Jakou stříkací pistoli a kompresor na menší stroje?
DwPetr
17. 10. 2018, 8:46
Když chceš po tom PU jít na nábytek, tak se drž trysky 1.3. Pistoli si kup jakou chceš, třeba něco takovýho https://www.colorshop.cz/strikaci-pistole-c237/, do litru ti bude stačit. Kompresor se posnaž kolem 400l/min. Vzdušník když bude 200-300l taky nebude ničemu na škodu.
Kuba68
5. 12. 2018, 8:47
Je tohle to https://www.uni-max.cz/strikaci-pistole-h2000g/d/ k něčemu, nebo se raději poohlédnout jinde?
5. 12. 2018, 8:54
je to asi jako všechny pistole vtéhle cenové kategorii , ono to nestříká nějak špatně, jen to není na denní používání ,závity nastavovacích prvků jsou v měkkém hliníku , o kroužky se brzy vymačkají . tryska není kalená a jehla také ne tak se to vše časem vymačká . ale na občasné menší stříkání to stačí .
r4cv
13. 2. 2019, 6:50
Dnes som vyskúšal novú pištol HVLP. Neviem ako som doteraz vydržal s Kovofiniškou.
A pritom to bola lacná verzia za 30eur.
https://www.streetkolor.sk/AUARITA-H-827G-1-3mm
Len neviem, ako ju umyť, aby bola skutočne čistá. zo všetkých záhybov sa vyplavuje farba. a potom lak sa podfarbuje do tónu farby.
DwPetr
13. 2. 2019, 7:02
Stejný tě napadne až vemeš do ruky Satu, a to stejný když místo řady 3000 vezmeš třeba novou 5000. Po 3 hodinách stříkání :D
Umejvá se tak, že vezmeš plechovku, naliješ do ní čistý ředidlo, odmontuješ hlavu, trysku, vyndáš jehlu a hodíš to do ředidla. Vemeš kartáč, a propucuješ s ním předek po trysce i vrch po nádobce, a prostřepeš to v tom ředidle. Stejně tak propucuješ trysku, hlavu, závity.. Až to máš čistý, tak vedle v druhý plehovce tu pistoli protřepeš v čistým ředidle podruhý s tryskou. Pak vypucuješ nádobku, víčko, zase 1 a pak druhá. Tohle se dělá po každý různý vrstvě. Třeba 20x deně :D Tam pak poznáš proč jsou drahý pistole drahý :D
Pořiď si takový čištění. Cenu si najdi lepší googlem, na aukru, nebo ebayi. https://www.naraditechnik.cz/prislusens ... le-21-dilu
r4cv
13. 2. 2019, 7:06
sakra. 2 plechovky riedidla som v živote nemal. a teraz ho mám plytvať? :)
DwPetr
13. 2. 2019, 7:16
Jo, na to si zvykni. Buď ředidlo, nebo pistole. Když toho mám dost, tak 5l deně není problém, ale zase, to špinavý ředidlo sliješ a zase ho použiješ na to prvý hrubý smytí barvy.
david.1
13. 2. 2019, 11:50
r4cv píše: 13. 2. 2019, 7:06 sakra. 2 plechovky riedidla som v živote nemal. a teraz ho mám plytvať? :)
No,já zase nikdy nebyl tak bohatej,abych kupoval ředidlo po plechovkách..To není předražený,to je přímo přežidovaný..Kupuju u nás aceton. ředidlo nalévané,cca 50,- litr,normálně v maloobchodě.'Přinesu si kanystřík pět-deset litrů a spokojenost. Na to mytí prozradím dva fígle,jeden co jsem viděl u lakýrníka: dostříkáš/nebo vyliješ zbytek barvy,naleješ malé množství ředidla a vystříkáš ho. Potom znovu,ale víčko nádobky necháš nepatrně povolené,pistoli protřepeš-trocha ředidla vyteče ven přes závit a ten se nádherně vyčistí.Prostříkáš podruhé. Potom jak popsáno dále,namočit do acetonu.Vyplatí se vyrobit si plechovku rozměrově na pistoli a udělat k tomu víčko.Ideálně,když na dno položíš dírkovaný plech,který je podložený tak,aby pod ním zbylo pět až deset mm místa.Kal (barevný pigment) se usazuje na dně a při mytí se tolik nevíří,takže se ředidlo dá používat déle. (já ho vždycky slévám do vysoké pixly,tam se to taky usadí a při dalším mytí opatrně sleju jen ten vršek.Vydrží to na hodně použití..Po promytí zase složit a prostříkat trochou nového ředidla.Pokud se s tím mytím nepatláš tak důkladně a víš,že budeš stříkat řekněme do týdne,tak nechat trochu ředidla v baňce (pozor,to mám vyzkoušené u značkových pistolí ,tzn. Kovofiniš,EST a výše.Ty nižší se možná rozpustí)..Při tomhle postupu stačí dobře omýt pistoli zvenku i uvnitř(baňku a filtr-pokud má-ale nemusí se rozebírat).
