jen pro ukázku co je 36 grit Cubitron II, kovaný polotovar damašku a výsledný produkt který putuje dále do sveta
Bruska na plocho - CNC
a tohle není FAKE, když na odmeřování dosáhnu požadované hodnoty tak to stačí nechat cca 10-15 min pojezdit aby se ucelil povrch a výsledek je pak shodný. Po několika kusech či hodinách broušení si jen občas zkalibruji 0 s magnetem abych vědel kde si stojím s hodonotama ale duležité je že to nikdy nepodbrousí. Zrno na pásu ubývá velmi pomalu ale to me stejne nevadí protože me stačí se pohybovat v desetinách a málokdy na stovky.......
mikrony asi ne kolego
protože stavba pásovky by mě vyšla dráž než zakoupení staršího stroje, který jsem uvedl do provozu jelikož nekolik let stála ve fabrice a pouze jsem si více pohrál s modulem který jde vždycky vyhodit a dát opět kamen kdyby to nefachalo
děkuji......já naprosto akceptuji jakýkoliv názor a určite me nic nerozhodí a chápu, že se to všem nemusí líbit když stroj určený na něco jiného je přestavený ale bohužel když jsem zkoušel kamenný kotouč a vřeteno jsem vyladil na 0,01-0,02 tak stejne je tu dost dalších faktorů jako neustále orovnávání kotouče, vyvažování každou chvíli, velmi malý úběr a jen to přeženeš tak je povrch modrej, oskákanej a materiál prohlej jen to sundáš z magnetu......
Tohle jak říkáš, splňuje mé očekávání a dokonce jej předčilo.
máte foto spoje? je jich nekolik druhů to pak muže delat neplechu ale aby byl hrubší brus na spoji než je celý pás tak je divné.
Já používám tento spoj ale zase každá firma to může mít jinak kvalitne provedené ale se spojem nemám žádné problémy že by něco skákalo a to je používám už řadu let na své brusky které stavím. On se po chvilce zahladí a je klid. Občas se stávalo že dali více lepidla ale pásy od 3M tak nemám jedinej problém.
- Přílohy
- image.jpg (25.55 KiB) Zobrazeno 3031 x
jergus.balaz
Většina pásů na kov je dnes lepená na tupo páskou se skelným vláknem. V místě spoje je pás silnější. Při broušení na gumovém kole to moc znát není, ale když se brousí na tvrdém, tak už znát je docela dost. Proto se ty pásy pro přesnou práci orovnávají diamantem. Pro méně náročné použití stačí jen diamantovým kotoučem (používám na to malou rozbrušovačku) trochu obrousit pás v místě spoje. Pásy lepené přeplátováním se zbrušovat musí vždy, tam už je ten schod hodně velký.
