Výběr co2 laseru
7. 12. 2017, 3:59
Mex píše:
lubbez píše:Docela podmětná debata. Má to ale jedno velké ALE. Když vynecháme mainstreamové lasery s kovovou trubkou, tak jsou ostatní lasery prakticky na jedno brdo. Nač je mi servo s přesností jako hrom, když průměr paprsku je třeba i 0,3mm. Ještě větší problém je referáků 0,2 - 0,3 mm žádná míra. Ale myslím nejvštší problémy jsou jinde a to v samotné trubce. PWM kmitočet řízení je relativně nízký. Ale největší problém je s rídícím systémem jako takovým. Když dám gravírovat něco většího třeba obrázek 350x250mm a poprvé dám rychlost 350mm/s tak to gravíruje cca 20 minut, když nastavím rychlost na 500mm/s tak cca 18minut a když dám 650mm/sec tak už v tom není prakticky rozdíl. Pokud je obrázek malý, 50x50mm tak se ten čas zkracuje výrazněji. Z toho vyplývá, že to nedává ŘS.
Laser nemám, ale spíš bych řekl, že z toho plyne, že tam jsou nějaké konstantní časy (rozjezdová a doběhová rampa, změna směru).
Kdyby to nedával řídící systém, tak by to přece znamenalo, že by nemohl dosáhnout požadované rychlosti. A to se dá celkem snadno změřit, třeba kamerou (rozdíl v poloze mezi 2 snímky) nebo měřením frekvence kroků na krokáči.
Nesouhlasím. Pokud gravíruju kratší dráhu je pohyb rychlejší a čím je delší, tím se pohyb zpomaluje. Vůbec nejde o rampu na začátku a na konci.
8. 12. 2017, 1:07
A co si prosím představuješ pod pojmem "nedává to řídící systém"?
Kde se bere to dodatečné zpomalení?
Jsou snad jen 2 možnosti: buď to nejede požadovanou rychlostí ale pomaleji, nebo by musela být prodleva vždy při změně směru, případně (což by bylo úplně fatální) kdyby se to uprostřed dráhy zastavovalo.
No a oboje se dá snadno změžit, jak už jsem psal. Rychlost třeba kamerou nebo čítačem na pulzech STEP, prodlevu opět kamerou nebo jenom odhadem/stopkama.
masafi
8. 12. 2017, 10:10
ten rozdil v case je u gravirovani kvuli prejezdum pri brzdenia naopak v delsi draze pri rozjizdeni .... kdyz je draha kratka je efektivnejsi snizit rychlost, protoze stroj nemusi tolik brzdit a to co prejede tak zase nemusi dojizdet... takze napr. gravura pri stejnem rozliseni a nastaveni 80% rychlosti na nasem Spiritu / cca 1600mm/s / trva 60s a pri 40 % rychlosti trva 40s .... pokud budes sledovat laserove ukazovatko jak kmita pres material zjistis, ze pri velke rychlosti brzdi hlava vyrazne dele a tim musi i urazit delsi drahu pri rozjizdeni .... je to jen priklad .. a je potreba si s nastavenim trochu pohrat, protoze kazdej stroj to bude mit trochu jinak ....
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
