Elektropermanentní magnet
miv
18. 3. 2022, 9:26
gaminn píše: 18. 3. 2022, 8:17 Koukal jsem, že kontroléry těchto magnetů jsou třeba schopny detekovat nedostačující sílu upnutí a nouzově zastavit stroj. Na jakém principu tato detekce může fungovat? Za předpokladu, že jediné spojení mezi kontrolérem a deskou jsou dva napájecí vodiče...
Kvalita upnutí je dána intenzitou pole. S kvalitou upnutí se určitě mění indukčnost a tudíž i impedance. To lze měřit. Měření toho pole je určitě nejlepší metoda, ale může narazit na realizovatelnost - tj. umístění sondy. Ta by byla ideální zabudovaná, což se ti asi nepodaří :D. Možná by to chtělo trochu zaexperimentovat s měřením impedance v reálném čase. Když tam budeš mít dostatečně rychlé měření proudu a napětí na té cívce a k tomu procesor, mohlo by to něco říci a možná by se tím dala i částečně nahradit ta externí sonda elmag pole. Případně zjistit korelaci mezi impedancí a polem měřeným tou sondou.
gaminn
18. 3. 2022, 9:30
Dík. Prvně si ještě budu muset trochu zopáknout fyziku, elektřinu/magnetismus. :)
miv
18. 3. 2022, 9:35
gaminn píše: 18. 3. 2022, 9:30 Dík. Prvně si ještě budu muset trochu zopáknout fyziku, elektřinu/magnetismus. :)
Jo jo erotika (čili teorie elektromagnetického pole) byla obzvláště oblíbená zkouška. Na první pokus to dal málokdo. :cry:
turnigy
19. 3. 2022, 8:31
Na detekciu upnutia by sa dala použiť metóda ako pri bezsnímačovom riadení motorov, injektovaním VF impulzov a meraním derivácie prúdu, prípadne zmeny prúdu za 2 časové okamihy, z čoho sa dá určiť indukčnosť, na takom princípe funguje napríklad metóda INFORM pre asynchrónne motory.
Reálne ale neverím, že sa ti podarí spraviť bezsnímačovú detekciu obrobku na magnete, asi budeš rád, keď to tam bude držať a zároveň sa to bude dať vypnúť :lol: rád by som vedel, ako to je vyriešené na tej originálnej jednotke.
Tos C45-2000
