GVE64
CAD/CAM software
Radek-B
20. 3. 2011, 6:22
ledvinap píše:Velmi zajimavy pristup na jerk limiting je pouyziti low-pass FIR filtru. Proste se klasicky vygeneruje seznam rychlosti s konstantni akceleraci, pak se pro kazdy nenavazujici usek prida nulova rychlost o delce FIR filtru. Pak se to prozene skrz FIR (prumer z n hodnot) a vysledkem je jerk-limited rychlostni profil, ktery presne kopiruje drahu. Nekde jsem na tohle tema vydel disertacku. Implementace primo do EMC by nemusela byt prilis slozita ...
Naopak , je to slozite jak necky , protoze EMC je v tomto pomerne blbe postaveno a mist kde se pracuje s vypoctem FEED je hned nekolik a ke vsemu pracuje v nekolika rezimech a kazdy rezim je zvlast.
RADEK
automatizace/konstrukce
Pepa.cz
19. 11. 2011, 7:10
Chtěl jsem se zeptat na propojení YKB 3606 MA z GVE64.V manuálu na ose X je (+5V,CLKX,DIRX a GND),ale na driveru je jiné označení. Prosím poraďte, ať to nezničím. Děkuji za pomoc.
pavel-gravos
19. 11. 2011, 10:35
Pulse signal input+ na +5V
Pulse signal input- na CLK
Direction signal + na +5V
Direction signal- na DIR
Pepa.cz
19. 11. 2011, 10:58
Moc Děkuji
Pepa.cz
21. 11. 2011, 4:49
Ještě jsem se chtěl zeptat u konektorů výstup GND tam je psáno ukostření
Mirek-Gravos
21. 11. 2011, 9:42
Svorka GND zůstane nezapojena!
Pepa.cz
21. 11. 2011, 7:13
Děkuji za vaše informace a vaši trpělivost a ještě jednou moc děkuji.
Kvako1
25. 11. 2011, 6:13
Ahoj . Mohli by jste sem prosím hodit postprocesor pro cut 3D? ten co mam je buď poškozeny nebo mi nefunguje. nevím možna dělam něco špatně.
Honza - GRAVOS
27. 11. 2011, 11:44
tady je, soubor zkopírovat do adresáře PostP v adresáři programu Cut3d (nejčastěji v C:\Program Files\Cut3D\PostP)
gravos_no toolchange.rar
postprocesor pro cut3d
(753 bajtů) Staženo 497 x
Kvako1
27. 11. 2011, 3:06
dik moc.
CZJirka1
23. 6. 2015, 7:35
Tema uz hodne stare ale ja ho vytahnu, pote co sem se pokousel doma na machu zprovoznit rucni kolecko a nejelo to ani bez masiny, premyslim zda vubec riskovat a zkouset to na stroji abych to nerozvrtal jeste vic nez to je :D tak me zaujalo tady toto
http://www.gravos.cz/gve64.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to stale v prodeji? Je to spolehlivejsi nez mach :D
PS: na tu posledni otazku myslim ze na 99procent odpoved znam :D
23. 6. 2015, 7:47
jo ted jsem dva kousky kupoval
spolehlive to je rekl bych absolutne
kdyz neudelas nejakou chybu pri instalaci (neodignorujes nejaka doporuceni atp...) tak to bude fungovat tak jak ma
CZJirka1
23. 6. 2015, 8:02
Jedinny proc se ted jeste otravuju s machem je to ze ma funkci backslash a ja nemam kulickove srouby, ale i tak je to nepresny jak krava takze vlastne o nic nejde. Frezuju jekle na zabradli, a podobny veci na kterych proste nefrci, nic pro firmy, a podobne. Co musim vsechno koupit aby to fungovalo? Jestli chapu spravne tak potrebuju GVE64, pak licenci na armote a to by melo stacit...je to tak? Potreboval bych tri mechanicke referencni spinace, dal tlacitko start a stop, zapinani chlazeni, nebo ofuku, nebo obojiho a zapinani vretene, jen zapni vypni, menic nemam. Casem bych chtel kolecko mpg tam bych musel jeste dokoupit GVE65...?
23. 6. 2015, 8:10
presne jak pises
CZJirka1
23. 6. 2015, 8:19
Diky za odpoved, zatim se pomalu prokousavam manualem k armote a tak nejak zkoumam co a jak. Nechci to kupovat hned zitra, ale uvazuju. Pokud chapu spravne tak pocitac staci vlastne jakykoliv srot.
Zpět na „Gravostar“
