Frézování vrchlíku koule
15. 3. 2018, 10:29
tak obecně platí, že když na to nemám vybavení tak to nechám někde udělat :D, samozřejmě je možnost i ten důlčik a vrtačka, ale pak se nemůžu divit, že to třeba nesplní očekávání..
a nebo to navrhnu tak, abych to mohl udělat na vybavení takovém, které mám, nebo je běžně k dispozici..
tady každej navrhne bezhlavě rám, stůl tak, že to má metry a pak se divěj, že to nikde nechtěj obrobit a nebo, že to stojí tolik jako měli rozpočet na celou frézku..
mpcz
15. 3. 2018, 12:44
Každý ne.
mpcz, 15.mar.2018
15. 3. 2018, 1:07
no tak ten kdo u vymýšlení stroje použil hlavu, tak měl jistě předem ošetřené výrobní postupy a možnosti a nic ho nezaskočí.. :D
mpcz
26. 3. 2018, 7:32
Tak po zvážení jsem zvolil ten nejjednodušší postup. Šablonu jsem nakreslil v Corelu a vypálil laserem do tabule jedničky plechu dírkami 2 mm. Po přiložení na duralovou desku frézky a sesvěrkování to šlo krásně svrtat. Sedí to perfektně. Trochu jsem měl obavu, jak budou sedět opakované díry pro skoro 2m vedení, ale odchylka není ani viditelná, natož aby vadila. Šablona se dá použít i opakovaně.
mpcz, 26.3.2018
mpcz
31. 3. 2018, 4:29
Zdravím, tak díry jsou hotové, přikládám foto z archivu. I když metoda vrtání není úplně dle představ, vše sedělo díky té šabloně. Pálící plochu mám 2,5 metru, takže příští frézka může být ještě větší. Posuneme se dále.
mpcz, 31.3.2018
mpcz
29. 4. 2018, 7:43
Zdravím, tak nakonec jsem tvar - tentokrát hyperboloid vyrobil na soustruhu (Proma 500). Je to mnohem rychlejší, jak na frézce, tvar je dokonalý (má to průměr asi 50mm), mám však pocit, že povrch by se mohl více lesknout. Drážky po noži se mi sice podařilo eliminovat, ale povrch bych si představoval ještě více lesklejší. Vyrobil jsem to z duralu (neznámého složení). Má prosím někdo radu jak to co nejvíce vylepšit / vyrobit do zrcadlova? (Materiál, nůž, otáčky a určitě ještě další věci). Děkuji, mpcz, 29.4.2018
dvoracek.a
29. 4. 2018, 8:12
když chceš lesk tak asi nezbyde nic jinýho než leštit :D
jde to celkem dobře vrtačkou a leštícíma kohoučema + 2xtuhá pasta(hrubší a jemná) jestli jsou tam rýhy od nože tak ještě předtím přebrousit jemným papírem a dá se to vyleštit do zrcadlova :D
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
QNX
29. 4. 2018, 8:17
mpcz: Jak se dá vysoustružit dokonalý hyperboloid na soustruhu Proma 500?
29. 4. 2018, 9:30
QNX píše:mpcz: Jak se dá vysoustružit dokonalý hyperboloid na soustruhu Proma 500?
geometricky správně pohybem nože po přímce mimoběžné s osou otáčení obrobku
musela by se ta mašinka nějak přestavět
29. 4. 2018, 10:48
Hyperboloid dělá spousta soustruhů sama od sebe, stačí když je koník výš než vřeteno :-)
29. 4. 2018, 10:53
mpcz píše:Zdravím, tak nakonec jsem tvar - tentokrát hyperboloid vyrobil na soustruhu (Proma 500). Je to mnohem rychlejší, jak na frézce, tvar je dokonalý (má to průměr asi 50mm), mám však pocit, že povrch by se mohl více lesknout. Drážky po noži se mi sice podařilo eliminovat, ale povrch bych si představoval ještě více lesklejší. Vyrobil jsem to z duralu (neznámého složení). Má prosím někdo radu jak to co nejvíce vylepšit / vyrobit do zrcadlova? (Materiál, nůž, otáčky a určitě ještě další věci). Děkuji, mpcz, 29.4.2018
Jako první volbu bych zkusil jiný materiál (třeba 7019, ale nejspíš se dá najít i vhodnější), leštěný plátek s velkým radiusem a prolévat to emulzí nebo lihem. Otáčky a posuv nutno vyzkoušet.
QNX
30. 4. 2018, 9:05
Jak prosté, že to může být i normální zmetek, na to jsem vůbec nepomyslel :lol:
mpcz
30. 4. 2018, 9:18
QNX píše:Jak prosté, že to může být i normální zmetek, na to jsem vůbec nepomyslel :lol:
Zdravím, z čeho tak usuzuješ? mpcz, 30.04.2018
mpcz
2. 5. 2018, 8:20
Odpověď nikde, nevadí. Že to není zmetek usuzuji z toho, že:
- vyřezal jsem si šablonu laserem se stejnou křivkou, po přiložení nikde neprosvítá. To samozřejmě není metoda na odhalení tisícin, ale
- v zařízení to pracuje správně a to je to, co jsem potřeboval. Cíle bylo dosaženo.
Jinak - odpověď na dotaz: metoda byla jednoduchá - malá Proma 500, 2 motory, řemeničky na 3D tiskárně, 1x Arduino UNO, zdroj 24V, SW. Za pár korun spousta muziky. mpcz, 2.may.2018
Zpět na „CNC frézky“
