Odměřováni
venca.black
16. 11. 2021, 8:04
Není lepší upravit mezi sebou ty signály TTL/RS 4xx přes celkem laciné integráče např. SN75176 a nastavit je natvrdo pouze jedním směrem ??? Zkoušel jsem to a maže to naprosto spolehlivě
QNX
16. 11. 2021, 8:12
Mex: Evidentně to ty odpory potřebovalo, když to bez nich nechodilo.
venca.black: A vejde se ti to do krytky konektoru?
venca.black
16. 11. 2021, 8:40
Pokud tam bude místo na DIL8 nebo menší provedení pouzdra ( teda pro každý signál) , tak už pak záleží na tom jakou máš "sílu" to tam namačkat. Potřebuje to ale ještě těch 5V ze strany TTL. Ty pravítka jsem si zatim neprohlížel, tak nevim čím to končí. Na vojně v r. 1988 ( když jsem se jako radiák nudil) jsem napasoval TTL 7400 v DIL14 a 3 LEDky do obyčejné fixi jako sondu na logický signály. Je pravda, že už nebylo po opilování a napojení ruských teflonových mikrodrátků poznat, že to byl někdy integráč. Ale sázku jsem vyhrál. :)
Dawe
16. 11. 2021, 8:59
venca.black píše: 16. 11. 2021, 8:40 Pokud tam bude místo na DIL8 nebo menší provedení pouzdra ( teda pro každý signál)...
Nebo rovnou dvoukanalovy SN65HVD3083E v DGS10 pouzdre, ten se zpravidla vejde i tam, kde se nevejdou treba dva SMD MAX485.
16. 11. 2021, 9:12
Dawe píše: 16. 11. 2021, 8:59 Nebo rovnou dvoukanalovy SN65HVD3083E v DGS10 pouzdre, ten se zpravidla vejde i tam, kde se nevejdou treba dva SMD MAX485.
3083 ale myslím není dvojitej, jestli si to správně pamatuju.
Je to jednokanálová full-duplex klasika.
Na enkodéry a pravítka se velice hodí 26C31 a 26C32. Jsou rychlé, dostupné a celkem laciné. A rovnou 4-kanálové.
Nicméně platí, že v normálních podmínkách to bude fungovat i bez nich.
Případně v pravítku nějaký běžný a super laciný TTL obvod, a s ním udělat RS422 výstup.
Dawe
16. 11. 2021, 9:26
Mex> a jo, mas pravdu, ja si v duchu spojil dohromady 3083 a 1168 :D
origosch
22. 2. 2022, 11:06
pavlík
22. 2. 2022, 2:24
No musím říci, že tato odměřování mám instalována na frézce a fungují naprosto pohodově, navíc za tuto cenu se mi to zdá fakt dobré!!! :roll:
23. 2. 2022, 2:28
Teď jsem je odmontoval ze soustruhu, ale jenom proto, že jedno automaticky zhasínalo po nečinnosti a druhé ne a hlavně že jsem slepej. Od baterek jsem vytáhnul slabou dvoulinku a připojil na dvě tužkovky a tři roky žádný problém. Ty pravítka včetně snímačů jsou opravdu dobrý, akorát ten displej. Jestli bude nálada, tak zkusím časem nějakou konverzi.
pavlík
23. 2. 2022, 6:21
Jo, udělal jsem přesně to samé, připojil jsem to na dvě tužkové baterie a výdrž je výborná, mnohonásobně delší, už mi to na tužkovky jede asi přes dva roky a žádný problém. Za ty peníze (já jsem to ale kupoval ještě kdysi na Ali za cenu asi kolem 400,- Kč) je to vynikající!
23. 2. 2022, 6:25
A dá sa podľa niečoho vydedukovať, či ide o tú samovypínaciu (blbú) verziu, alebo bez samovypínania?
pavlík
23. 2. 2022, 6:29
Je opravdu možné že je verze samovypínací a nesamovypínací, mně se také samy nevypínají (dvě) a třetí se samo po nějaké době vypíná, koupeny byly postupně od různých prodejců z Ali, možná, že fakt jsou různé verze. Hlavní ale je, že si poslední polohu pamatují a po vypnutí a opětovném zapnutí i po dlouhé době poslední hodnota sedí...
23. 2. 2022, 9:21
Aha, tak aspoň že tak. Tým pádom použiteľné sú obe. Dospelé DRO so sklenenými pravítkami sa mi na MN80 rvať nechce, ale toto vzhľadom k pomeru cena-výkon by som naň šupol. A na stojanovku asi tiež.
jenicek
24. 2. 2022, 7:48
A nemůže tam být funkce, třeba dlouhým dvojstiskem se to přepne do samovypínacího/trvalého režimu? Mám to podobně u jednoho měřáku. Četl jste k tomu někdo nějakej návod? I když je pravda, že číňan si hlavu s návody neláme, takže to ani v origo návodu nemusí být... :mrgreen:
oOvOo
24. 2. 2022, 9:24
Krásný den přeji
Já mám z unimaxu to 600mm odměřování na katru. Návod sem četl, ale už si z něj vybavuji jen obrázky o tolerancích při instalaci. :lol: Škoda, ikdyž si myslím, že kdyby tam psali o kouzelných fíglech, že bych si to vybavil, Ale 100% to nevím. Pravítko se časem vypíná, ale jak píšete polohu si pamatuje.
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
Zpět na „dalsi“
