Stavba CNC frézky
RadekCX
26. 4. 2007, 9:34
to se stale prodava - myslim ze to dela treba firma Winic
RadekCX
bond005
27. 4. 2007, 6:04
No tak sem rad ze jsem to nezkusil.Ono sice by to velka skoda nebyla (IPentium 2) ale proc s tim nepockat na odborniky.Me to bylo taky divne.Jenom jeste upresnuji ten proud se objevuje jen ku celkove zemi.No a jeste jak to tak vidim bud je problem v IO nebo je to v DPS protoze jinak fakt nevim.Mohl by mi to nekdo vysvetlit.To schema je hned nazacatku cele sekce. Dekuju
Monteg
27. 4. 2007, 8:00
ok1njb
27. 4. 2007, 9:22
Naštěstí ještě umím číst. :idea:
Rozdílné hodnoty maximálních zátěžových proudů paralelního portu, které se liší v závislosti na fyzické realizaci paralelního portu. Maximální hodnoty odebíraného proudu se mohou pohybovat od 4mA :lol: až po 20mA :lol: .
Píšu něco o nastavení na 7mA, při tomto je CRT > 100% .
A stačí si taky přečíst něco o teorii optočlenů. :idea: proud/kmitočet a závislosti.
Většinou čína je na té spodní hranici takže tak to tedy je, nebo neumím číst :lol:
RadekCX
27. 4. 2007, 10:33
no prave proto mi neni jasne jak interpretovat to, ze 4mA port neni pretizen 7mA :roll:
ohledne vhodnych typu OC - jak jsem psal - nektere veci jsou neprenosne :D
RadekCX
ok1njb
27. 4. 2007, 3:41
Hodnoty 4mA dosahují stroje podivné provenience :shock: , tudíž je málokdo vlastní. A hlavně většina porodejců výpočetní techniky se kouká :shock: takového zboží vyvarovat, neboť je zdrojem reklamací. K LPT se totiž připojuje lecos co jej zatěžuje větším proudem než 4mA. Zákazníkovi se jen těžko vysvětluje že s výměnou PC musí vyhodit i tiskárnu, ZIP, CDROM, programátor a cokoliv připojeného na port který potom vyhoří :? .
4mA to jsou na tom lépe i jednočipy. :oops:
Větším nebezpečím než 7mA je tudíž napětí větší než 5V, nebo špatně zapojená kostra. Proto se taky galvanicky odděluje. :idea:
Zvláštní kapitolou jsou kabely - dlouhé nestíněné ploché kšandy :oops: , s přeslechy mezy vodiči :oops: a vedené společně se síťovou šňůrou, to totiž ten port odrovná spolehlivě.
RadekCX
27. 4. 2007, 5:16
ok1njb píše:Hodnoty 4mA dosahují stroje podivné provenience :shock: , tudíž je málokdo vlastní. A hlavně většina porodejců výpočetní techniky se kouká :shock: takového zboží vyvarovat, neboť je zdrojem reklamací. K LPT se totiž připojuje lecos co jej zatěžuje větším proudem než 4mA. Zákazníkovi se jen těžko vysvětluje že s výměnou PC musí vyhodit i tiskárnu, ZIP, CDROM, programátor a cokoliv připojeného na port který potom vyhoří :? .
Rekl bych, ze parametry portu bude urcovat spis pouzity PIO a tech zase tolik neni (myslim vyrobcu PIO obvodu).
Treba takova garazova firma jako je Texas Instruments ma u sveho PIO urceneho pro notebooky doporucene proudy datovych linek 3mA a control linek 12mA.
To, ze vetsina LPT vydrzi experimenty s vetsima proudama je jen dusledek jinych parametru oznacovanych jako "absolute maximum ratings", ktere jsou vetsinou okolo 25mA
to, ze hromade lidi nektere veci na notebookovych portech nefunguje je realita
co se tyka argumentace, ze jsou na tom lepe i jednocipy tak to je jiste pravda, ale na druhou stranu takovy ULN2803 je na tom o mnoho lepe nez zmineny jednocip nebot ma na vystupu 500mA - nejak mi unika takovehle porovnavani parametru IC
nemam k tomuhle tematu nic vic co napsat a pokud nekomu stoji kvuli rozdilu 13Kc (na jedne lince) se modlit aby si k jeho CNC nechtel nekdo pripojit notebook je to jeho vec - prijde mi hlavne setreni na miste kde investuji stovky a tisice korun jako pohadka o lakome Barce
Optocleny 6N138 a 139 jsou velmi rychle a hlavne urcene pro pouziti s obvody CMOS a pro spolehlive spinani jim staci i proud okolo 1mA
RadekCX
prichy
27. 4. 2007, 6:32
ze port vydrzi, to jiste vydrzi, kdyz si omezim proud, ale co budu mit na druhe strane to je otazka.
Pamatuji si nasi vymenu par e-mailu s RadkemCX a nakonec jsem mu musel dat za pravdu. Doporuciji si vyzkouset, co dany optoclen udela pri omezeni proudu a vyssi frekvenci (on bistep umi 1/16 a treba je 500rpm pri 200 krocich).
Prichy
ok1njb
27. 4. 2007, 8:21
No nic, nemá cenu se tady přít o vlastnostech jednotlivých součástek, to můžeme do nekonečna. Já jen používám řešení které již vyzkoušel někdo jiný, a ono mu to nevyhořelo a mě taky ne :?: . Je poblikováno na WWW, a asi má více uživatelů.
Jen mám dotaz ohledně použití noteboku, v některých návodech upozorňují na problém takové aplikace ve spojitosti s úsporným módem přenosných počítačů. Nemá to někdo odzkoušeno, úvítám poznatky.
bond005
11. 5. 2007, 6:14
No.Dival sem se tak na ceny techto optoclenu.Jsou pomerne dost drahe ale to by mi tak nevadilo.Chtel bych se spis zeptat zda galvanicky oddelit vsechny linky nebo jen nektere v tom pripade ktere?Dekuji za odpoved popripade pohl by mi poslat nejake schema ja vim ze je to hloupe ale pro jistotu at neco neposeru.
RadekCX
11. 5. 2007, 11:48
treba u mne na strankach - http://www.cncnet.info/view.php?nazevcl ... 2006011501
neni to ale deska s uplnym galvanickym oddelenim (pro uplne oddeleni je treba preskrabnout par spoju), ale tak jak to je to chrani port bez problemu - tuhle desku mam u sebe na masine
RadekCX
bond005
17. 5. 2007, 10:12
Dobry den Predem bych chtel podekovat za poskytnute informace
Dale bych se chtel zeptat.Dival sem se na vase stranky a zaujal me tam ten pozicioner (odmerovani).Jde o to ze bych mel zajem a take otazku.Nejspis se pripojuje pres LPT ale dalsi otazka je zda byjste mi s modulem neprodal i program do mP.Dekuji za odpoved
RadekCX
17. 5. 2007, 11:46
ted abych pravdu rekl jsem zmateny - nevim co presne mate na mysli? O jake zarizeni Vam jde? nevim o tom, ze bych tam mel nejaky pozicioner
napiste mi prosim (nejlepe asi zde na privatni postu) presne o jake zarizeni se jedna - muzeme se domluvit na detailech
neni problem ani napsani SW na miru podle vasich predstav
RadekCX
