Frézka na pera - Jakou?
Hyblos píše: 6. 4. 2022, 12:34 T motor 230V 0,75kW (to je možná nějaká chyba popisu).
kužel MK3 mě přijde lepší než MK2
chyba to není, je tam 750W SS uhlíkový motor a regulace na 240V (poměrně zranitelná věc)
je to identický základ jako BF20 - a liší se to jen tím MK3 kuželem
vřetenová ložiska jsou stejná, proti BF20 to má vystouplý kroužek, aby se tam MK3 vešlo = MK3 je víc vysunuté pod spodní vřetenové ložisko
(a chybí tam ploška pro přitažení/zajištění/povolení toho MK3 - někomu jsem ji dodatečně frézoval)
Hyblos
7. 4. 2022, 10:53
Když by měla frézka maximální otáčky 1420ot/min, dělal bych drážku na pero HSS frézou 4mm(2 břity), což odpovídá žezné rychlosti cca 18m/min, bude to fungovat nebo ten nástroj budu ručním posuvem trápit?
Radek335
7. 4. 2022, 1:05
Hyblos píše: 7. 4. 2022, 10:53 Když by měla frézka maximální otáčky 1420ot/min, dělal bych drážku na pero HSS frézou 4mm(2 břity), což odpovídá žezné rychlosti cca 18m/min, bude to fungovat nebo ten nástroj budu ručním posuvem trápit?
Řezná rychlost tomu odpovídá. Bude spíš záležet na velikosti úběru. U takovýho stroje budeš muset frézovat na víckrát kvůli zamezení vibrací.
Hyblos
14. 4. 2022, 10:44
A používá někdo klon frézky 7032G, taky pod označením ZX32G apod.? Na fóru jsem tento typ nenašel. Je to sloup bez trubky ale ze čtverce - sloup je litina nebo ocel?
Tady na tom videu měří průhyby sloupu a jeho tuhost:
https://www.youtube.com/watch?v=Vy29RJe ... 0%B0%D0%B9
Byl by to kompromis oproti BF20 - připlatil bych sice, ale větší stroj o 100kg těžší, celokovová převodovka. Předpokládám že i tuhost by asi mohla být větší než BF20, co myslíte?
Máte někdo schématické obrázky co všechno se dá na frézce hodinkama proměřit? Strojní váhou mě napadá rovinnost lože(to by šlo asi i hodinkama na vřeteníku), pak průhyb sloupu (hodinky mezi vřeteník a stůl a opřít se obrobkem do vřetena)
Modros
14. 4. 2022, 10:46
Hyblos píše: 14. 4. 2022, 10:44 A používá někdo klon frézky 7032G, taky pod označením ZX32G apod.? Na fóru jsem tento typ nenašel. Je to sloup bez trubky ale ze čtverce - sloup je litina nebo ocel?
sloup je slabá ošizená litina s minimem žebrování
doporučuji nezatěžovat vřeteník tahem ruky a měřit přitom hodinkama...dojde k velkému zklamání.....není problém zatížit vlastním tělem a naměřit 2 desetiny
ale na nějaké drážky asi dobrý
14. 4. 2022, 12:07
BF 20 je "lepší", tedy po povinných úpravách připevnění sloupu. Měl jsem ji několik let a vcelku spokojenost. Hliník i sem tam železo v poho, dělal jsem na ní drážky 5x30mm do nerezi a taky dobré. Já ksem zvolil přepevnění sloupu přišroubováním celého stroje na 15mm ocelovou desku a sloup dopevnil jeklem 80x10x10mm délky 350mm, s přivařenou přírubou taky z 10 matroše a pracovní plochy lýznuté na velké frézce do vinglu. Tuhost stroje stoupla neuvěřitelně. Minulý rok jsem dělal totéž sousedovi, akorát místo desky byla rysplotna a bylo to ještě lepší.
zexner
14. 4. 2022, 3:11
Modros píše: 14. 4. 2022, 10:46
Co je to ošizená litina? Ve škole jsem na to kouknul mikroskopem a zkusil chemii. Je to běžná 20tka šedá litina. V českých slévárnách to nedělají jinak. Pokud jde o žebra, ty by byly v tomto typu sloupu (nosníku) zbytečný resp by se pletly šroubu na výškové nastavení hlavy.
Ještě k tomu průhybu, kdo se při vrtání nebo frézování věší celou váhou za hlavu frézky? Silové poměry při obrábění snad souvisí s velikostí nástroje a tím jak je ostrý. Znám lepší zábavu než vzít tupý vrták a učit ho vrtat... 😀
Modros
14. 4. 2022, 3:16
zexner píše: 14. 4. 2022, 3:11
ten zkrut a ohyb v kořenu toho sloupu nedovoluje nějakou roumnou šponu a začne to vibrovat...ošizenou sem myslel sílu stěny....
Hyblos
19. 4. 2022, 8:24
Byl jsem se dnes podívat na Technologis 7025VL a na Technologis 7032G/1.
