Děkuju za hodnotné informacealeshonsa píše: ↑8. 3. 2019, 7:07 Ptal jsem se bývalého kolegy. Že by takto silné plexisklo při takovémto vakuu propouštělo si nemyslí, tj. vakuum by to udržet mělo. Spíš při takových rozměrech vidí problém v odplynování povrchové vrstvy. A taky si myslí, že roura o takových rozměrech bude drahá, resp. plexisklo nebo polykarbonát při takové tloušťce bude drahý. Spíš by to konstruoval jako kovovou kostru s vhodnými okny a místo plexiskla nebo polykarbonátu použít vrstvené sklo. Sklo bude mít taky menší plynění a bude odolnější vůči různým parám.
Jinak mi psal, že plasty, co se týče, vakua moc nezná, protože na vakuum se to obecně nehodí. V podstatě u nás jsou všechno nerezové nebo duralové komory, případná okna skleněná. Je tedy fakt, že tam je to i kvůli splnění čistoty prostředí ISO, mam dojem že ve vakuu je dokonce ISO 7.
plexisklo
Doporučenou tloušťku neříkal. Ono to dost záleží na konstrukci, tj. jak budou okna velká.
Já bych obrobitelnost vyjma řezání vůbec neřešil. Prostě udělat okna, uložit je do kovového rámu, a ten přimonotvat. Na eBay v USA se dají i za rozumnou cenu koupit už hotové příruby s okýnkem. Ty jsou ala na měděné těsnící kroužky.
Já bych to viděl, abys udělal hrubý návrh, jak to bude vypadat a pak se z toho už dá zjišťovat jak třeba udělat silná okna.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
To máš jednoduchý ,tlak na sklo 1kg/cm2 ,proto že se máš rád a chceš se dožít důchodu tak je potřeba nějakej ten koeficient bezpečnosti třeba x2 .Pokud budeš hledat bezpečnostní sklo tak tam nějaký tabulkový údaje budou .To sklo bys měl posadit na PUR lepidlo jako se třeba používá při lepení autoskel,pokud bys ho položil na tvrdo tak bys měl časem asi problém .
Jinak sklo umí pěkně pružit ,zeptej se někoho kdo měnil přední okno v autě .
fmodel píše: ↑10. 3. 2019, 6:54 To máš jednoduchý ,tlak na sklo 1kg/cm2 ,proto že se máš rád a chceš se dožít důchodu tak je potřeba nějakej ten koeficient bezpečnosti třeba x2 .Pokud budeš hledat bezpečnostní sklo tak tam nějaký tabulkový údaje budou .To sklo bys měl posadit na PUR lepidlo jako se třeba používá při lepení autoskel,pokud bys ho položil na tvrdo tak bys měl časem asi problém .
Běžné sklo od sklenáře síla 5 mm, průměr 50 mm vydrží s rezervou tlak 10 barů (destrukční 30+). Položené přímo na kov (samozřejmě rozumně obrobený).
No a když použije lepený tak mu je udělaj snad ve všech sílách a není to ani moc drahý.
ahoj, zmiňoval jsi silikon, máš zkušenost s odléváním forem? mohl by jsi mi doporučit dle tvé zkušenosti vhodný silikon pro formy na následné odlévání epoxidem? potřebuju vlastně jen, aby ta silikonová forma vydržela 90°C, až v ní budu temperovat epoxid a úplně ideálně by mohla být klidně i čirá. jinak co nejměkčí, at to jde dobře odformovatfmodel píše: ↑5. 3. 2019, 3:08
Neřešimdůležitý je co funguje a co si sám zkusím , třeba při těch 0,85 se silikonu moc vařit nechce(je to hustá mrcha) tak že když jsem to tvořil musel jsem použít 2stupňovou 40ku a pak stačilo pár vteřin
Ono ti co neznaj nebo sami nevyzkoušeli někdy chtějí něco co není potřeba![]()
příliš obecná otázka ,specifikuj velikost forem a velikost reliéfů případně tvar výrobků ,on je jinej silikon pokud budeš odlévat něco s hromadou drobných reliéfů s výstupkama kde musíš pomačkat formu abys z toho dostal vzduch a něco jiného je něco jako krabička kde se má dodržet nějaká rozměrová přesnost . Jakou potřebuješ průtažnost a odolnost proti natržení ?Samozřejmě záleží jestli si chceš hrát a tvořit pokusy a nebo už něco vyrábět .
no upřímně v silikonech se zatím nějak víc neorientuju, viděl bych to tak spíš na to hraní - udělám si pár forem a větší ambice nemám, jen mě to tak ťuklo, že se zeptám, když jsem viděl foto s tvou komorou
asi nic detailnější jak tohle to nebude http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1opdck3vD8 ... -resin.jpg - hlavně šperky, brýle, doplnky. schopnost formy docílit drobných detailů ale rozhodně nebude na škodu! dostávání vzduchu ven pak, jak píšeš, by asi bylo k užitku...
potom něco takového na odlévání cihliček cca 210x115x105 http://www.dhgate.com/product/silicone- ... 23166.html - tohle by vlastně nebyly dvoudílné formy jako takové, ale jen "vaničky". rozměrová přesnost není potřeba, jen potřebuju aby vanička ustála 90°C a držela ostatně stejně jako i formy pro detailní věci výš.
tak jako tak průtažnost a odolnost proti natržení ideálně co nejvyšší, neznám ale parametry. vlastně zatím ani nevim, jak silné by to mělo mít stěny, aby se forma nebortila. pokud bys věděl o čemkoli na lepší úrovni, co ti třeba prošlo pod rukama a byl jsi spokojený, no a bylo to v lepší kvalitě, než co se prodávají klasické silikonové formy viz odkazy pro amatérské použití, tak myslím, že to pro moje učely bude booohatě stačit
Dobře ,začni tady http://www.ebalta.cz/cz/katalog-produktu/silikony tvrdost 60shore A je jako tvrdost vzorku zimní pneumatiky , 15shore A je měkký silikon ze kterýho bys udělal pěknou kopii nádobíčka pro svoji přítelkyni a ani by jí moc netlačil
super díky, nádobíčko ozkoušeno v praxi jo?fmodel píše: ↑27. 3. 2019, 6:23 Dobře ,začni tady http://www.ebalta.cz/cz/katalog-produktu/silikony tvrdost 60shore A je jako tvrdost vzorku zimní pneumatiky , 15shore A je měkký silikon ze kterýho bys udělal pěknou kopii nádobíčka pro svoji přítelkyni a ani by jí moc netlačil![]()
to bych se nedoplatil za ty kila silikonu
