SN 320 nastavenie a rady pre zaciatocnika
DwPetr
12. 11. 2018, 11:31
Tu gumu vyhoď. Srovnej ho na šroubech a to ti bude stačit. Ve fabrikách se mašiny který neměly šrouby postavily, na placky, vyrovnaly se klínkama, a pak se to zalilo betonem.
axim7
13. 11. 2018, 6:21
pokial to staci na srouboch tak to uz je teraz lebo na tej gume uz nelezi ta je tam uz len na okrasu alebo ako ochrana povrchu betonu :)
Ras69
26. 8. 2019, 4:03
Zdravím, chalani - má 320tka odnímateľné lože ? Či až 321? Či ani - ani :)
r4cv
26. 8. 2019, 6:45
SN321-ka má odnímateľné.
Jimmy
26. 8. 2019, 6:51
A SN320 nemá...
baratom27
30. 1. 2026, 11:02
Dobrý deň, zdravím všetkých.
Má mať sústruh SN320 aj nejaký filter na emulziu?!?
Totižto:
Mám ho cca dva roky, zistil som, že čerpadlo na emulziu mi funguje,nechal som ho chvíľu ísť so starou náplňou (len nejaká mastná voda),vyutieral som nádrž handrou koľko sa dalo. Nalial som novú emulziu. Zo začiatku cirkulovala pekná čistá,ale po cca 4 hodinách roboty všetok bordel z obrobkov mi cirkuluje dokola. Zostáva aj na opracovanom materiále.
30. 1. 2026, 11:36
klasické stroje filtr na emulzi nemívají, můžeš si tam doplnit cokoli ti bude vyhovovat
asi bych volil něco takového
https://www.google.com/search?client=fi ... 3%AD+filtr
s přiměřenou vložkou
asi by bylo vhodné před naplněním emulzí nádrž a vůbec celý systém nejdřív důkladně propláchnout - nechat obíhat nějaký čistič, nejlépe průmyslový alkalický odmašťovač typu Supermafrasol atd
rozpustí to všechny srač..
baratom27
30. 1. 2026, 2:29
Ďakujem za radu.
Supermafrasol " kúpený a idem preplachovat.
Prikladám foto emulzia s kopou usadeniny na vrchu
Michal1810
8. 3. 2026, 10:54
Ahojte .
Neviete kde by som mohol zohnať štítky na stroj SN 320 a manuál k obsluhe ?
Ďakujem
Boris22
10. 3. 2026, 7:02
Popozeraj rumunské stránky. Napíš ,, tabel filete strung SN320 a hľadaj.Prekladač ti helfne. :D a ešte viewtopic.php?t=12855&start=90
Michal1810
19. 3. 2026, 6:52
Boris22 píše: 10. 3. 2026, 7:02 Popozeraj rumunské stránky. Napíš ,, tabel filete strung SN320 a hľadaj.Prekladač ti helfne. :D a ešte viewtopic.php?t=12855&start=90
Ďakujem :)
