SUI 50
majo477
9. 1. 2021, 5:22
To može robiť tachodinamo,,
ogar
9. 1. 2021, 5:42
Dá se nějak zkontrolovat?
majo477
9. 1. 2021, 6:01
ogar píše: 9. 1. 2021, 5:42 Dá se nějak zkontrolovat?
Určite,,nie som elektrikar,ale tuším sa to meria osciloskopom,,
Sice ho nemam, ale podle toho co popisujes si ma kontrolovat otacky, roztoci a nema hlasku ze se opravdu toci. Nebude to tim otackomerem?
Trevor2
9. 1. 2021, 6:38
Tacho sa najlepšie zmeria osciloskopom, kedy ho jednoducho pripojis na osciloskop a zatocis sním. Malo by dávať rovnú čiaru bez zakmitov. A čím viacej potocis, tak napätie by malo rásť. Tvoj problém bude buď v tache, alebo v otackomery. Ten otackomer je paralelne pripojený na tacho a keď je v skrate, tak ides ako keby bez tacha. Sv18 sa tuším roztocil na maximum a tyros ten sa nerozbehol a hlásil chybu tacha. Tvoj zázrak je ale SPAR SIU a to som v živote nevidel, len na fotkach. Môže byť aj tacho zle, že nedáva napätie a preto sa nehne ani otackomer. Skontroluj toto a potom sa uvidí že čo dalej.
ogar
20. 1. 2021, 11:26
Tak nakonec dojde ke kompletní přestavbě. Nemáte někdo zkušenosti jak vyřešit konstantní nastavování řezné rychlosti při použití měniče?
majo477
21. 1. 2021, 12:20
ogar píše: 20. 1. 2021, 11:26 Tak nakonec dojde ke kompletní přestavbě. Nemáte někdo zkušenosti jak vyřešit konstantní nastavování řezné rychlosti při použití měniče?
Ideš vymeniť motor a dať tam menič?
ogar
21. 1. 2021, 1:32
Ano přesně tak. 20t měnič 15 motor 15kw nejspíše. Kompletní předělání elektriky. A ještě řešíme nastavení konstantní řezné rychlosti.
majo477
21. 1. 2021, 2:07
ogar píše: 21. 1. 2021, 1:32 Ano přesně tak. 20t měnič 15 motor 15kw nejspíše. Kompletní předělání elektriky. A ještě řešíme nastavení konstantní řezné rychlosti.
Povodný motor je zlý?už som ti to písal,,najlepšie a asi aj lacnejšie je dat tam DC menič,,všetko povodné ti ostava,,ak je motor ok,,,ja to mám takto,povodny motor,povodne trafo tlmivky,kabeláž,,
ogar
21. 1. 2021, 9:05
majo477 píše: 21. 1. 2021, 2:07
Povodný motor je zlý?už som ti to písal,,najlepšie a asi aj lacnejšie je dat tam DC menič,,všetko povodné ti ostava,,ak je motor ok,,,ja to mám takto,povodny motor,povodne trafo tlmivky,kabeláž,,20210121_131629.jpg
Jako mašinu jsem koupil jako nefunkční. Elektrikář vše rozchodil, ale bohužel motor se pouze párkrát otočí, ale nikdy nedojde ke kompletnímu roztočení vždy pak zastaví viz video.
https://www.youtube.com/watch?v=4VtFdaf ... e=youtu.be
Každý radí to vyměnit a použít asynchronní motor s měničem, protože ten komutátorový nelze pak již opravit nebo za rozumný peníz převinout. Nehledě na to, že nevím v jakém je motor stavu. Elektrikář ho proměřil a měl by být ok, ale kdo ví.
Jinak jaký máš ty měnič a na kolik vyšel a co se tedy případně musí vše předělat? Musí tam být tacho? Páč nejspíš ho mám v haji, protože ani otáčkoměr neukazuje. A předpokládám, že ta obří bedna s trafem tlumivkami a vším tam zustane?
Dav777
Začátečník
7. 3. 2024, 5:37
Jak ta anabáze dopadla? U nás máme stejný problém, ale s SUI40-50R s Tyrosem.
