Stĺpova CNC Frézka, 400x250x300
kiko01
Příspěvek 11. 2. 2024, 7:52
Newlife47 píše: ↑11. 2. 2024, 6:55 Použil som nové lineary, aj sroby aj matice... A koľko stala stavba?? :)
Tak 10 000e by som rátal približne...
To je presne ten problem. Ked si spocitas material a cas ktory tomu clovek musi dat tak sa fakt asi oplati kupit hotovy stroj...
napr.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1602541 ... -freza.php
Aj ked tam nevies v akom stave je a ake boli buracky. Da sa zistit nieco od servisakov ale nie vsetko...
Newlife47
Příspěvek 11. 2. 2024, 8:34
Ver mi... Ze keby som mal KDE umiestniť takú mašinu, mam už nejednu:)
Ale zase ja to nemám na konkrétnu robotu, chcel som mať taký "malý" strojček, mam z neho radosť, a hlavne ako Diy stavba obraba železo vo svojich možnostiach.. Vie ísť 40mm hlavou 0.8 mm posuvom 700... Bez pazvukov, vibrácií... Takže na také prototypovanie som celkom spokojný..
el_fuego333
Příspěvek 11. 2. 2024, 9:04
To je fakt, ja som staval podobnu masinku, len s polovicnymi rozjazdami a polovicnou vahou. Vyslo ma to okolo 7000, takmer vsetko som si nechal vyrabat. Ojazdenu masinu v rozumnej kvalite v tej velkosti som nenasiel a velkost najmensej, co som nasiel, by som nezvladol.
el_fuego333
Příspěvek 21. 2. 2024, 8:48
Onder píše: ↑26. 1. 2024, 10:35
Jedeš první šponu a pak se bez záběru vracíš. Ale jde vidět že při tom vracejícím se pohybu taky lítají třísky.
To bude asi tym, ze nastroj sa pohybuje po kuzeli. Ked to urobi aj po druhom vrateni sa po tej istej drahe, tak hadze nastroj - bud kliestina, alebo kuzel vretena.
Ake kliestiny pouzivas? Skus tou istou frezou urobit celnym frezovanim plochu, a daj foto povrchu, ked bude skaredy, mam pravdu.
Onder
Příspěvek 22. 2. 2024, 5:13
el_fuego333 píše: ↑21. 2. 2024, 8:48
Nevím jestli ten dotaz byl na autora nebo na mě, ale můj čínský vodník haze už jen v dutině upínače 0,02mm a na nástroji to bylo více už si nepamatuju, taky hodně záleželo na kleštine.
el_fuego333
Příspěvek 22. 2. 2024, 8:25
Prepac, zle som napisal, dotaz bol na newlife47
Newlife47
Příspěvek 23. 9. 2024, 4:46
Ak by mal niekto záujem, frezku predávam, pretože som kúpil Brothera a spravil som retrofit tak mašina mi zbytočne stojí.. Za 3000e ju predávam, je mi jej ľúto, ale skida jej keď len tak stojí.. Ak by mal niekto záujem kľudne napíšte
