Kotuce do dvojkotucovej brusky
17. 3. 2021, 8:52
Tak spotřeba // před měničem Yaskawa řada 1000 - 200W // :
Bruska na SK vrtáky DIA kotouče pr 125
Motor asynchron 1400 ot / 60W // velice se omlouvám za těch 36 W - to je na vedlejší brusce na lapování nožíků ale ten motorek je navenek úplně stejný //
Jen měnič 4,8 W
Naprázdno 27 W
Při hrubování hřbetu - vrták pr 8 mm 55 - 60 W
Bruska na HSS vrtáky do 10 mm CBN kotouče pr 125
Jen měnič 4,8 W
Naprázdno 25 W
Při hrubování hřbetu - vrták pr 8 mm 85 W // motor již ztrácí dech, což má tu výhodu že tě to donutí neprasit //
Bruska na HSS // jiný princip // motor asynchron 2800 / 500 W, kotouče keramika 150
Měnič Teco 750W
Jen měnič 14 W
Naprázdno 128 W
Hrubování vrtáku 22 mm 345 W
Ten malý výkon motorků je sice limitující, ale má "umravňující" vliv.
17. 3. 2021, 8:54
Charon píše: 15. 3. 2021, 7:27 Ja se zdovolenim prizivim, na dia jde pouzit klasicky ozivovaci sedy šutr? Diky
Rozlišuj prosím orovnávač //diabolo // na keramické kotouče a oživovací kámen na DIA / CBN.
17. 3. 2021, 9:04
Milan199 píše: 17. 3. 2021, 8:52 Tak spotřeba // před měničem Yaskawa řada 1000 - 200W // :
Nádhera, díky moc, Milane!
HellGrip
17. 3. 2021, 9:40
Tak tak, aspoň ním neroztrhneš kotúč.
18. 3. 2021, 1:49
Milan199 píše: 17. 3. 2021, 8:52 Ten malý výkon motorků je sice limitující, ale má "umravňující" vliv.
Možná bude vřeteno a motor zvlášť, řemenový převod 2:1 do pomala. Jaký z běžných standardů řemenových převodů je vhodný pro takto malý výkon (minimální ztráty), plz? Dík, T.
EDIT: Už to studuju, přesto je každý tip vítán.
EDIT2: Asi něco jako 6mm HTD3 to vidím.
18. 3. 2021, 5:39
Thomeeque píše: 18. 3. 2021, 1:49
Asi jsem vnesl trochu chaosu těmi otáčkami 1400.
Všechny tyhle jednoúčelový malý brusky mají kotouče přímo na motoru. Na ruční broušení to ničemu nevadí.
Otáčky podle typu práce doháním tím měničem. Motory i měniče jsem za pár stovek / kus koupil kdysi a je to menší problém nežli nějaké převody.
18. 3. 2021, 7:36
Otáčkami 1400 jsi žádný chaos nevnesl, alespoň co mne se týče :) Já potřebuji cca 5000rpm (100mm disk) a na ty mířím. Mám tu 10000rpm DC motorek, tak to je jedna možnost. Hledám i vhodný asynchron, jednodušší by to bylo, jen mi tu zrovna nepřebývá žádný měnič. Uvidíme, zatím jen rekognoskuji terén. Dík, T.
18. 3. 2021, 7:48
Tomíku hlavně bacha na hřídel motoru aby byla dost robustní ,mít kotouč otisklej někde na šišce nebude nic moc.
18. 3. 2021, 8:13
Aha, jasně, díky, budu na to myslet 👍
HellGrip
19. 3. 2021, 9:28
Jen měnič 4,8 W
Naprázdno 27 W
Jen měnič 4,8 W
Naprázdno 25 W
Měnič Teco 750W
Jen měnič 14 W
Naprázdno 128 W
Akú máš pls ostričku na vrtáčiky? Práve poškuľujem po niečom typu Darex, Christen a pod. čo robí takmer beprácne 4 výbrus ale tie ceny ma dosť uzemňujú. Naposledy ponuka 7500e+DPH ako u jeb... na dvorku.
20. 3. 2021, 8:45
Jedeš na nominálních otáčkách (1400) nebo máš "přetaktováno" na víc? 1400 by na tomto průměru nebylo ani 10m/s a psal jsi mi, že by to mělo být zhruba 25m/s. A ještě, máš tam obyčejný stolek nebo něco sofistikovanějšího? Šla by příp. fotka, prosím?
Dík, T.
21. 3. 2021, 7:55
Thomeeque píše: 20. 3. 2021, 8:45 Jedeš na nominálních otáčkách (1400) nebo máš "přetaktováno" na víc? 1400 by na tomto průměru nebylo ani 10m/s a psal jsi mi, že by to mělo být zhruba 25m/s. A ještě, máš tam obyčejný stolek nebo něco sofistikovanějšího? Šla by příp. fotka, prosím?
Dík, T.
Na hrubování // ulomený / poškozený // vrták jedu na těch 25 m/min // 140 Hz //. Pro přeostření nebo malé // pod 3 mm // vrtáčky ubírám na 90 Hz // 2500 ot/min// . Na lapování ostří používám 60 Hz // 1600 ot/min // .
