zabezpečení domácnosti
jergus.balaz
2. 10. 2020, 10:42
Okolo pozemku po plote 10ks výstražných tabúľ "Majiteľ objektu je držiteľom strelnej zbrane" a doma samonabíjacia brokovnica 4+1 nabitá s gumenými patrónmi proti demonštrantom vyriešia každú nečakanú návštevu :lol:
BalazKovo.sk
Britt
2. 10. 2020, 10:57
Mě se nejlépe osvědčil nasranej Dobrman. :) Místní galérka mu říká kulekouš a naší ulici se zdaleka vyhýbají.
Aris
2. 10. 2020, 12:26
Ty gumový náboje máš proč? Co myslíš, že s tím vyřešíš?
jergus.balaz
2. 10. 2020, 12:42
Aris píše: 2. 10. 2020, 12:26 Ty gumový náboje máš proč? Co myslíš, že s tím vyřešíš?
V prvom rade nepoznám nikoho, kto by sa po jednej strele dokázal ešte postaviť zo zeme na nohy a za druhé pri správnom použití nie sú smrteľné. Takže paralyzácia.
Btw začali ich používať poľovníci na medvede v turistických oblastiach.
BalazKovo.sk
2. 10. 2020, 1:13
Britt píše: 2. 10. 2020, 10:57 Mě se nejlépe osvědčil nasranej Dobrman. :) Místní galérka mu říká kulekouš a naší ulici se zdaleka vyhýbají.
To přezdívku získal jak prosím ?
Aris
2. 10. 2020, 1:36
Jergus.balaz píše:
To stejné platí pro broky. S tímhle gumákem jsem zkoušel střílet do barelu od oleje, projde to skrz naskrz. V plechu 2,5 mm to nechá přesvědčivou díru. Tenhle druh nábojů je regulérní letální střelivo. Stejně jako třeba broky nebo slug, proto mě to zajímá.
Britt
2. 10. 2020, 5:38
Milan199 píše: 2. 10. 2020, 1:13
Práve proto, kam se zakusuje. Když půjde po krku, je to malér, ale z těchto zákroků bylo pouze jedno oznámení a další 3 si raději ani nestěžovali. :D
2. 10. 2020, 6:16
a jak jsi ho to učil :lol: :lol: :lol:
2. 10. 2020, 6:21
Britt píše: 2. 10. 2020, 5:38
Slušnej výcvik !
Připomělo mi to vtip od Kantorka :
Náš pes kouše takovým zvláštním způsobem. Nejdříve se zahryzne a potom trhne. No pojďte dál.
jergus.balaz
2. 10. 2020, 7:16
Aris píše: 2. 10. 2020, 1:36Tenhle druh nábojů je regulérní letální střelivo. Stejně jako třeba broky nebo slug, proto mě to zajímá.
130kg kamarát sa naobliekal ako cibuľa, tri svetre od babky, dva prešiváky a zimná bunda, na 30m ho jeho brat strelil 12GA gumou do chrbta, padol na zem ako kapsa a na chrbte mal dva týždne zeleno fialovú modrinu cca 20cm.
Na juhu Slovenska to skúšali policajti na spoluobčanovi za 15€, z 20-25m ho dali do hrudníka a spoluobčan ostal ležať v bezvedomí v jarku pri ceste.
Nikto nezomrel.
Sesternicin muž dal na poľovačke dole kanca, 200kg živá váha, trafil ho do boku slugom 12GA. Predná polovica bola od zadnej polovice vzdialená 3 metre.
BalazKovo.sk
Aris
2. 10. 2020, 8:08
Jenže tvoje příklady nemají žádnou vypovídající hodnotu. 30 metrů opravdu není sebeobranná vzdálenost. Navíc soud ti to v životě neuzná jako NO.
Reálnější bude příklad ze života. Spoluobčan, 75kg, na sobě jen mikinu s kapucí přes hlavu a vzdálenost 5m. Energie gumové střely na tuto vzdálenost je cca 180J. Pro srovnání, na usmrcení člověka stačí už 50J. To opravdu není nesmrtící střela.
Ale to je jedno. Mě zajímá, čeho chceš dosáhnout s tím gumákem?
A ten divočák... To je klasická myslivecká latina :) Brenek má energii okolo 1500J, tedy méně než polovinu výkonu obyčejné lovecké kulovnice. A nikde na naháňkách nelítají kusy zvěřiny vzduchem.
Logicky, myslivci neloví s něčím, co poškozuje zvěřinu.)
HellGrip
2. 10. 2020, 9:41
Ares Nitrianska Streda robi relativne bezpecne gumove strely do brokajdy.
jergus.balaz
2. 10. 2020, 9:47
Aris píše: 2. 10. 2020, 8:08 Reálnější bude příklad ze života. Spoluobčan, 75kg, na sobě jen mikinu s kapucí přes hlavu a vzdálenost 5m.
Ty na svojom pozemku čakáš až niekto príde k tebe na 5m??
Výpovednú hodnotu a ukážku načo sú postavené gumené náboje do brokovnice nájdeš v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=cfNpk5M_OYE
BalazKovo.sk
novic
2. 10. 2020, 10:16
C.R.E.A.M
t256
2. 10. 2020, 10:40
Tyhle ruzne gumovky, plynovky, teleskopicke obusky, nabrouseni dobrmani apod. jsou jen komicke zvasty nebo vlhke sny internetovych hrdinu kteri pobihaji ve stromovce v maskacich a plasi tak maximalne maminy s kocarky.
V realu pokud uz vytahnes zbran, musis byt schopen dotycneho zabit. Okamzite, bez zadneho halekani a kecu jako v priblblych serialech v TV.
Tahle gumova saskarna jeste nikdy nikomu k nicemu nepomohla, ac se budou rambove bit v prsa a uvadet bajky jak tim zahnali malem turecke vojsko :-)
Funguje to uplne stejne v malem jako ve velkem, ukaz mi na svete jediny rezim ktery se udrzel u moci za pouziti gumovych projektilu.
Vetsinou skoncili mnohem driv nez by jim to bylo mile, narozdil od tech co pouzivaji olovene...
