Aliexpres 11.11.2018 odměřování koupě
Mně to po ránu přišlo jako fejk. Pokud neodměřím celou osu, tak to není k ničemu. Z technického hlediska by tam musela být kolejnice na vedení jezdce, což je finančně náročné a je tam riziko zanesení chyby, stejně jako tím dorazem. Pokud by jsi chtěl vyloučit nečistoty, tak stejným způsobem jako se to dělá v pravítku, přetlak uvnitř uzavřeného prostoru s odfukem škvírou pojezdu. Snad jedním ze špatných řešení by byly dvě pravítka v tandemu, samozřejmě pomocí dalšího vedení, a jejich hodnoty přepočítat na skutečnou hodnotu. Podotýkám, že je to taky řešení (i když ne zrovna nejlepší) a jsem doposud střízlivý (a Bůh chraň, nemyslel jsem si o Mexovi nic špatného a nemyslím si doposud).
tak jak bylo receno..nez alternativa .tak radeji koupim delsi...(muze se koupit jen AL lista s paskou ..co prodavaji od cm).-usetri se za cidlo)
ve vetsine lepsich nabidek e-shopu to udelaj na miru.
vetsinou s dlouheho kratky jde ale z kratkeho dlouhy ..malokdy...
neni problem si objednat delsi,ale je to uz individualni poptavka-pocita se pak kazdy cm ..+ drazsi doprava
- Zdenek Valter
Tak co objednal sis?
Zkus zvážit magnetické odměřování.
Dokonce tady na fóru to vyrábí kolega Sittal. Ale dělají to i větší firmy, např. Lika.
Zrovna tu Liku jsem viděl i na dospělém stroji. Nebylo to strojařské CNC ale nějaká velká tiskařská mašina. Takže se tomu asi dá věřit. A pásek koupíš snadno v metráži. Jen je třeba to trochu zakrytovat. I když pokud je na tom krycí nerezový pásek, tak i jenom nějaká stírátka udělají dost práce.
Velcí kluci, co staví mašiny jako stodola, kde se pak obrábějí třeba turbínová kola (např. TOS Kuřim) prý používají skleněný pásek v metráži. Prostě ušmiknou ze špulky jak dlouhé odměřování potřebují a nainstalují si to do nějakého vlastního futrálu, který už je součástí mašiny.
PS. Pokud zase dostanu vynadáno, že je to blbost a že jediné možné řešení je použít 2-metrové pravítko od Hajdoše, tak všechno zapřu. Řeknu, že mi Putin/Trump/Kalousek zavirovali PC, a to že pak tu blbost odeslalo samo.
Ještě zabírá, když se vymluvíš na kousnutí klíštětem
Ale musím říct, že se mi líbí když se lidi hned nevzdaj a přemejšlej jak to udělat.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 12. 11. 2018, 10:47, celkem upraveno 1 x.
https://www.ebay.com/itm/2-3-Axis-Digit ... ctupt=true
první odkaz, a hned je tam pravítko 1500mm
druhej pokus, ptavítko 2000mm https://www.ebay.com/itm/Sino-KA600-100 ... ctupt=true
Tak to PC máš zavirované jen částečně, prostě hoši neodvedli pořádnou práci.Mex píše: ↑12. 11. 2018, 8:27 Velcí kluci, co staví mašiny jako stodola, kde se pak obrábějí třeba turbínová kola (např. TOS Kuřim) prý používají skleněný pásek v metráži. Prostě ušmiknou ze špulky jak dlouhé odměřování potřebují a nainstalují si to do nějakého vlastního futrálu, který už je součástí mašiny.
PS. Pokud zase dostanu vynadáno, že je to blbost a že jediné možné řešení je použít 2-metrové pravítko od Hajdoše, tak všechno zapřu. Řeknu, že mi Putin/Trump/Kalousek zavirovali PC, a to že pak tu blbost odeslalo samo.![]()
Skutečně se používá pásek, ale není skleněný (alespoň jsem o tom neslyšel, takže klidně může být, avšak jak by jej motali na špulku o průměru cca 350 mm), ten se napne do futrálu (hliníkový tažený profil), ale dodaného s tím páskem, který jde nastavovat z jednotlivých kusů na určenou délku. Je tam škvíra s těsněním pro jezdec a vypadá to jako běžné pravítko a taky se tak chová.
Je vidět, že přeci jenom nějaký přehled máš, a to se cení!
- tumlik
řeknu ti to takhle, pokud to máš na soustruh, hledej s označením 2L nebo II-2L, tenhle univerzál má fce, které na soustruhu z 99 prct. rozhodně nevyužiješ, akorát tě to bude plést a bývá i levnější
Ke slevám 11/11 je to už pozdě reagovat, ale teď jsem byl 2 týdny v zahraničí, tak jsem se sem nedostal. Obecně mohu odpovědět, že na Ali nakupuji hodně, pravidelně a už několik let (cca 6 roků). Nářadí, nástroje a především třeba Arduino moduly, součástky, elektroniku. Zatím vždy naprosto bez problémů s dodáním i případnými reklamacemi.ovi-ivo píše: ↑11. 11. 2018, 9:05 Ahoj,
nikdy sem na ali nenakupoval a nejsem registrovaný a tak bych chtěl poradit:
kdybych si chtěl koupit dro na soustruh kompletní odměřování s pravítkama , jak postupovat má cenu to koupit dneska tj.11.11.2018? vyplatí se to?
Dostanu k nákupu ještě nějakou slevu jako poprvé se registrující?
Malé drobné zásilky v akceptovatelném čase, velké zásilky a komerční pochopitelně clím a zde je doprava s plným komfortem, tedy tracking sledování a dodání dle sluýby velmi rychle (DHL, UPS apod.) Výrazné slevy jsou dány tím, zdali berete pořád u jednoho obchodníka, mohou být zajímavé. Ostatní slevy jsou obvykle fake nebo jen lákadlo k dalším nákupům, je potřeba to pozorně sledovat ale hlavně přesně číst co se kde uvádí.
Pokud jde o kvalitu, tak jsem se ještě nesetkal se šuntem. Netvrdím, že nemůže existovat, ale několikrát jsme si porovnali zboží dodané mě napřímo a zboží zde již nabízené firmami a obchodníky. Ve většině identické! Nástroje, nářadí i stroje a zařízení očekávané. Funkční v uvedených parametrech dosahující klidně do střední třídy. Pokud chce někdo I.A. nebo AAA, tak pochopitelně ne Čína, ale objednáme si Swiss nebo U.K. nebo originál Made in D apod. To jsme ale nejen kvalitou, ale cenou řádově v 5 až 10ti násobcích.
Je ale spousta věcí, které objednat na Ali bez problémů lze a používat je k plné spokojenosti. Osobně mě to pravda netěší a ekonomicky mi to pořád nehraje s tím, co mě učili, ale pravda ze škol už nějaký ten pátek jsem a dnes třeba už 1+1 platí jinak
Tak mějte fajn den.
P.S. tušíte někdo prosím, kolik udělal Ali obrat za akci 11/11? Možná zajímavé číslo pro tvrdiče názoru, že tam stejně nemají zákazníky
Nebojím se dělat rukama a používat hlavu.
Nakonec sem ještě neobjednal, zkoumám a porovnávám, ale teď sem týden vysadil moc práce...
