vysávač do dielne
Vysávače síce ma v ponuke kde kto, ale výrobcov je len pár a ostatní si to dávajú u nich vyrábať. Makita na obrázkoch vyššie je v podstate Nilfisk attix a dá sa kúpiť aj u Flexu, alebo Milwaukee. Záleží len na preferenciach značky, a potom cene.
výkon to má dobrý a oklep funguje dobře dokud se nádoba nenaplní, pak už to musíš vysypat. je to mnohem tišší jak třeba ten hecht jen je slabě slyšet takový celkem vysoký zvuk, ale normálně když vysavač jede tak jsme mohli na sebe polohlasitě mluvit. Neptun je hlučnější jak ta makita takže do dílny asi "přijatelně tichá"
Roky jsem měl v dílně starou Etu ale vzala za své při povodni 2010.
Pak jsem používal různé bazarovky (všemožný značky vysavačů) a trápil se s pytlíkama a praktickou nefunkčností. Nakonec jsem našel řešení. Koupil jsem tohle: https://ekosimko.cz/produkt/sos-102-3-v/ resp. s klepáním filtru https://ekosimko.cz/produkt/sos-am-101-3-v-2/
Nový je to celkem drahý, ale pokud člověk sežene bazarovku tak už se to dá. Kromě toho že je to celkem těžký tomu nemám co vytknout.
A hlavně podporujete nákupem českýho výrobce !!!!
Naprostej souhlas, mám ten samej a je suprovej.Engineer píše: ↑6. 7. 2022, 11:56 Roky jsem měl v dílně starou Etu ale vzala za své při povodni 2010.Pak jsem používal různé bazarovky (všemožný značky vysavačů) a trápil se s pytlíkama a praktickou nefunkčností. Nakonec jsem našel řešení. Koupil jsem tohle: https://ekosimko.cz/produkt/sos-102-3-v/ resp. s klepáním filtru https://ekosimko.cz/produkt/sos-am-101-3-v-2/
Neviem, kde sa dá kúpiť neptún, ale ja som ho nenašiel. asi už len dopredaj v niektorých predajniach.
zatiaľ spravím pokus s druhým parksajdom. doplním v nejaké vrecko a predcyklón (mám z alíku, a mám k nemu aj malý súdok)
potom uvidím, ako sa rozhodnem. či nový vysávač vôbec bude treba.
čo sa týka hlučnosti, tak tá ma moc netrápi. nevysávam tak často, aby to vadilo.
S cyklónom neurobíš chybu. On však funguje najlepšie pri vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu. Takže minimum restrikcií (kolienka, úzke hadice, výfuky z vysávača...) .
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Telemaster
Tenhle typ Makity se opravdu povedl. Máme jich ve firmě vice , a jedou jak hodiny. Oklep funguje perfektně. Při broušení podlah se naplní zásobník až po okraj prachem. Doporučuji.
soustružník
V práci máme čtyři Festooly CTH 26 E, jeden se trápí na mokro, tři na jedovatý prach. Jedou třeba 10 minut denně, s nijak velkým zatížením v suchém vnitřním prostředí při slušném zacházení. Jeden sáček je snad na rok. Přesto většinou po pár měsících pískali, jako že jsou plné nebo přetížené. I po vyčištění s novými filtry. Nebo několikrát odešla řídící deska rovnou. Už nevím, ale tuším, že stála asi 8 tisíc. Nyní jsou minimálně dva zapojeny přímo od vypínače na motor a možná, že takhle už budou navždy.
Mám Karcher WD3 na vysávání krbu přes sběrnou nádobu.
Několikrát se mi trhnul papírový pytlík a filtr byl pak na vyhození, jak byl zas..ný popelem. Pytlíky se trhaly o filtr, když se naplnily. Nakonec jsem trhání pytlíků vyřešil tak, že jsem pod filtr uříznul kus ventilační trubky pr. 125mm, pytlíky se tak pod filtr nedostanou a nemůžou se o jeho hranu trhnout. Sice se pak nevyužije celý pytlík, ale ušetřím za filtry.
Už mám sice koupené plátěné pytlíky, ale dopotřebovávám ty papírové.
