Akú chladiacu emulziu
aleshonsa
13. 2. 2019, 5:26
DwPetr píše: 13. 2. 2019, 4:00 Jak to řešit, když občas v dílně mrzne?
Nebude ta CUT3 moc hustá? https://www.oleje.cz/p/paramo-cut-3-175 ... CTEALw_wcB
Já teď nevím, jestli je to ten CUT 3. V Pá se podívám na kanystry jak Aknel tak Paramo a budu přesně vědět,
Já jsem původně nejprve koupil ten olej, protože jsem se právě bál, aby vodní emulze postupně nezačala smrdět. Sekundárně pak že olej je ke stroji šetrnější než voda. Pak mi jeden strojař doporučil ten Aknel. Takže až olej spotřebuju tak asi přejdu taky na vodní roztok Aknelu. Stejně to půjde i do ostatních strojů.
Ale ono i s tím olejem nesmíš, co jsem četl, projít mrazem, protože to prý může rosolovatět.
Naposledy upravil(a) aleshonsa dne 13. 2. 2019, 5:40, celkem upraveno 1 x.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
13. 2. 2019, 5:29
majo477 píše: 13. 2. 2019, 5:14
DwPetr píše: 13. 2. 2019, 4:14
stanik84 píše: 13. 2. 2019, 4:13
Topením :D
Já bych ti na to něco řekl :D
?nemrznucou kapalinou a prešivákom?😂
Nemrznoucí kapalina 100% ne. Na to jsem se ptal zástupce Aknel.
Naposledy upravil(a) aleshonsa dne 1. 3. 2019, 11:12, celkem upraveno 1 x.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
13. 2. 2019, 5:35
To mě zajimá, budu potřebovat nalejt honovačku, a když už vemu celej barel, tak bych to nejradši vrazil do všeho, ideálně aby to tam mohlo zůstat na věky, protože já když nechcu, tak nedělám, a něco z mašin se třeba celej měsíc nepohne. Úplně ideální kdyby se to dalo nalejt i do brusky, což by podle letáku šlo. To si ale zjistím u brusičů, jak by se na to tvářili.
Jde o to, že teplotně to nad nulou v zimě neudržím když tam nejsem, není to na to konstruovaný, a topit nonstop je blbost, leda by mi to někdo s dobrou radou platil :D
Jinak se bavíme o cca 400-500l takže je nesmysl si namíchat vodu, a pak ji zase vytahovat a někde schovávat.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 13. 2. 2019, 5:39, celkem upraveno 1 x.
aleshonsa
13. 2. 2019, 5:38
Mex píše: 13. 2. 2019, 5:25 To máš tu dílnu někde v plátěném stanu, že ti tam mrzne? Máš to změřeno, že tam opravdu mrzne?
Ani v polosklepě (dům je ve ve svahu, z jedné strany pod úrovní terénu, z druhé nad), ani v garáži (sice v baráku, ale nepřiléhá k ní žádná vytápěná místnost) mi nikdy nemrzne. Teplota jde k nějakým 5 C, ale rozhodně ne pod nulu.
A to ani v jedné z těch místností se prakticky nic nedělá, takže tam není žádný dodatečný zdroj tepla.
Pokud v té dílně děláváš, tak se to přece musí vyhřát jak stroji, tak lidmi. A to snad nedokáže okamžitě prochladnout, navíc pod nulu. Těch mrazivých dnů zase u nás není tolik (teda pokud nebydlíš zrovna na Jizerce nebo na Kvildě).
Tak to tě 5st závidím. V nezateplené části, co funguje jako autodílna, to jde v zimně k 0st. A v Praze. Strop je betonový, zadní stěna z většiny ve svahu, ze předu velká plechová vrata sice s nějakou vatou uvnitř, ale křídla mají tloušťku tak palec. A netěsní.
A celé je to samostatně stojící objekt.
