KM- rada k pripojeniu
Lada302
17. 6. 2020, 10:38
Thomeeque píše: 17. 6. 2020, 10:34 Tak to je neřešitelný problém :)
...v klidu, to sa vyrieši. Ja len či som nezrobil nejakú banálnu prkotinu, niesom elektrofachman....
17. 6. 2020, 10:45
To byl sarkasmus. Já samozřejmě netuším, jak náročné to pro tebe je na chvíli si ten zdroj od soustruhu "půjčit", ale tak jsou to dva dráty, no. Navíc jsem napsal, že můžeš zkusit i jiný zdroj, nevím, co máš k dispozici.
jenicek
17. 6. 2020, 10:52
Spíš nedáváš dost informací, aby to šlo vyřešit hned na první dobrou takhle na dálku...
1. Když zdroj pouze připojíš do zásuvky 230V a zapneš ho bez připojeného driveru a motoru. Vyhodí to jistič?
2. Vyhodí to jistič po zapnutí zdroje a připojeném driveru bez motoru?
3. Vyhodí to jistič ihned potom, co chceš spustit motor?
4. Vyhodí to jistič náhodně?
5. Opravdu nevylítává chránič (jističochránič)?
6. Pochopil jsem, že máš stejný jistič 10A v zařízení i na rozvodu po domě. Ten by měl v pohodě udržet příkon zařízení 2kW. Seš si jist, že jsou jističe v pořádku a mají normální charakteristiku třeba B?
7. jak máš řešený zemní pospojení / ochranu uzemněním / izolováním od země?
Lada302
17. 6. 2020, 10:56
...na dva dráty to nebude, tam idem cez trafo, medzidosku s fitramy atd...
Som myslel, že levná rýchla čína aspoň na testovanie bude k niečomu.
Každopadne dík za čas a ochotu.
OompaLoompa
17. 6. 2020, 11:07
že by koreňom problému mohol byť driver/motor je len málo pravdepodobné, keďže C10 by to nemalo zhodiť ani keby výstup zdroja šiel priamo do skratu. A to tam isto bude ešte nadprúdová ochrana (?) :roll:
Meral si vôbec výstupné napätie? Koľko to ukazuje v klude, a koľko keď zapneš driver? Meraj priamo na svorkách zdroja.
Určite tam je aj poťák na doladenie napätia, tak prípadne skús čo to spraví keď ho stiahneš nižšie.
Len bacha na pracky, aby si sa neurazil :)
Lada302
17. 6. 2020, 11:08
jenicek píše: 17. 6. 2020, 10:52 Spíš nedáváš dost informací, aby to šlo vyřešit hned na první dobrou takhle na dálku...
.....chrániče resp. jističe sú v cajku. Problém bude medzi zdrojom a driverom! Po pustení šťávy do bedni, predsa nemože motor byť pod prúdom, to predsa spustí až Mach...
OompaLoompa
17. 6. 2020, 11:12
a na to si ako prišiel? :?
(svorky ENA nemáš ani zapojené) :roll:
Naposledy upravil(a) OompaLoompa dne 17. 6. 2020, 11:13, celkem upraveno 1 x.
Lada302
17. 6. 2020, 11:13
OompaLoompa píše: 17. 6. 2020, 11:07 že by koreňom problému mohol byť driver/motor je len málo pravdepodobné, keďže C10 by to nemalo zhodiť ani keby výstup zdroja šiel priamo do skratu. A to tam isto bude ešte nadprúdová ochrana (?) :roll:
...merané 59,7V. Driver je 24- 80V a fachčil predtým aj s motorom bez problémov.
17. 6. 2020, 11:14
Lada302 píše: 17. 6. 2020, 11:08 Po pustení šťávy do bedni, predsa nemože motor byť pod prúdom, to predsa spustí až Mach...
Enable vstup vůbec nemáš zapojený a u těchto driverů se nezapojený vstup chová jako by byl nastavený na 1 (tj. driver se zapne okamžitě). Řídící signály máš zapojené naprosto špatně, to jsem ti psal v prvním postu.
Lada302
17. 6. 2020, 11:15
OompaLoompa píše: 17. 6. 2020, 11:12
...pár krát som ich už opakovane vyhodil :D
Lada302
17. 6. 2020, 11:17
Thomeeque píše: 17. 6. 2020, 11:14
Bingo!!!! Takže si na to prišiel.
Lada302
17. 6. 2020, 11:21
Lenže do tej novej oddeľovacej dosky to tam ENA+ ENA- nemám kde napojiť....
DIR+- PUL+- mám podľa návodu OK.
OompaLoompa
17. 6. 2020, 11:23
Lada302 píše: 17. 6. 2020, 11:13...merané 59,7V.
v klude? po zapnutí drivera? či tesne predtým, ako to vyhodí istič? :?
tak mi ešte napadlo:
tieto zdroje mávajú na boku taký prepínač 110/230V → skontroluj, či je v správnej polohe :roll:
každopádne, máš tam ten digitálny šuvix na meranie napätia/prúdu, tak ho zapoj pred zdroj a sleduj zelené čísielka
→ stabilita v klude, po zapnutí drivera, tesne pred vyhodením ističa
17. 6. 2020, 11:26
Lada302 píše: 17. 6. 2020, 11:21 Lenže do tej novej oddeľovacej dosky to tam ENA+ ENA- nemám kde napojiť....
Tak stejně podle návodu zapoj ještě ENA na ZE.
Lada302
17. 6. 2020, 11:36
Naštudujem manuál...
Zpět na „Krokové motory“
