WHB06B-4/6
el_fuego333
26. 8. 2024, 9:10
To tlacitko start/stop/pause je dost zradne. Mam lcnc 2.8.4 a s pendantom som nikdy nemal problem. Ale minule som skusil, ci funguje tlacitko start/stop/pause .. spustilo sa, tak som stlacil stop a zastavilo sa. Masina asi 2 minuty stala, ani som sa jej nedotkol. A potom sa z nicoho nic maximalnou plnou rychlostou os Z rozbehla dolu a nastrojom trafila zverak. Motor Z-ka isiel na svoje maximum, ovela rychlejsie, nez je v lcnc nastaveny limit rychlosti pre os Z. Mimo tejto udalosti sa mi nic podobne nestalo, takze to pripisujem tomu tlacitku. Inak vzdy na spustanie/pausovanie/stopovanie programu pouzivam mys a vsetko OK.
Pipik
26. 10. 2024, 7:42
Ty jo, jsem teď úplně vyděšenej co tu píšete za problémy s tímhle pendantem.
Používám ho na třech mašinách, už asi od roku 2021, a nikdy s tím žádný problém nebyl. Ani s tlačítky start/pause či stop. Fungujou normálně.
Stejně tak feed lze regulovat pomocí kolečka, od přirozena.
Faktem je že někdy se mi na mý mašině stane, a vlastně jen při čerstvě puštěný mašině a pendantu, že kroutím kolečkem a prd se děje. Pak stisknu step, pak continuous, a mašina ssebou příslušně cukne nejspíš o tolik kolik jsem si zatočil. Taky pak najdu na monitoru že mám snížený feed. Zřejmě jede pendant po zapnutí v řežimu "kolečko je feed".
Nicméně od té doby jsem se naučil že chvíli po zapnutí pendantu vždy stisknu step a pak continuous, ale to spíš abych nebyl zmatený proč se to nehejbe když kroutím. Každopádně jsem už na výše zmíněný fail nikdy nenarazil.
Jinak jsem si normálně nalinkoval user tlačítka na ofuk a odsávání, normálně fungujou jako toggle. I spuštění Ztouch, respektive volání mkodu jsem si dal na tlačítko.
Všechno šlape v pohodě. Nedám na tenhle bezdrátovej pendant dopustit, je dokonalej.
Mimochodem sehnal jsem i kontakt na náhradní displej, kdyby se ho někomu (jako mě) povedlo prasknout :)
