to náročnejšie a drahšie na výrobu ale možno by to stalo za to.
17. 10. 2017, 11:25
milan584 píše: Co to je přesně za ten motor, co je z něj ta klec z toho bronzu (ta co vydrží ty 4 hodiny)?
Ta prostřední klec z bronzu je od italské konkurence ,a když z toho dostaneš trochu výkon je to tak na 4 hodiny provozu když je štěstí ,potom začal používat nějaké ze spékané oceli ,problém stejný .On to má chlapec na klikovce poddimenzovaný ojniční čep co je ta klec má průměr 12mm .Motor má 35cm/3 s otáčkama 18000 což není tak moc ,pak začal dělat ještě 27cm/3 do jiné třídy a ještě horší .Zkrátka od tý doby co mu odešel otec na věčnost je konstrukčně trochu mimo.
Proto mě kluci ukecali na nové motory ode mě ,tak že jsem připravil pár vlastních 35tek s robustnější klikovkou a podstatně modernějšíma kanálama ve válci a samozřejmě přesným litím .Teď se čeká na dodělání motorové brzdy aby se dalo troch rozumně měřit.A když se bude dařit tak do jara ještě pár 27ček.
milan584
17. 10. 2017, 12:14
fmodel píše:
To je z 35 od Kamila :D a Maura :D Braghieri?
17. 10. 2017, 12:23
Sì signore
17. 10. 2017, 12:35
Odhadne tedy někdo jak dlouho by trvalo vyjiskření těch oken na jehly(okno 2,5x9,8 hloubka 2,5 12 oken, ocel) ? Samozřejmě že by se to dělalo v přípravku ala jednoduchá dělička .
17. 10. 2017, 3:01
fmodel píše:Odhadne tedy někdo jak dlouho by trvalo vyjiskření těch oken na jehly(okno 2,5x9,8 hloubka 2,5 12 oken, ocel) ? Samozřejmě že by se to dělalo v přípravku ala jednoduchá dělička .
pokud by se dělalo těch jehel 12 (sudý počet), tak by bylo podstatně rychlejší to říznout drátořezem než hloubit a navíc nemusíš dělat nástroj
jak psal kolega výše, udělat to tepelně upravený z něčeho lepšího a nachromovat to je asi dobrej nápad
asi by bylo dobrý to chromovat přímo na ten "chlupatej" povrch od drátořezu, možná se pak na tom povrchu líp bude držet olej
Zkoušel to někdo udělat bez klece?
v době počítačů a CADů atd není problém spočítat průměry oka a čepu tak, aby to vycházelo na celý počet jehel
:D ono by to teda mělo jít spočítat i ručně, ale to by se muselo myslet :D
na starejch motorkách to bylo
když jim to nevyšlo, tak tam mezi jehly dali kousek bronzu profilu X
když těch jehel bude víc, budou míň zatížený
17. 10. 2017, 6:07
Už jsem psal na začátku bez klece to nemůžu poslat do otáček ,asi se začnou šroubovat a je vymalováno.