Faktem je, že tam nikdy třeba nezamrzla voda v plechovce se štětci. Druhý fakt je, že brusič u Příbrami má dílnu z truhlárny a taky mu tam prý nikdy emulze nezamrzla. Třetí věc je, že jsem zažil při silnějších mrazech prasklou vodu v baráku, v Praze. A z toho plyne čtvrtá věc, že vana u stroje praskne jen jednou, takže bych to neriskoval.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
13. 2. 2019, 5:49
To nikdy nebylo plánovaný jako dílna pro stroje. Dílna měla bejt jinde. Je tam 100 kantka a na stropě 0,5 trapézák. cca 250m3 vzduchu, to nezadejcháš :D
Strop sice letos zateplím, aby se tam rychleji udělalo teplo když zatopím, ale přes noc ro rychle padne. Když padne k - 10 venku, tak vevnitř -3, -5 není do rána problém. Proto to radši naliju nějakým olejem, kterej mě nebude dělat ostudu, když tam 3x do roka zmrzne.
Je to teda se zimou čímdál horší, sníh už skoro není, a led na rybníku tak na tejden, jinak blato, ale nebudu to riskovat.
DwPetr
13. 2. 2019, 5:53
Asi to udělám tak, že vemu litr tý CUT3 na zkoušku, jak je to řidký, a jak to lepí.
Nebo říznu řepkovej olej naftou :P
aleshonsa
13. 2. 2019, 5:56
DwPetr píše: 13. 2. 2019, 5:53 Asi to udělám tak, že vemu litr tý CUT3 na zkoušku, jak je to řidký, a jak to lepí.
Ale jak jsem psal, tak jsem četl, že to v mrazech zrosolovatí.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
13. 2. 2019, 6:03
Takhle, pokud by to mělo kolem nuly rosolovatět, to by ještě nevadilo, prostě se něbude ten tejden dělat, musí to ale po oteplení zase odrosolovatět
aleshonsa
13. 2. 2019, 6:04
No to právě, že asi ne, nevím. Zeptej se Paramo.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
majo477
13. 2. 2019, 6:04
Firma od ktorej nakupujem materiál,má vo všetkých pílkach a frézach nemrznúcu,,dávať to do brusky je asi blbost(nebudeš brúsit ked bude v dielni 1stupeň),,ja mám v dielni stále 20stupňov ale tam kde je bruska mám 15,,ked som naposledy brúsil,tak pri brúske som mal všetky bolce na nule a ked som ich preniesol vedla tak všetky +0,02 🙄
DwPetr
13. 2. 2019, 6:05
Naliju do sklinky a hodím do mrazáku ne. Testoval jsem tak nafty a motorový oleje :wink:
DwPetr
13. 2. 2019, 6:07
majo477 píše: 13. 2. 2019, 6:04 Firma od ktorej nakupujem materiál,má vo všetkých pílkach a frézach nemrznúcu,,dávať to do brusky je asi blbost(nebudeš brúsit ked bude v dielni 1stupeň),,ja mám v dielni stále 20stupňov ale tam kde je bruska mám 15,,ked som naposledy brúsil,tak pri brúske som mal všetky bolce na nule a ked som ich preniesol vedla tak všetky +0,02 🙄
Jo, tohle je mi jasný, vím co dělá teplo, jde spíš o to, že u tý brusky je 200l nádrž.
20st. tam udělám, ale než se mašina a nápň prohřeje, na to nestačí ani celej den. Spíš jde jen o tu dobu, kdy se netopí, aby se to nemuselo z mašiny vytahovat.
majo477
13. 2. 2019, 6:24
Kua 200 litrov,,ak tam budeš brúsit raz za mesiac tak ti to asi aj tak skysne,,na občasné brúsenie by to chcelo menššiu nádrž,,emulzia by mala mat pri brúseni tiež okolo 20stupnov,,
aleshonsa
13. 2. 2019, 6:36
Neskysne. Co se týče Aknelu, tak jsem neřezal třeba 3/4 roku a nic se s tím nedělo.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
13. 2. 2019, 6:40
Ta nádrž pujde zmenšít, když se bude stíhat vracet, tak i těch 100. Možství je tam hlavně kvůli tomu aby byla rezerva a stihl si ten obsus sednout. Proto mě zaujal ten olej, ten neskysne nikdy.
Zpět na „Nákup“
