GCforge
CAM software
Sancho Panza
Příspěvek 22. 3. 2022, 10:28
zkusil jsem to pustit i na W7/64. Obe verze, jak 32b, tak i 64b
spustit to nejde, řve to, že to nemá knihovnu api-ms-win-core-winrt-l1-1-0.dll
ta podle netu by možná :) měla být v MSVS2015 (Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015) - ale v něm není, já mám nainstalovaný MSVS 2017, v něm není taky.
Navíc podle netu to vypadá, že ta knihovna do W7 ani nejde zaregistrovat ručně - protože je svázaná s kernelem.
Takže pokud to někomu běží pod W7, zajímalo by mě, co tam má za to Visual Studio (verze) a nebo z čeho tam tu knihovnu má.
gcforge
Příspěvek 23. 3. 2022, 9:48
Je to naprogramovane vo VS2022 pod .NET6.0
Buildnute je to ako self-contained. Teda nemalo by to potrebovat zaidne redistributable baliky.
Chybajuca dll vo mne evokuje ze na win7 to bohuzial nepojde.
gcforge
Příspěvek 23. 4. 2022, 5:12
Zdravim
Naslo sa trochu casu, tak som aplikaciu upravil aby sa dala zmensovat. Minimalne rozlisenie monitora je 1280x720.
Kto ma zaujem, nech sa paci. Na webe sa daju stiahanut 64 aj 32 bitova verzia.
Pekny den prajem
gcforge
Příspěvek 27. 6. 2022, 6:54
Zdravim
Spravil som trochu vacsi update.
Z tych zaujimavejsich noviniek su:
-vypocet otacok a posunu na zaklade parametrov materialu a nastroja
-novy patern - setuholniky "vceli plast"
-editor Gkodu
-rychlejsie animacie
Kto ma zaujem, nech sa paci na: GCFORGE.ORG
Pekny den
motorovy
Příspěvek 27. 6. 2022, 7:39
dobr pocin
preklikol som to, pri Mill hole ma nepusti dat Hole diameter viac ako 20mm
gcforge
Příspěvek 28. 6. 2022, 5:56
Limit diery pri Mill hole je urceny priemerom nastroja. Tato operacia je navrhnuta tak aby sa vyfrezovala diera jednym "skrutkovytim" pohybom, 10mm nastroj nemoze robit vacsiu dieru ako 20mm. Aj to uz je take vseliake lebo ide celou sirkou do zaberu. Pri vacsej diere by zostaval v strede neodfrezovany stlpik, ktory by sa pravdepodobne zlomil a mohol narobit skodu.
Ale dobry postreh. Chyba operacia na vacsie diery. Ked bude cas dorobim.
Dakujem za komentar.
kiko01
Příspěvek 28. 6. 2022, 11:48
gcforge píše: ↑28. 6. 2022, 5:56 Limit diery pri Mill hole je urceny priemerom nastroja. Tato operacia je navrhnuta tak aby sa vyfrezovala diera jednym "skrutkovytim" pohybom, 10mm nastroj nemoze robit vacsiu dieru ako 20mm. Aj to uz je take vseliake lebo ide celou sirkou do zaberu. Pri vacsej diere by zostaval v strede neodfrezovany stlpik, ktory by sa pravdepodobne zlomil a mohol narobit skodu.
A ked neratas stym ze mas dieru predvrtanu, tak to vies predsa rozdelit na viac skrutkovic postupne sa zvecsujucich s nejakym krokom.
gcforge
Příspěvek 28. 6. 2022, 5:36
Ano, tak som to robil ked bol program len pre mna. Ale ked som sa rozhodol dat to do sveta tak chcem aby v nom boli aj kontroli a nedovolil robit uplne cokolvek. Davat tam kopec varovani co vsetko by sa moho stat sa mi nechce. Takto je to pomerne bezpecne.
Z hladiska strategie frezovania mi aj tak pride vhodnejsie aby freza chodila vertikalne co najmenej. Teda zahlbit na potrebny rozmer a potom uz len do stran aby uberala bokom a nie celom.
Uvazujem nad tym ze do Mill rectangle inside dorobim moznost nastavenia zaoblenia rohov a ked sa tie zaoblenia daju az na pol rozmeru stvorca bude z toho vlastne kruh. Zatial som nerozmyslal nad algoritmom ci to vobec budem vediet urobit, ak nie tak potom vymyslim nieco ine.
S predvrtanim som neuvazoval. To je zas dane mojimi obmedzenymi skusenostami. Program robim tak aby som ho vedel pouzit/vyskusat na mojej freze a tej bohuzial vrtanie nechuti (os vretena nieje dokonale kolma na rovinu XY a nechce sa mi s tym babrat aby som to nepokazil uplne, frezovanie je pre moje uceli ok).
gcforge
Příspěvek 18. 8. 2022, 7:11
Zdravim
Bol to oriesok ale podarilo sa mi prerobit Mill rectangle inside tak, ze da zadefinovat zaoblenie. Da sa teda nastavit aj okruhli otvor.
Dorobil som aj kopec dalsich drobnosti.
Da sa pouzit aj ako editor a simulator existujuceho g-kodu.
Viem o zopar specialitkach, ktore sa nezobrazuju uplne korektne, postupne sa to budem snazit poriesit.
Zpět na „CAM“