Magnet na vřeteníku, hodinky na stolu osa X, posuv stolem v X:
7025VL: 0 až +5 setin
7032G/1: +/- 1 setina
Magnet na vřeteníku, hodinky na stolu osa X, stroje přišroubené na paletě, do vřeteníku jsem se LEHCE opřel rukou:
7025VL: X +/- 5 setin, Y +/- 5 setin
7032G/1: X +/- 1 setina, Y +/- 5 setin
Pokud by byl stroj napevno přišroubený k pevnému stolu, myslím že opřením se do vřeteníku hravě udělám +/- 0,2mm
Z toho tedy usuzuji, že stůl může být pevný a těžký jak chce, ale pokud není tuhá soustava nástroj-obrobek, pak to bude při frézování oceli hodně drnčet a vybrovat, je to tak? A se ztrátou přesnosti (?)
Chtěl jsem sice frézku na pera, ale aby to aspoň za něco stálo do budoucna.
Navíc jsem si všiml že číňan si vyhrál se zaškrabáváním - na první pohled je to zaškrabané, ale když jsem to zkoumal pod baterkou, tak jsou plochy pouze přebroušené skoro bych řekl jemným smirkem, a na celé ploše je soustava se opakujících pěkně nakreslených fajfek (jako háček NIKE), takže se to z dálky jeví jako zaškrabané, ale ve skutečnosti je to jen namalovaný vzor v v v v v v v v v v V v V
Musím řict že mě to odradilo. 7032G/1 za 59900,- , to bych nedal. A za tu 7025VL 47500,- také ne. Kdyby ta 7032G byla za 45tis, tak to bych ještě přimhouřil oči, ale 60tis nedám. Jako vrtačka asi dobrý.
Jinak musím řict že pan Varšo mě ochotně rozdělal obě dvě krabice a nechal mě měřit. Prý to viděl poprvé, aby si to někdo takto přeměřoval. Pokud by jste přeci jenom o takové investici přemýšleli - nerozmlouvám vám to, ALE POVAŽUJI ZA ABSOLUTNÍ POVINNOST JÍT SI TEN STROJ PROHLÉDNOUT OSOBNĚ, DŘÍVE, NEŽ ZAPLATÍTE 50-60TISÍC.
(a ještě bych zmínil jednu úsměvnou historku z návštěvy, kdy ta frézka když jsem ji chtěl předvést zapnutou, tak zapnout nešla :-) Jedna zásuvka-nic, druhá zásuvka-nic, pak se zjistilo že v druhé zásuvce není proud, tak zpátky k první zásuvce a najednou to jelo :-)
Naposledy upravil(a) Hyblos dne 20. 4. 2022, 9:09, celkem upraveno 1 x.
Modros
19. 4. 2022, 8:51
je to broušené, zaškrábání tam jen zadržuje olej...ne jen že to vibruje ale tupí to nástroje.....jsou to sračky, co koupit jiného ti neporadím, propastný rozdíl mezi čínou a něčím pořádným a aby tomu nebylo sto let...o novém stroji nemluvím, pokud nemáš pár milionů
Hyblos
3. 5. 2022, 1:08
Nakonec to chci vyřešit přípravkem do nožové hlavy - frézu + motor upnout na nožovku a frézovat to tak, jak mě tu dříve bylo doporučeno. Chtěl bych nějaký takovíto systém. Uměl by mě ten přípravek někdo za úplatu vyrobit? Jak to lůžko do nožovky, tak to vřeteno pro vrtačku?
https://www.youtube.com/watch?v=WxzOzzC ... 3%E3%83%97
Hyblos píše: 3. 5. 2022, 1:08 Nakonec to chci vyřešit přípravkem do nožové hlavy - frézu + motor upnout na nožovku a frézovat to tak, jak mě tu dříve bylo doporučeno. Chtěl bych nějaký takovíto systém. Uměl by mě ten přípravek někdo za úplatu vyrobit? Jak to lůžko do nožovky, tak to vřeteno pro vrtačku?
Vyprdni se na vrtačku, sežeň si nějaké vřetýnko, nebo aspoň Kresse
Pak se ta konstrukce dá i na koleni splodit
Na BF20 jsem dělal drážky pro pera 4x25mm do nerezové osy myslím průměr 18mm a nebyl to vcelku žádný problém. Držky jsem dělal na tři průchody. Německý soudruh byl spokojený a dělal jsem pak všechny, myslím 50 nebo 54 kousků a bylo to na robotické vozíky do Volvo fabriky. Stavět jednoúčelovou mašinu není úplně hitparáda, myslím, že čas strávený výrobou a následným předělábáním a dolaďováním by nakonec vygeneroval novou mašinu.
Hyblos
3. 5. 2022, 2:59
As bych potřeboval nějaký silnější motor, potřebuji drážku 10mm to do Kress asi neupnu.
Na číňanovi jsem našel tuto sadu, ale tam upnou max. 7mm
https://www.aliexpress.com/item/3270412 ... 4748%7Crec
Asi bych teda potřeboval sklíčidlo v řadě ER16
Naposledy upravil(a) Hyblos dne 3. 5. 2022, 3:09, celkem upraveno 1 x.
turnigy
3. 5. 2022, 3:04
Stále celkom nerozumiem, prečo montovať do nožovky vreteno, keď sa tam dá pomocou jednoduchého prípravku upnúť hriadeľ a frézovať tak.
Tos C45-2000
