Rady pred kúpou SM 16
25. 2. 2020, 2:41
Jo jsou v ní dvě ložiska a obě jsem měl v háji, velikost je tuším 6001. Jinak můžou být suché převodovky, nebo nefunguje olejové čerpadlo. Zatím se neplaš a vše zkontroluj,
miso251
2. 3. 2020, 10:41
Spravil som prvú kontrolu a očistenie. Rozhodol som sa vymeniť remene a pozrieť napínaciu kladky. Samozrejme že ložiská majú najlepšie roky za sebou a chcem ich aj vymeniť.
Prvá otázka teda je, ako sa dá kladka demontovať? Excenter mám povolený, remene sú vonku, ale to je asi tak všetko čo som dosiahol.
Olejové čerpadlo prevodovky zrejme funguje, po zapnutí hlavného motora asi po 10 sekundách začne z prepadovej hadice vytekať jemným prúdom olej. Asi ako keď si lejem olej na panvicu v kuchyni :lol: neviem či je to dosť no minimálne čerpadlo aspoň nejak funguje.
Okrem toho ani ložiská motora nebudú úplne ok, keď sa motor točí naprázdno bez remeňov, čosi v ňom chrastí.
Plánujem očistenie suportov aby mazanie cez maznice malo účinok. Veľa ich je zapchatych starým mazivom. To bude zábavka na najbližší týždeň.
Falcon315, VS20 A, MN 80, SM 16 A, FN25, Deckel Maho FP1 Active TNC123, SUI32 A
Ahoj, je to trochu problem. Musis sundat celou skrinku na ozubena kola, vyndej z ni vse, na predni hrideli je segrovka, na zadni podle modelu nekdy je, nekdy neni. Sundej kryt temenic na vtereniku, nahonova hridel na zvrchu cervika. Dole bednu drzi dva srouby k podstavci, bacha byvaji tam brousene podlozky. Nezapomen na ty segrovky, je pod lyrou, vse ven. Pak jde bedna dolu, strasne blbe, ale jsiu tam diry se zavitama na rozperny srouby kterejma to vytlacis k sobe. Bacha na loziska obou hrideli, zustanou bud na hridslich nebo v skrince. Cene sundas, sundas maly nahonovy remen prevodovky na kladce. Kladka na segrovku a stahovakem ji serves. Bacha mezi lozisky az je budes lisovat ven je rozperny krouzek.
No a montaz postupem naruby.
jenicek
3. 3. 2020, 12:35
Pokud byste si někdo chtěl něco doplnit k SM16ce a máte přebytečnejch 22500Kč na celek :lol:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1167105 ... enstvi.php
Carl_FM
3. 3. 2020, 12:48
Já teda sháním pevnou lunetu, ale jak vidím tu částku, tak tam radši ani nebudu volat.
MAS FU2A, TOS SM16A
miso251
5. 3. 2020, 10:58
Samozrejme, pár dní po kúpe sa objaví toto
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1089918 ... m-16-b.php
každopádne, demontáž sa podarila bez použitia násilia. Respektíve pomocou sťahováku som dokázal stiahnuť aj box pre výmenné kolesá. Stačilo o kúsok odsunúť búdku s elektroinštaláciou. Trochu očisty a spolu s novými ložiskami napínacej kladky a remeňmi sa to snáď o čosi ukľudní. Čaká ma celková údržba a budem sa musieť veľmi presviedčať, aby to neskončilo rozborkou.
miso251
10. 3. 2020, 1:59
Popri výmene ložísk a remeňov som musel očistiť aj remenice, hlavne od hrdze. Mlátenie remeňov sa odstránilo, napínaciu kladku takisto už nie je počuť ani trochu, ale tým pádom sa do popredia tlačia ďalšie zvuky :lol: Takto pomaličky krok za krokom prejdem asi celým strojom.
Viete mi niekto poradiť nožový držiak s vymeniteľnými plátkami s rozmerom 12x12? Nie som a nebudem profík, ale zas neviem či chcem riešiť niečo čínske.
Naposledy upravil(a) miso251 dne 10. 3. 2020, 3:06, celkem upraveno 1 x.
romanf
10. 3. 2020, 2:12
podľa mňa sa držiakov z aliexpresu nemusíš báť, hádam pri upichováku je dobré siahnuť po niečom overenom, inak v pohode
salus
10. 3. 2020, 2:16
miso251 píše: 10. 3. 2020, 1:59 Popri výmene ložísk a remeňov som musel očistiť aj remenice, hlavne od hrdze. Mlátenie remeňov sa odstránilo, napínaciu kladku takisto už nie je počuť ani trochu, ale tým pádom sa do popredia tlačia ďalšie zvuky :lol: Takto pomaličky krok za krokom prejdem asi celým strojom.
Viete mi niekto poradiť nožový držiak s vymeniteľnými plátkami s rozmerom 12x12? Nie som a nebudem profík, ale yas neviem či chcem riešiť niečo čínske.
Já taky nejsem a ani nebudu profík a používám nože s vyměnitelnou destičkou odsud: https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... tem-ISO-S/ a nemám problém. Tím samozřejmě nechci nikomu dělat reklamu.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
ondrej
10. 3. 2020, 4:53
Salus,já myslím že je to ta samá čína akorát je překoupená a samozřejmě dražší. Já kupoval uplně ty semé z alli min o 1/2 až 3/4 levnější
salus
10. 3. 2020, 6:33
Samozřejmě, že je to Čína, jen jsem to tam zapomněl napsat, ale to nemění nic na tom, že s tímhle sortimentem nemám problém. A kde si to kdo koupí je jeho věc.
miso251
11. 3. 2020, 2:19
Porovnal som si to a musím vám dať za pravdu, je to prekupované. Už som si objednal sadu 7kusov za cenu jedného držiaku na Kovonastrojoch - na banggoode mali zlavy. Jediný problém bude pre momentálnu situáciu vo svete termín dodania, ale zas žiadna zákazka mi nestojí a mám aspoň čas riešiť údržbu stroja.
Čo sa týka spomínanej hlučnosti prevodovky, myslím že pôvodcu naznačujú vibrácie prvej páky na radenie rýchlostí. Vibrácie sú citeľné a zhodujú sa s hlukom z prevodovky. Ďalšie páky (na pravodovke ani inde) túto vibráciu nemajú. Stále sa silno bránim myšlienke na rozborku, budem počúvať či sa to časom nezhoršuje, aby to neprerástlo do deštrukcie.
adomini
28. 3. 2020, 7:34
Ahojte, čo v prípade problémov s hydraulikou u tohoto sústruhu. Ako nákladné je riešiť opravy čerpadlá resp možné straty tlaku. Ako sú poháňané posuvy, ... , Spojka, ..
28. 3. 2020, 9:22
SM16 ale žádnou hydrauliku nemá... Olejové čerpadlo není hydraulika :D
Teda mohla by mít, existovala verze s hydraulickým upínáním kleštiny, ale tu jsem viděl jen na obrázku.
adomini
28. 3. 2020, 10:32
No zrejme je vo viacerých verziách, pozerám na hyd schému a je tam toho naopak dosť, okrem zuboveho čerpadlá sú tam rozvádzače, hydraulické valce spojky , hydr valec brzdy, prepúšťaci ventil a elektromagnety ovládania rozvádzačov atď. t.j. docela dost hydrauliký na tomto sústruhu. A áno ako opcia je upínanie tiež.
Má prosím niekto skusenosti s opravou údržbou hydr časťi tohoto sústruhu.
