xhc-whb04b-6 - kompilace
Erythros
20. 2. 2022, 2:06
LinuxCNC kompilace Run-In-Place je opravdu V Místě a je to pak z toho místa spuštěno. To znamená, že binární výstupy a jiné kompilační artifakty žijí hned vedle kódu. (A prasí stromovou strukturu, takže je nemůžeš jen tak odstranit pomocí
Kód: Vybrat vše
rm -drf
jedné složky. Tady je fakt vhodné začít používat ten
Kód: Vybrat vše
git
, jelikož pak můžeš provést volání
Kód: Vybrat vše
git clean -xdf
, které ti smaže všechny nesledované soubory a pomocí
Kód: Vybrat vše
git reset --hard HEAD
dostaneš stav pracovní složky na poslední komit.)
Příkaz
Kód: Vybrat vše
find . -type f -executable -print
spuštěný z kořene složky ti dá všechny spustitelné soubory.
No, evidentně ti něco z hlášky
Kód: Vybrat vše
ImportError: No module named glade
chybí. Může být, že nutný balíček je distribuovány hochy z LinuxCNC z jejich vlastního repositáře. Si matně vzpomínám, že tam byl nějaký takový problém když René Hopf portoval celý LinuxCNC na Python3.
Nevím zda vadí, že mám verzi 3.8.6-1 a má být 3.8.0 a méně.
To klidně může být velký (a hlavní) problém. Může zkusit návod https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... cnc#112162. (Možná je to v linuxcnc/LinuxCNC@master vyřešeno, tohle nesleduji.)
a další věc, co mám udělat, abych donutil make znovu pracovat?
Vyměnil jsem dva soubory v původních adresářích src . Stáhl jsem je z diskuze na githubu týkající se právě driveru xhc-whb04b-6. Měli by tam být nějaké opravy. Jedná se o dva soubory hal.cc a hal.h. Jsou větší než ty původní, ale jmenují se stejně. Nevím kam to to make háže, takže to ani neumím smazat to, co vytvořilo.
Kód: Vybrat vše
Make
bude kompilovat jenom změněné soubory. Takže by ti teoreticky měl zkompilovat jenom ty dva, co budou mít změněná časová razítka. Problém může být, že z nějakého důvodu (pravděpodobně kvůli složitosti toho systému) to nebere ty dva soubory jako závislosti. Můžeš zkusit kompletně odstranit všechny vytvořené soubory pomocí
Kód: Vybrat vše
git clean
a
Kód: Vybrat vše
git reset
, nebo spustit
Kód: Vybrat vše
clean
pomocí
Kód: Vybrat vše
make clean
, což by mělo odstranit kompilační artefakty.
zz912
20. 2. 2022, 7:24
Tak jsem zase pokročil o krok dál. Z toho odkazu co si mi dával, jsem našel nějaké balíky týkající se glade a knihoven glade, tak jsem je všechny nainstaloval gmoccapy už mi jede.
Jinak si asi nastuduji něco o tom gitu. Věřím, že toho bude na netu hodně. Jsem se mu snažil vyhnout, protože jsem nevěděl, jak mu říct, že chci verzi 2.8.2
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
fupe
20. 2. 2022, 7:35
Git checkout verze.
Na zkoumani zmen ve strukture gitu doporucuju gitk. Takovy graficky koukatko.
M
Erythros
21. 2. 2022, 8:24
Taky, jestliže se ti podaří spravit/změnit logiku toho ovladače (buďmě pozitivní, až se ti podaří), což je celá podstata tohohle snažení, tak alespoň elementární znalosti gitu budeš potřebovat, abys mohl vytvořit žádost o zavedení kódu.
Ono to opravdu až tak složité není a většina si vystačí a znají jenom zlomek z možností, které git poskytuje. (A to i na profesionální úrovni. [Myšleno lidé se tímto živící, nikoliv že musejí být nezbytně experti.])
Ušetříš si spoustu starostí s neustálou úpravou kódu. A ta zdrojová báze LinuxCNC přímo počítá s tím, že bude sestavována z gitovského repozitáře, viz https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/bl ... t-from-git nebo https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/bl ... n-from-git a https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/bl ... thelper.sh.
zz912
21. 2. 2022, 9:31
Zatím se mi povedlo najít příkaz:
Kód: Vybrat vše
make -B
, který natvrdo překompiluje vše, i to co už dělal. Asi to není nejefektivnější cesta, ale umožní mi zásah do zdrojáků a jejich následnou kompilaci. Asi by mi ten git pomohl, ale já už dělám nějak těch odboček až moc.
Jako první věc mám v plánu do driveru doplnit nějaké provizorní testovací hal piny, do kterých budu sypat proměnné a pak si je přes halshow zobrazovat. Škoda že den nemá aspoň 50 hodin.
zz912.webnode.cz
zz912
25. 2. 2022, 4:40
Zdravím pánové,
tak jsem zase trošku pokročil. Nejdřív jsem zkoušel nějaké modifikace se zdrojovým kódem, ale nikam to nevedlo. Ovšem povedlo se mi zjistit, že uživatel MRx na EN fóru neduhy driveru tohoto ovladače odstranil:
https://forum.linuxcnc.org/49-basic-con ... =10#215641
Bohužel změny v driveru uvolnil ve formátu *.diff:
xhc.diff.txt
(26.21 KiB) Staženo 268 x
Pokoušel jsem se změny evidované v tomto souboru zavést do zdrojových souborů driveru xhc-whb04b-6 ručně pomocí CRTL+C/V a DELETE. Ovšem po cca 100 vyměněných řádků jsem z toho začal šílet
Mohl bych poprosit, jestli by mi někdo neporadil jak to udělat automatizovaně?
zz
zz912.webnode.cz
fupe
25. 2. 2022, 4:52
patch originalfile -i patchfile.patch -o updatedfile
zz912
26. 2. 2022, 7:20
fupe píše: 25. 2. 2022, 4:52 patch originalfile -i patchfile.patch -o updatedfile
Díky za popostrčení. Zdrojové soubory se mi podařilo tím *.diff modifikovat:
xhc-whb04b-6_new.zip
(27.02 KiB) Staženo 262 x
Takže už jsem pomalu začal bouchat šampaňské. Ovšem sice to odstranilo chybové hlášky a možná to odstranilo chyby, které jsem dříve nevnímal, ALE ten feed to nevyřešilo.
Takže jdu bádat dál. Bastlení zdar.
zz912.webnode.cz
