Oprava úchylkoměr
11. 2. 2023, 12:33
Sancho Panza píše: 11. 2. 2023, 12:03
Milan199 píše: 10. 2. 2023, 7:00
Sancho Panza píše: 10. 2. 2023, 6:46
Jistě je - ten držák doteku (dotek je z držáku vyndavací - má závit) je rozříznutý a svěrná síla (tření) se nastavuje právě tím šroubkem.
No a přítlak doteku (hodnota síly - tj. to tření) se pak nastavuje nejjednoduššejí proti Correxu, nebo proti zdvihu závaží.
Obvyklá je 0.1 nebo 0.2N, neměla by být přes 0.3N
Má se to prosím, něčím namazat ?
díky Milan
Existuje oficiální repair kit pro klasický hodinky - a tam se píše "chronometer oil" pro všechno, kromě otočného rantlu stupnice (pokud je kovový). Pro ten je doporučená Molykote 44M.
Ti, co se tím servisem indikátorů živí (a vím, že jsou fakt dobří) mažou Moebius Synthetic Oil 9010/2. Nic lepšího asi neseženeš. Čím to přesně mazali v Teplitz werke netuším, ale tiše bych předpokládal dederonský hodinový - protože za socialismu stejně nic jinýho nebylo.
Já bych to ale příliš nehrotil, protože 99% uživatelů to za celou životnost stejně vůbec ani nenamaže, a taky se jim to tak "nějak" hejbe :lol:
Takže já to tu a tam máznu Velocite 6 - (protože ho mám) prostě povolím aby vznikla kapilára, ostrou špejlí (párátkem) máznu, dotáhnu, tak nějak nastavím. Vyfič, konec akce.
Btw - ještě k té síle - napsal jsme to víc než nešťastně (sem to psal včera v takovém chvatu) - těch 30g (0.3N) je měřící síla (max. rozumná síla na doteku při měření u páčkovýho) - tj. NE ta na té kluzné "spojce" - ta logicky musí být větší - si nastavím co mi vyhovuje, ale obecně spíš co nejmíň aby se při prokluzu zbytečně netrápil ten mechanismus (je to na dorazu, celá síla pak jde do ložisek atd.)
Díky za vyčerpávající odpověď.
Zajímalo mne to, protože jsem nedávno dostal několik nepoužitých Someťáckých úchylokoměrů a byly pěkně zatuhlé. Prostříkl jsem to olejem Lubrifine od Novata // už to nenabízejí // a zdá se to být dobré.