Používám acetonové ředidlo.To funguje u všech běžných barev krom epoxidových,tam musíš umýt všechno vždycky ,důkladně a v ředidle do epoxidu.A druhá,geniálnější myšlenka byla svého času vidět u nás v truhlíkárně. Pistole( vietev,prodávaná rádoby profi firmou,asi za sedm stovek i s pikslou) se použila na stříkání jedné normální zakázky,tedy většinou celý den.Pak se prostě nechala zaschnout a vyhodila s ostatním odpadem. Při jejich účtovaných cenách a cenách polyuretanů,co s tím stříkali, to bylo zanedbatelné.Vždycky jsem se smál,když jsem viděl jejich nebezpečné odpady:4 kanystry od barev, jedna pistole,dvoje rukavice (z toho jedna přilepená na pistoli),asi deset koleček do excentru ,dva štětce.dvě 0.7 litrové plechovky od baleného acetonu.Vše použito,vypotřebováno,násobeno počtem zakázek:-).Tenhle novátorskej postup nemám vyzkoušenej,přišlo mi tak nějak nekamarádské zahodit po jedné práci Kovofinišku,která mi slouží věrně už dvacet let, o DeVillbiss nepíšu vůbec,to je můj modrej mazlík,tu po každém koupání pěkně přeleštím mikrovláknem,poděkuju jí za spolupráci a uložím do jejího kufříku..Jedno takové koupání nezvládneš dřív jak za čtvrt hodiny,když máš všechno potřebné při ruce. Když jo,není dobře umyto..
DwPetr
14. 2. 2019, 12:07
Problém u toho částečnýho čištění je ten, že tam vždycky něco zůstane, není to vidět hned, ale s počtem cyklů to nalpí. Mám to zasraný taky, a to vždycky rozebírám. Proto se třeba používá víc pistolí, na každej matroš jiná, kdy jedna je výhradně na čirej lak aby se snížilo riziko kontaminace, na žlutý střeše modrá tečka nepotěší :wink: . Ještě aby nedošlo k nepřesnosti, u mě zasraná pistole je, když ji vypláchnu, a kromě čistýho ředidla v plechovce ještě něco plave. Bývají to právě částečky barvy nebo laku. Mám na čištění dvě čistý pixle od kitu, a v každý tak 3-4 deci ředidla. Pistole je už prvotně vypláchlá a slitá do kanystru, odkud prvně odliju pro hrubý čištění. Na čisto vždycky nový. To špinavý ředidlo z toho kanystru dál zpracovávám jako značkovač na plnič.
VENCAZ
11. 3. 2019, 4:57
tohle má malý průtok, myslíte? https://www.tlakovyvzduch.cz/pistovy-ko ... u-2001237 - věděl by někdo o kompresoru na 15bar s dostačujícím průtokem pro stříkací pistoly? díky :)
11. 3. 2019, 5:07
VENCAZ píše: 11. 3. 2019, 4:57 ... věděl by někdo o kompresoru na 15bar s dostačujícím průtokem pro stříkací pistoly? ...
15 bar?
Já teda nejsem žádný stříkač, ale stříkání snad nepotřebuje tak vysoké tlaky, ne?
Naopak moderní je myslím trend HVLP, kde se používá vysoký průtok, ale nízký tlak.
Nebo už je to zase jinak?
11. 3. 2019, 5:13
Mex píše: 11. 3. 2019, 5:07
Sousedka říkala že jseš pořádnej stříkač :D jinak máš pravdu, ale jestli on panáček s tím nechce i pískovat :wink:
VENCAZ
11. 3. 2019, 5:16
15 bar?
pardon, nezmínil jsem že to máme ještě na jinačí srandy :D ..jen se mi nechce uplně pořizovat další slabší kompresor vyloženě jen na stříkání. no ale tady s těmi 85 l/min si nejsem jistej, zda to postačí, když tu byla řeč o 200l/min :shock:
11. 3. 2019, 5:52
VENCAZ píše: 11. 3. 2019, 5:16
Jenže my nevíme na co to má stačit ???? na foukání do řiti ti stačí i lednočkovej, na sbiječku na čelbě ti nebude stačit ani 200 litrovej .
Tobě ani nelze rozumě poradit protože buď je všechno co děláš tajný nebo trpíš paranoiou že by ti mohl někdo tvoje božský nápady ukrást.
11. 3. 2019, 5:54
fmodel píše: 11. 3. 2019, 5:13 Sousedka říkala že jseš pořádnej stříkač ...
A do pr...
Vždyť slibovala, že si to nechá pro sebe. Ach jo, tak to se ženě určitě donese. Jak jí to zas budu vysvětlovat ... :-(
Zpět na „povrchová úprava“
