Linuxcnc - strata krokov na jednej osi
el_fuego333
23. 9. 2023, 6:42
Skusil som vymenit drivery medzi x a y a je to bez zmeny. Strata krokov bola opat az pri ubere materialu, preto usudzujem, ze to bude kvoli slabemu motoru. Mate nejaky typ na serva s prevodovkami, alebo krutakom aspon 4nm, co su nema23/24 ?
el_fuego333
28. 9. 2023, 11:02
Tak ma napadlo, lpt kabel moze byt aj netieneny, vsak? Mal som problemy s rusenim koncovych snimacov, co som este nevyriesil, takze ked je lpt kabel netieneny….
Dawe
28. 9. 2023, 7:40
el_fuego333 píše: 23. 9. 2023, 6:42 ...Strata krokov bola opat az pri ubere materialu, preto usudzujem, ze to bude kvoli slabemu motoru. Mate nejaky typ na serva s prevodovkami, alebo krutakom aspon 4nm, co su nema23/24 ?
Jestli jsi omezeny velikosti priruby Nema23/24, tak bys mohl dat sanci naprimo dlouhemu dvoufazovemu "3 Nm" KM je treba 23HS2430B vybavenemu enkoderem (nebo integrovane ale drazsi alternative) a ridit to v closed loop s jednim z tech "dobrych" driveru 2HSS86H, LCDA357H, HBS86H.
Ja si oblibil JMC (2HSS86H) diky moznostem konfigurace, ktere jsou potreba prave kdyz je parujes s mensimi motory. Jen je k te konfiguraci treba jejich programovaci tool, ale to stoji snad tri stovky. Podle toho cos napsal bych rekl ze to ma sanci utahnout.
V te velikosti lepsi direct drive najdes tezko a naprevodovane reseni bude vzdy daleko drazsi a taky ne bezproblemove.
pafik
29. 9. 2023, 8:40
el_fuego333 píše: 28. 9. 2023, 11:02 Tak ma napadlo, lpt kabel moze byt aj netieneny, vsak? Mal som problemy s rusenim koncovych snimacov, co som este nevyriesil, takze ked je lpt kabel netieneny….
Standardně se dělá odjakživa stíněný ....
29. 9. 2023, 9:17
Určitě bych se také přimlouval za stíněný, ale myslím, že by se chyba objevovala na všech osách, ne jen na jedné (obzvlášť po prohození driverů), takže bych si od toho moc nesliboval.
pafik píše: 29. 9. 2023, 8:40
Také vlastním jeden nestíněný a v nouzi jsem ho i použil u soustruhu, fungovalo to (dokonce tam stále asi je :oops:). Nicméně určitě plánuji vyměnit.
Narex
29. 9. 2023, 10:16
Máš to dobre uzemnené? Mne to robilo na machu na školskom výučbovom sústruhu. Nema23 motory s machom cez lpt a blblo to, a strácalo kroky. Keď som všetko uzemnil a dal tienené vodiče, tak to fičalo parádne.
el_fuego333
29. 9. 2023, 10:37
Dobry tip. Zmeral som zem od driverov k zastrcke a je tam 1000 ohmov a na meraku to skace, takze volakde to budem mat zaoxidovane. Prejdem celu zemniacu kabelaz.
Dawe
21. 10. 2023, 2:41
el_fuego333> Jakym pohonem jsi nakonec ty prodavane Vexta nahradil?
el_fuego333
21. 10. 2023, 3:08
Dal som tam podobne vexta motory, ale s 8Nm za cenu toho, ze to bude pomalsie. Podarilo sa mi ich zohnat za dobru cenu. Musim este doladit tie tienenia a uzemnenia. Ked to nebude stacit, tak uz fakt neviem. Potom jedine serva. Alebo tie closed loop steppery, co sa tu spominali.
el_fuego333
13. 2. 2024, 6:40
Tak som vymenil motory, teraz maju vsetky 8nm, skontroloval uzemnenia a vsetko a problem pretrvava. Ale uplne nahodou som nasiel pricinu: presmykuju spojky. Skusil som vacsi uber materialu a rychlejsi posuv, a os zacala trhat. Motor so spojkou sa tocili a os stala. Ked som to zastavil, skusil som potlacit do osi silou asi 30kg. Motor som nepretocil, ale spojku ano.
Pouzivam tieto spojky:
https://www.ebay.com/itm/174851638360?i ... BM9P2tu7Rj
Na strane srobu je hriadel 8mm a na strane motora 12mm. A tie 8mm strany presmykuju. Aj na X aj Y. Pri silnejsom vrtani to bude aj Z.
Pod spojky som ziadne pojivo nedaval, len som to namontoval ako bolo. Mastne to nebolo. Upevnuje sa to len takymi pidisrobikmi, zatiahol som ich na max, bal som sa, ze pretocim zavit, spojky su hlinikove. Mate na tie spojky nejaky gryf, alebo mate nejaky napad?
13. 2. 2024, 6:49
asi by bylo nejlepší udělat do těch spojek závit a zavrtat tam šroubek až do hřídelky . ten průměr 8mm je na takové motory dost málo . co tam máš za šrouby ?
el_fuego333
13. 2. 2024, 6:55
Sroby su 16mm hrube, brusene na C0.
Nasiel som taketo spojky: https://www.ruland.com/mclx-12-8-ss.html
Su do 32Nm, ale ta cena…
zz912
13. 2. 2024, 7:27
el_fuego333 píše: 13. 2. 2024, 6:55 Sroby su 16mm hrube, brusene na C0.
Do toho bych nešel, bal bych se preurceni lozisek na krokaci a lozisek na kul sroubu.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912
13. 2. 2024, 7:31
Nevím, jaké máš technologické možnosti a zda by to šlo. Dal bych tam pero.
zz912.webnode.cz
13. 2. 2024, 7:35
běžně osazuju tyhle spojky : https://www.cncshop.cz/pruzne-spojky/kat6.html
