Nemrznoucí směs do destilované vody chlazení laseru ?
9. 12. 2019, 10:54
A co tam vrznout trochu nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů?
Je to ještě mnohem levnější a bude na lihové bázi, tak asi taky nic nepokazí.
Není sice určena pro tak vysoké teploty jako Fridex, ale to ten laser taky ne.
A aspoň má nějakou normální barvu. Dávat tam nějakou růžovoučkou kapalinku, nebo zelenou - no fuj obě. Kdo se má na to dívat? ;-)
10. 12. 2019, 5:31
jednou jsem tu ostřikovačovou nemrzku dal do kotoučové pily na kov spolu s emulzí za pár měsíců se to vypařilo a ten smrad v dílně...řezat na tom a pak jet autem tak bys normálně nadýchal
10. 12. 2019, 5:43
kenybz píše: 10. 12. 2019, 5:31 jednou jsem tu ostřikovačovou nemrzku dal do kotoučové pily na kov spolu s emulzí za pár měsíců se to vypařilo a ten smrad v dílně...řezat na tom a pak jet autem tak bys normálně nadýchal
No ale aspoň jsi byl při práci veselej, ne? ;-)
Pokud to bylo myšleno jako chlazení řezu, tak tam jsou přece jen asi horší podmínky než v tom laseru. Kdyby byl laser podobně horkej, tak bude za šichtu po něm, řekl bych. Navíc Ti to zřejmě stříkalo atd., kdežto v laseru je to víceméně uzavřený okruh. Maximálně s otevřenou klidnou hladinou.
10. 12. 2019, 5:48
normálně jsem to tam na zimu nalél a neřezalo se na pile smrdělo to z té nádrže a vypařovalo se přez sítko pila v provozu nebyla
