Stránka 3 z 4
Re: Odrezovací lázeň
Napsal: 24. 10. 2021, 9:16
od Charon
No on ten konkor, a hlavne teda wd40, je navoněná nafta, nebo skoro nafta s par primesema. Ne ze bych to nepouzival, ale existuji daleko lepsi konzervacni prostredky, no a teda dražší :D
Napsal: 24. 10. 2021, 9:18
od packa
konkor 101 nemá nic společného s wd40 . konkor obsahuje vosky a vytváří film , navíc je hodně vzlínavý .
Napsal: 24. 10. 2021, 9:23
od Charon
packa píše: ↑24. 10. 2021, 9:18 konkor 101 nemá nic společného s wd40 . konkor obsahuje vosky a vytváří film , navíc je hodně vzlínavý .
No a to jsi viděl kde? Tady je slozeni sice od coyote, ale je to nemlich to samý :lol:
https://www.google.cz/url?sa=t&source=w ... W8kxsV4vQ4
Čili rozpouštědlem naředěný olej s inhibitorama aby se to nerozkladalo
Napsal: 24. 10. 2021, 10:30
od r4cv
neviem, čo máte proti wdčku. síce smrdí a pri práci to nie je zrovna príjemné, ale konzervuje obstojne.
plechy, čo vyrábam skladujem v nevykurovanej hale a po aplikácii wd nie je korózia ani po niekoľkých mesiacoch.
napokon, raz odberateľ žiadal konzerváciu dielov, čo vyhovie testu 96 hodín v slanej sprche. a wdčko bolo jedno z mála bežne dostupných, ktoré ten test malo.
edit: teraz mám ten konkor 101, smrdí podstatne menej.
Napsal: 16. 1. 2022, 10:21
od Klimbik
tak uz jsem to vyzkousel, ale asi by to fungovalo lip, kdybych fakt pouzil koncentraci tech 16 nebo 18% jak tu nekdo psal, nez 1-2 lzicky na 500ml jak psali zase jini.
Jinak s tim tenzidem nevim kolik tam dat misto neho jaru, jedno procento tenzidu nevim kolik vyjde jaru :)
Napsal: 16. 1. 2022, 11:33
od zverodoktor
r4cv píše: ↑24. 10. 2021, 10:30 edit: teraz mám ten konkor 101, smrdí podstatne menej.
No vidíš a ja to mám naopak. WD mi voní a konkor smrdí :-). Ale rád používam obidva.
Napsal: 17. 1. 2022, 1:17
od QNX
Klimbik: Na koncetraci asi záležet nebude. Podstatné je to, že chelaton dělá se železem komplexní sloučeninu a když ho máš v roztoku málo, tak se všechen spotřebuje a pak už to přestane fungovat. Pokud použiješ slabší roztok, budeš ho potřebovat víc.
Napsal: 17. 1. 2022, 7:29
od Klimbik
QNX píše: ↑17. 1. 2022, 1:17 Klimbik: Na koncetraci asi záležet nebude. Podstatné je to, že chelaton dělá se železem komplexní sloučeninu a když ho máš v roztoku málo, tak se všechen spotřebuje a pak už to přestane fungovat. Pokud použiješ slabší roztok, budeš ho potřebovat víc.
Diky. No to je mozne. Ale jako me to stale nejak funguje. Ta lazen porad tmavne. Bublinky se uvolnujou. Tak to asi jeste funguje
Napsal: 17. 1. 2022, 7:49
od gaminn
Osobně bych chelaton používal jen na věci, u kterých vadí, že by odrezovač sežral i zdravý materiál. Tzn. na věci s vykvetlou rzí ze šroťáku jsou asi efektivnější způsoby, jak se rzi zbavit. Já takhle odrezoval lehce chycené kleštiny do soustruhu. Nejdřív odmastit, pak 24 hodin v chelatonu. Výsledek celkem dobrý. Akorát se z původně lesklého povrchu stane tmavě šedý a po vyndání z odrezovací lázně je potřeba nakonzervovat, jinak to okamžitě zase rezne.
Napsal: 17. 1. 2022, 9:31
od novic
Pekné video. Som zvedavý na ďalšie testy.
Napsal: 17. 1. 2022, 9:39
od Klimbik
gaminn: jo prave tvoje klestiny jsem videl tady na fotce. samozrejme ze odrezovani tech veci ze srotaku melo smysl hlavne v tom, abych to vyzkousel. ale tu kyselinu citronovou jsem teba taky nevedel. takze tu zkusim, diky.
novic: diky. no premyslim ze bych udelal nejaky "zavod" mezi treba chelatonem, kyselinou citronovou a octem. ale nevim zatim jake zvolit koncentrace, aby byly nejak vyrovnane podminky.
Napsal: 17. 1. 2022, 9:45
od gaminn
Napsal: 18. 1. 2022, 3:22
od novic
Nakoniec ten evaporust nieje až také terno :mrgreen:
Napsal: 18. 1. 2022, 7:51
od Klimbik
jo no, treba ten KRUD by byl lepsi :) ale typek nezkousel kyselinu citronovou vubec, tu mi lidi nejvic doporucovali pod videem
Napsal: 18. 1. 2022, 7:57
od gaminn
V druhém videu, co jsem tady dával, je kyselina citronová testovaná. Fungovala tak nějak průměrně.
