CNC SOUSTRUH chvění při zavitovaní a zarovnaní čela.
jo reagoval a prosil jsem ho o srozumitelny popis a fotky
jak mam vyvestit co je to za stroj?
vim ze to je cnc na linearech a konik jezdi po plochach a nozovka je hydraulicka
neni to sakra malo?
prosil jsem te o fotku
jen jedina by stacila abych vedel s cim mam co do cineni
nebo si zavolej servisaka a nepust ho do zamcene dilny
jsem zvedavej jak ti to opravi
s takhle malo informacema proste nemam sanci
pujc si od kolegy mobil nebo neco
nafot to
dej sem typove oznaceni stroje
prefot vykresy z dokumentace
snaz se
ostatni se na to vys....i hned z kraje a ani ti to nenapsali
zkus jet do servisu s tim ze ti nejede auto
jaky je to auto?
cerveny
jo a ta latina byla prez caru, to uznavam
neni to sakra malo?
nafot to
snaz se
jaky je to auto?
cerveny
tomo
Podla mna to je remenom na pohon. Treba ho nasponovat.
tomo
Ked beries z cela ten 1mm klesaju ti otacky ? alebo ked rezes zavit ? Ak ano je to remenom
krnak11
Otáčky neklesají.
Řemen mě připadá dost napnutý ale můžu ho ještě připnout.
Vasek
Dejte sem označení stroje, jak je starý nebo kolik hodin má naběháno a pokud možno pár fotek suportu a vřetena, jinak se tím budete crcat ještě dlouho
Kolmann
Jak velké je zatížení při řezání a jaký typ lineárního vedení máte? píšete že se jedná o kuličkové, ale jaký přesně typ, přesnost, předpětí a pod. a kolik má naběháno km?
krnak11
Stroj Feeler FTC-10.
Zatížení os při zavitování
osa X 30% Z 12%
Zatíženi při zarovnaní čela osa X 12% Z 10%
Doba běhu stroje při obrábění cca 8000 hodin.
Mluvil jsem s prodejce stroje ptal se ho na typ vedení.
Řekl že to neví.Že to ještě nikde nevěděli.Ptal jsem se kolik by stálo na osu Z
4 vozíky 2 vedení šrouby a zátky 20 000kč.
Takže to budu muset rozebrat a zjistit označení.
osa X 30% Z 12%
Mazatrol
A co revolver?Jestli nezpevňuje jak má, poté co se otočí...S nepromazanou hlavou už jsem se také setkal,dělá to fakt divy,ale pak se to chvěje pořád.Ale na jednom obrobku ano,na druhém ne.Podle toho,jak to sedne.Bez fotek je to fakt těžké,typ mašiny mi nic neříká.Ale podle chvění při zarovnání čela bych spíše odhadoval problém v X ose.(a na ní je i revolver)
to zatizeni 30% pri zavitu mi prijde dost kdyz pri rovnani cela je jen 10-12%
krnak11
No taky mě to připadá hodně.
Zkoušel jsem plátky od různých výrobců ale zatížení se měnilo minimálně.
Takže netuším co dál zkusím uhnat njakého servisáka.
Kolmann
Máte nějaký posun v dané věci?
To zda jsou válečkové nebo kuličkové lineáry poznáte podle kolejnice na první pohled, porovnejte profil kolejnice např u HIWIN v jejich katalogu. a mrkněre na životnost jednotlivých lineárů. Budete myslím hodně překvapený, o kolik je životnost válečkového vedení vyšší.. Podle mne 8000 hodin je sice hodně, ae rozhodující je najeté km na daném vedení. za tu dobu asi ujeli již hodně a je potřeba je vyměnit. volil bych jednoznačně válečky, pokud se jedná o profi práci. cena bude jistě dvojnásobná ale vyplatí se. Lineáry nyní kupuji na své CNC a jen jedna osa o délce 900 ... je v ceně cca 30000,-
krnak11
Děkuji za rady.
Posun není némám ted čas to rozebrat.
Mám dost práce a nestíhám to nějak.
Doufám že v únoru bude volněji.
Jinak koukal jsem na to mazání nožovky to je v pořádku olej tam teče.
Hardmesr
Možná jsem nečetl dost pozorně všechny názory, myslím ale, že se tu neobjevil žádný, jestli máš správně výškově postavený nástroj do osy. Ještě když jsem před xxx lety dělal soustružníky a docházelo při obrábění ke chvění, mnohdy stačilo (snad se nepletu) dát při vnějším soustružení střed nástroje mírně nad osu a při vnitřním soustružení naopak mírně pod osu. Vysvětlení bylo u vnitřního soustružení asi toto. Je-li nůž mírně nad osou, tlačí řezný odpor nůž směrem k ose vřetena, nuž se posune ke středu a po uvolnění se zase vrací zpět a to se cyklicky opakuje. Stejně se nůž chová i u soustružení vnějšího. Mnohdy to pomohlo. Ovšem vliv má také velké vyložení nože, dílce a samzřejmě vůle ve stroji. Popsaný způsob většinou odstranil chvění i u tzv. vyklochtaných soustruhů.
Hardmesr
Omlouvám se. Jednou to snad stačilo.
Snad opacne. Pri vnutornom sustruzeni noz nad os. Vtedy je noz pri zabere vytlacovany do mensieho zaberu co je dobre. Ak by si ho mal pod osou 1 nebrala by spicka noze ale bok a po druhe ked sa noz dostanene do zaberu bude este viac zatlaceny do vecieho zaberu a ttm padom viac namhane ulozenie.(a kmitanie o velkej amplitude) Vysledkom bude hrozny povrch nedefinovaneho priemeru.
Ma niekto iny poznatok?
