Re: Podivné "praskliny" na povrchu hřídelky.
Napsal: 12. 3. 2023, 6:33
Důležité je, vyžádat si k materiálu atest. Něco to stojí, ale předejde se tím zbytečnému handrkování. Připadá mi, že "s atestem" je to z jiného regálu.
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
No, já bych řekl že se buď válcuje z klasiky a nebo se dělá kontilití a z toho se pak zase válcuje.Milan199 píše: ↑12. 3. 2023, 6:16Výchozí polotovar před tažením vzniká dnes většinou extruzí. Pokud je vsázka // opravdu se tak tomu říká // blbě homogenizovaná, mimo správnou pracovní teplotu, nebo je tam binčus // hlavně střídání taveb - ten proces není úplně continuální // vznikají vady. Tyhle podélné trhlinky jsou v materálu už z extruze - tedy ve "výchozím polotovaru".Sancho Panza píše: ↑12. 3. 2023, 1:42Výchozí polotovar před tažením.
A neříká se tomu extruder (protože to nevytlačuje) ale tažná stolice.
Při následném tažení "za studena" je kalibrován povrch většinou ve více krocích a tyč je zároveň rovnána. Při tažení mohou vzniknout záděrky, šupinatý povrch, "natržení" struktury a asi další.
nakupujem vždy na ičo. niekde dostanem blok z pokladne, inde faktúru. kúpnu zmluvu ako z ferony, príp. Konigfrsthl a spol. to je len míňanie papieru. neviem, či to ešte niekto robí.
niektorý predajcovia posielajú atest už pri fakturácii automaticky a z iných to človek nevypáči. a ak áno, tak je to od ktovieakého materiálu - konkrétne kupované platne sú väčšinou bez označenia.
Já to taky nemíchám ! To zařízení opravdu nazývají extrudrem a myslím, že správně. Šupli tam špalek, dohřáli ho na teplotu a vytlačovali. Ten začátek se odstřihl. Otázka je jak to dělají pečlivě. Zmršit se dá samosebou cokoliv i při snaze.
Nezaujima ma odkiaľ je materiál, ale ako sa k tomu postaví predajca.
To je jako v pořádku? pokud na tom necháš třeba 50hodin a pak ti s omluvou pošlou kousek navíc není nic co bych bral jako slušné jednání.jergus.balaz píše: ↑12. 3. 2023, 8:11Nezaujima ma odkiaľ je materiál, ale ako sa k tomu postaví predajca.
Mne sa stalo dva roky dozadu, že som bral "zvyšok" tyče (100mm) z nastrojovky bez atestu a pri kaleni sa zistilo, že je to 14220. Zavolal som predajcovi, ten sa mi ospravedlnil a na ich náklady mi poslal 200mm s atestom.
To vlákno som čítal, problém bol že Kuna sa odvolával tuším na homologizačne postupy zbraní, predajca na materiálové normy. Tam potom rozhoduje text z objednávky a konkrétne požiadavky.
Konkrétne na tomto diely bola odrobena jedna hodina. Bral som to bez atestu zo zvyškov. Rozhodne je to jednanie lepšie, ako dodať materiál s vadami a tváriť sa že je všetko v najlepsom poriadku.
Mě se to furt nějak nezdá. Jestli je to trhlina, je to kombinace nevhodného technologického postupu zpracování nebo prostě jen nevhodné složení. Kdyby to byl studený spoj, je na vině jen technologie (špatně teplota a kdoví cosi). Pokud jsou to vměstky, tak je chyba na straně taviče. Železo (ocel, litina) je neustále recyklovaný materiál a nikdo nemůže očekávat, že ve vsázce bude minimální síra nebo třeba fosfor. Spoustu toho lze řešit a pokud to někdo pustí dál, tak to není proto že byl bordel ve vsázce ale proto že někdo nevedl tavbu tak jak má. Když jsem viděl jakej humus šrot spolknou obloukovky ve Žďasu a co z toho vychází, tak jsem si udělal jinej pohled na věc.Sancho Panza píše: ↑12. 3. 2023, 6:26To sice pravda (nepatrně) je (že to vystruskuje), ale překvapivě existují i jiné kofy (legury), které v kombinaci s jinýma legurama, mají celkem nezanedbatelný vliv na tendenci matroše při nevhodném (pro dané složení - kombinaci a obsazích) třeba zrovna dělat trhliny - jak při válcování, tak při tepelném zpracování.zexner píše: ↑12. 3. 2023, 4:04Aby to z mé strany nevyznělo moc radikálně, rád bych se nechal případně poučit a pokud se tu najdou znalí, můžeme tu udělat vlákno o metalurgii nebo slévárenství. Na bordel ve vsázce jsem reagoval proto, že nic takového ve výsledné oceli prakticky nemá vliv. Když hodí někdo do pece bahno ze dvorku se šrotem, tak ho pak stejně vystruskuje. Pokud by do vsázky přišlo něco nečekaného (olovo ze závaží, měď z kluznejch ložisek nebo z vinutí motorů), tak se tu musí buď řešit při tavbě a nebo z toho prostě nebude značka oceli jakou chci vyrábět.
Mj, proto taky kdysi měly třeba ty Lkový oceli striktně zůžený % jednotlivých legur v složení (na rozdíl od "obyčejných" taveb) - aby se právě tohle riziko praskání a dalších nepříjemných věcí potlačilo.
Ale takový "detaily"podle mě vůbec nemá smysl řešit, že - že když do pece nějaký kxxxt naháže co najde, rozbor tavby kazí cash flow, pak to nechá po válcování v průvanu a ještě si nehlídá teplotní profil jádro proti povrchu, tahne to pak jak se nemá (aby cena byla cool ) tak že to nemusí dopadnout úplně dobře
