Krok.motor na záv.tyči.soustruhu.
Laco19
Příspěvek 2. 1. 2010, 3:16
Zdenek Valter píše:
potraviny píše:Škoda, :cry: budu tedy nadále používat ty kola :cry: :cry:
No to nebude asi na dlouho ;-)
Nicméně v předstihu můžeš řešit mechanickou část ;-)
Tedy uchycení motorů ;-)
Já se rád přidám ;-)
Nad tym som rozmyslal a uz nieco mam aj pripravene. V prvom rade asi treba vsetky vodiace skrutky ulozit do lozisk.
Co sa tyka oxi Y, tam je dost problem s velkostou lozisk (je to vsetko dost miniaturne) ale da sa to vyriesit 2 radialnymi gulickovymi loziskami a 2 ihlovymi axialnymi (uz ich mam pripravene len to urobit). Posun hrebenom nebude, delena skrutka bude stale zopnuta (tam by som chcel vyskusat "roller nut" - neviem to vystizne prelozit), takze sa tam zmesti velky ale kratky KM pre pohon vodiacej skrutky ozubenym remenom.
Pre os X sa motor zmesti (NEMA 23 akykolvek dlhy bez komplikovanych uprav) pred vodiacu tyc na lavu stranu, pohon ozubenym remenom - takze nic nebude trcat mimo podorysu na pravej strane. Loziska mam tiez pripravene (radialne + 2x axialne vlavo a axialne na konec tyce) - takze uz to len vyrobit.
Edit: s tymi osami mam na sustruhu aj freze trosku chaos :wink: .
potraviny
Příspěvek 2. 1. 2010, 8:05
Není jednodušší, když už ložiska, tak tam narvat s kosoulím stykem? Nejsou o nic moc dražší než axiální a navíc pak štelovat axiální lož. nějakými dvěmi matky? Když bych šel do ložisek určitě bych volil ty jak jsem už psal. Ale jinak, mě ta záv.tyč sedí jako prd..l na hrnci a jde lehounce. :lol:
Laco19
Příspěvek 2. 1. 2010, 8:38
potraviny píše:Není jednodušší, když už ložiska, tak tam narvat s kosoulím stykem? Nejsou o nic moc dražší než axiální a navíc pak štelovat axiální lož. nějakými dvěmi matky? Když bych šel do ložisek určitě bych volil ty jak jsem už psal. Ale jinak, mě ta záv.tyč sedí jako prd..l na hrnci a jde lehounce. :lol:
Aj loziska s kosouhlym stykom musis nejako nastavit, takze nejaka matica tam asi bude. Uz nepamatam preco som sa rozhodol pre take riesenie na X osi, jednoduchsie by to bolo s 2 kosouhlymi a na druhom konci s radialnym ale mozno to ma nieco spolocne s rozmermi.
No a na Z os sa kosouhle loziska co som nasiel v katalogoch (mozno by niekto iny vedel najst male s priemermi cca 20/10mm) nezmestia, jedine ak by sa loziska osadili na koniec ale potom by to bolo zbytocne o loziska dlhsie.
Laco19
Příspěvek 3. 1. 2010, 12:27
Takze naozaj bude asi nutne najprv urobit novy regulator otacok - to povodne analogove riesenie s tyristormi nedokaze udrzat stabilne otacky a taka regulacia ani nedostane z motora maximum - to citit hlavne v nizkych otackach.
Rozmyslam nad PID regulatorom so spatnou vazbou na snimac otacok vo vreteniku (co bola kedysi tema mojej diplomovky ale uz z toho vela nepamatam :wink: ). Takze z toho nakoniec bude komplet nova elektronika do sustruhu ale vsetko na jednej doske a podstatne mensie - uvolni to miesto na ELS a na KM.
Příspěvek 3. 1. 2010, 12:32
Laco19 píše:Takze naozaj bude asi nutne najprv urobit novy regulator otacok - to povodne analogove riesenie s tyristormi nedokaze udrzat stabilne otacky a taka regulacia ani nedostane z motora maximum - to citit hlavne v nizkych otackach.
Laco to zní pěkně !!! S čím Ti můžem pomoci ?
Laco19
Příspěvek 3. 1. 2010, 12:59
Zdenek Valter píše:
Dufam ze to aj bude dobre fungovat - uz sa tesim ked budem upichovat bez 50Hz brumu z motora. To vtedy vibruju vsetku plechy na sustruhu ako zle zaliate trafo. No a stabilizacia otacok je len bonus navyse, to v sustruhu nebolo potrebne ale myslim ze s ELS na minisustruhu to inac nepojde, ten motor nie je vykonny a roztocenych par kil nema velku zotrvacnost aby otacky aspon v rozsahu jedneho otocenia boli cca stabilne.
potraviny
Příspěvek 4. 1. 2010, 8:40
Laco19 píše:
Omrkni ložiska dle libosti :lol: : http://www.exvalos.cz/e-shop/
Laco19
Příspěvek 4. 1. 2010, 2:20
potraviny píše:Omrkni ložiska dle libosti :lol: : http://www.exvalos.cz/e-shop/
Celkom tak to nie je, lozisko s kosouhlym stykom, s vnutornym priemerom 10 a vonkajsim do 19mm som nenasiel. Len 7900 (71900) s vonkajsim priemerom 22mm.
Zpět na „Krokové motory“
