Vyber motoru pre sustruh
turnigy
Pri tých max. otáčkach asi dosť závisí aj na konštrukcií daného ložiska, spôsobe mazania a obvodovej rýchlosti styku. Najjednoduchšie bude pomaly zvyšovať otáčky a merať teplotu vretena - ja mám v manuáli k môjmu sústruhu, že teplota púzdra nesmie presiahnuť 45°C. Reálne som ani po hodine nenameral viac ako 35°C.
Tos C45-2000
A vadilo by to tam dat nejake cerpadielko a ten olej tam tlacit? S citom, nie aby to striekalo kade tade. Nepomohlo by to loziskam?
Dawe
Agos
milan.83
Máš recht, čekal jsem barvotrysk
Dawe
Kdyz hodis do te barvy par (odmastenych) vetsich loziskovych kulicek, tak do za chvili docela dobre promicha. Lenost je mocna carodejka, prece to nebudu michat rucne.
Já míchám ve stojanové vrtačce v otevřené pixli. Do sklíčidla z drátu ohnutý hák.
Kdysi jsem takhle míchal i jogurty (aby se v nich džem pěkně rovnoměrně rozmíchal).
Ale štvalo mě, že pak musím mýt ten míchací hák, práce navíc.
Tak jsem to posléze vylepšil a do sklíčidla chytnu lžičku, kterou pak ten jogurt jím.
Takže došlo k výrazné úspoře pracnosti. A to se vyplatí.
turnigy
Ja zasa miešam farbu ohnutým drôtom v aku vŕtačke. Ale na jogurt by ma to nenapadlo použiť
Tos C45-2000
Dawe
Kdyz jsme u tehle debaty , tak ja zase rad grilovanou kukurici:
Jen bych byval potreboval aktuatory s vetsim rozsahem, takhle je vysledek nerovnomerne udelany
Reinkarnace
Opravdu? Třeba Pan Svoboda má 36-2100 ot/min a zpětný zrychlený chod až 3150 ot/min.Zdenek Valter píše: ↑21. 2. 2021, 10:07 Ono totiž kluzné ložisko je super pro otáčky do cca 1200 ot/min MAX !!!
Pak už bys ho hodně trápil nebo nedej bože zadařel!!
No jo ale na čem?Reinkarnace píše: ↑21. 2. 2021, 6:03Opravdu? Třeba Pan Svoboda má 36-2100 ot/min a zpětný zrychlený chod až 3150 ot/min.Zdenek Valter píše: ↑21. 2. 2021, 10:07 Ono totiž kluzné ložisko je super pro otáčky do cca 1200 ot/min MAX !!!
na JSO5
StanozKe
Môj maličký sústruh DMT 160 x 280 (obežný priemer 160mm, vzdialenosť medzi hrotmi 280mm) má maximálne otáčky do 3550/min. Teraz keď som tam dal menič a vytočím originál motor na 60Hz tak až 4300Zdenek Valter píše: ↑21. 2. 2021, 7:57No jo ale na čem?Reinkarnace píše: ↑21. 2. 2021, 6:03Opravdu? Třeba Pan Svoboda má 36-2100 ot/min a zpětný zrychlený chod až 3150 ot/min.Zdenek Valter píše: ↑21. 2. 2021, 10:07 Ono totiž kluzné ložisko je super pro otáčky do cca 1200 ot/min MAX !!!![]()
Tu je fotodokumentácia s fotkou tabuliek prevodov
http://www.lathes.co.uk/saupe/page2.html
Má to bronzvé púzdra (vnútorný priemer rádovo nejakých 25mm, vŕtanie vretena pre tyč na vťahovanie klieštin je 15mm) Maže sa to veľmi riedkym(*) olejom, nakvapkaním do olejničiek pred spustením sústruhu. Mal som to rozobrané keď som sústruh kúpil, lebo som menil remeň a opravoval zlomenú remenicu a ložiská boli v prekvapujúco dobrom stave. Sústruh za posledných 30 rokov takmer nepracoval alebo sa oň predchádzajúci majitelia vynikajúco starali.
(*) 11 mm^2/s namiesto 46 mm^2/s ako má bežný olej používaný v dielni
turnigy
Lenže je rozdiel, či má to vreteno v mieste styku s púzdrom 25 mm, alebo 80 mm, ako moje. Tvoje vreteno s 3500 ot/min má potom v mieste styku s púzdrom rovnakú rýchlosť, ako moje pri 1000 ot/min.
Transmisáky bez uzavretého mazacieho okruhu mali max. rýchlosť v mieste púzdra okolo 200 m/min, niektoré viac, niektoré menej. Môj "veľký" sústruh s olejovým čerpadlom mal napríklad od výroby max. 190 m/min, aj to v zrýchlenej verzií. Základná verzia mala iba 120 m/min.
Tos C45-2000
milan.83
Teď to turnigy vystihl úplně přesně. Porovnávat kluzná ložiska mazaná trvalou náplní oleje, nebo je mazat přikapáváním je sakra rozdíl, porovnávat průměr vřetena 25 mm a třeba 70 mm je něco naprosto odlišného. Důležitá je tam ta obvodová rychlost.
