Elektronika ASIST
Pavka
3. 3. 2010, 7:42
Tady ti posílám zapojení regulátoru, třeba se to bude hodit. Ten kreslený v ruce je moje dílo, jak jsem to zkopíroval z desky a ten druhý je zde z fora.
VARIANTA_28.ZIP
(262.28 KiB) Staženo 912 x
Regulátor minisoustruhu - motor 400W.rar
(222.3 KiB) Staženo 875 x
potraviny
Nejsem přes elektroniku profík, ale odpoledne jedu ke Zdenkovi (Ústí/Labem), tak snad si nějak poradí. Jinak jsem z toho zoufalej. Možná je to nějaká blbost, kdo ví?
Doslova mě to se.e, kdo to mohl tušit, špatnou izolaci kabelů po tak dlouhé době provozu. :cry:
cncp100
A co měnič? Ten bys nechtěl? Nebo motor je na 1x230??
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
potraviny
Všechno je otázka času a financí. Možná to mít na stole, asi bych to tam už ládoval :lol:
cncp100
Jaký je tedy ten motor? 1x230?
potraviny
Nejsen přes elektro, ale co jsem se dočetl ohledně motoru je DC a předpokládám 230V
Pruduch
3. 3. 2010, 6:19
Jestli se nemýlím tak je tam klasickej komutátorovej motor 1x230V . Tedy měnič nee...
deerge
15. 2. 2013, 6:51
Já řešil problém s potenciometrem na Promě SM300E.
Zapojení elektroniky se dá dohledat na netu.Potenciometr má opačnou funkci vypínače.V nulové poloze je sepnut a po otočení na regulaci otáček se rozepíná.Koupil jsem s vypínačem v pražském GESu za cca 70Kč.Vypínač se dá rozebrat a plíšky naohýbat tak ,že funguje jak je potřeba.U mě se závada projevila po 2 letech provozu tím,že při vypnutém potenciometru mašina točila na plno(i když měla stát).Po otočení přes vypínač se nerozjížděla hned ale při větším pootočení knoflíku.Nakonec jsem zjistil ,že dráha potenciometru je v nulové poloze přerušena a proto mašina točí plné otáčky.Při měření na kontaktech desky P3-P2 musí být při potenciometru v 0poloze nulový odpor( u mě přerušeno a potenciometr vývodemP3 visel v luftě)Jsou to nekvalitní potenciometry ,běžec je kovový a vydře odporovou dráhu.Po výměně potenciometru je vše OK.Deska elektroniky u Promy má označení FC250J/230V a vyskytuje se u většiny číňanů.Zapojení desky jsem dohledal na netu po zadání typu desky. Vše v angličtině na uk stránkách.
Přeji úspěch Deerge
16. 2. 2013, 9:04
deerge píše:Já řešil problém s potenciometrem na Promě SM300E.
Přeji úspěch Deerge
No dovolím si nesouhlasit, u většiny u nás prodávaných číňanu a hlavně toho z popisu vlákna je deska jiná - možná pro silnější motory.
Jiný je i způsob regulace.
Na tebou zmiňované desce se jedná o opravdové PWM.
U Asista a již zde dříve publikovaných schemat k těmto strojům včetně frézek je regulace fázová pomocí tyristorů.
To by mělo být zejména v nejnižších otáčkách daleko méně účinné než ta PWM.
jessy
2. 9. 2013, 4:00
potraviny píše:Nejsen přes elektro, ale co jsem se dočetl ohledně motoru je DC a předpokládám 230V
DC znamená jednosmerný, takže na 230 nebude
expertdb
2. 9. 2013, 4:46
JJ, bývá tam ss 230V.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
time
2. 9. 2013, 11:07
Je tu ešte možnosť objednať EU- Anglicko Arceurotrade.co.uk
http://www.arceurotrade.co.uk/catalogue ... entiometer" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... PCB-C3-180" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaujímavé je že ten potenciometer je rovnaký pre Sieg C0, C1, C2, C3, C6.
Asist AE..550W je vlastne C3 . Raz som u nich objednával http://http://www.arceurotrade.co.uk/Ca ... ork-Tables" onclick="window.open(this.href);return false; - 3ks a bolo to celkom v pohode. :)
Mayo
12. 3. 2017, 9:38
Dobrý deň prajem.
S kamarátom si reštaurujeme jede sústruh Asist 550w. A mám jednu drobnú nejasnosť na teraz (ono ich časom bude asi viac) Na snímači otáčok nám chýba optozávoka. Jednoducho je celá urazená. Neviete mi poradiť, akú tam mám napájkovať?
Ďakujem Vám.
16. 3. 2017, 10:06
Mayo píše:Dobrý deň prajem.
Ďakujem Vám.
Bohužel na originaálu to přečíst nejde. Pokud mi zbyde čas změřím to a z toho vy se dala vytipovat náhrada.
V GM Jsem našel dva podobné typy:
https://www.gme.cz/tcst1103" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.gme.cz/lth301-07" onclick="window.open(this.href);return false;
Mayo
17. 3. 2017, 10:12
Zdenek Valter píše: Bohužel na originaálu to přečíst nejde. Pokud mi zbyde čas změřím to a z toho vy se dala vytipovat náhrada.
Ďakujem Zdenek.
Mám z toho trochu strach. Celý deň to študujem a ak to dobre chápem, LEDka v tej optozávore chce mať na nožičkách UF = 1,2V. No ten nešťastný modul som premeral merákom a ten tam dáva rovných 5V. Myslíte, že by to LEDka v optozávore prežila? Druhá strana optozávory končí okľukou cez akúsi dosku v ktorej je zdroj priamo v elektronike displeja. A tú by som tiež nechcel zmeniť na drahý dym.
Mám skúsiť tam proste naletovať "akúsi" optozávoru a modliť sa, aby to šlo?
Ěšte raz ďakujem.
Zpět na „CNC soustruhy“
