Dílna (hobby) v dřevostavbě
mstreicher
mam to podobne. O plechova vrata se postaral tachn, takze to neslo odmitnout :)
Mam v nich xps vyplne, spary vyplnene penou a kolem jeste tesneni. I tak je to naprd. Tak jsem se rozhodl pro zaves z tezke latky a momentalne je ve vyrobe. Mel by byt termoizolacni. Da se to nechat udelat na miru.
Nad cim jeste premyslim, je izolace stropu. Mam to zaklopene osb a nad tim je asi 20cm mineralni vaty. Ale zda se mi, ze to nekde unika. Zdi jsou zateplene 10cm polystrenem. Jo a topim bufikem.
Jako nemrzne tam a nic se nerosi. Teplotu dosahnu obvykle 15 stupnu a to mi staci.
4. 2. 2025, 8:36
mstreicher píše: 4. 2. 2025, 8:21 mam to podobne. O plechova vrata se postaral tachn, takze to neslo odmitnout :)
Na zateplení vrat je ten závěs docela dobrý // minimálně omezí prodění vzduchu //. Kámoš na něm má po obvodu suché zipy a na zdi jekl s protikusem. Dole to zatíží jeklem. To je téměř dokonalé.
Pokud máš podezření na úniky tepla, tak dnes má kdejaký foun termokameru. Zrovna je na to ideální počasí.
V dílně mám tedy radiátory, ale když tam nedělám, tak to jenom termizuju. Když potřebuji něco dělat jenom na krátkou dobu, tak si za zadkem zapnu keramický panel :
https://www.teploceramic-eshop.cz/keram ... gKggfD_BwE
Mám ho na kolečkách, hřeje to za minutu - dokonalé !
Marat
4. 2. 2025, 8:38
Dá se půjčit termokamera za pár stovek. Teď v mrazech ideální. Hned uvidíš, kde je díra.
5. 8. 2026, 12:13
Ahoj všem,
dnes se budeme bavit s firmou, které přijde dělat betonovou desku pod náš budoucí dům. Ptám se Gemini, co od nich chtít co se plochy pod dílnou týče, souhlasíte s odpovědí, máte k tomu případně nějaká další doporučení?
Grmini píše: Soustruh Schaublin 102 váží podle provedení a podstavce zhruba 200 až 550 kg. V kombinaci s plánovanou frézkou a bruskou podobné kategorie (např. Aciera F3 nebo Deckel FP1) se již pohybujeme v oblasti přesného strojírenství.
I když to nejsou extrémně těžké průmyslové stroje, klíčem u těchto zařízení není jen samotná váha, ale stabilita podkladu, eliminace vibrací a dokonale rovná podlaha.
Doporučení pro betonovou desku pod Schaublin 102 a další stroje
  • Tloušťka betonu: V místě dílny stačí standardní tloušťka 15 cm, ideálně však 20 cm, pokud byste v budoucnu uvažoval o větším stroji.
  • Armování (Kari sítě): Použijte jednu vrstvu silnější sítě (drát 8 mm, oka 150x150 mm) umístěnou ve spodní třetině desky, nebo raději dvě vrstvy slabší sítě (drát 6 mm, oka 150x150 mm) nad sebou. To zajistí, že se deska pod bodovým zatížením nohou soustruhu neprohne ani o milimetr.
  • Třída betonu: Bohatě postačí C20/25. Zásadní je ale nechat beton perfektně vyzrát (ideálně 28 dní) předtím, než na něj stroje postavíte a začnete je kotvit.
  • Dilatace (Klíčový bod): Protože soustruh, frézka i bruska generují při práci vibrace a hluk, musí být základová deska dílny akusticky a mechanicky oddělena od obytné části domu pomocí obvodového dilatačního pásku (např. z mirelonu o tloušťce 10 mm). Vibrace se pak nebudou přenášet do konstrukce montovaného domu.
  • Povrchová úprava: U brusky a soustruhu se neobejdete bez řezných kapalin a olejů. Beton proto nenechávejte surový. Ideální je epoxidová stěrka nebo nátěr, které zabrání vsakování olejů a usnadní úklid špon.
Povrchová úprava asi není vyloženě na pořadu dne, ale pro pořádek jsem to tam nechal.
Dík, T.
5. 8. 2026, 12:41
Zní to rozumně.
Tu stěrku bych moc nepodcenil, jakmile ten beton zamastíš - je pozdě. Mám ji v dílně a je to super. Nesmíš na tom ovšem svářet ! Ty kuličky se do toho plastu zapečou. Drobné špony ze strojů s výkonem vřetene okolo 1 až 2 kW to zvládá dobře. Doporučuji nechat si udělat ze stěrky i sokl a pak teprve nalít podlahu.
5. 8. 2026, 12:43
Stěrku nepodceňuji, to určitě ne, jen to myslím tak, že to asi není něco, co bychom měli s tou firmou řešit dnes. Díky, T.
capajev
5. 8. 2026, 12:56
Thomeeque píše: 5. 8. 2026, 12:13 ….. souhlasíte s odpovědí, máte k tomu případně nějaká další ….
ahoj, na dlouhou odpvěď nemám, ale…
jak bude zakládat, základové pasy + deska? Nebo jen na desku?
Pro první případ za mne říkám 10cm a pro druhý 20cm.
Ta váha těchhle strojků je směšná a ta deska to v pohodě roznese. Spíš bych řešil jak budeš zateplovat podlahu, celkově jakou budeš mít skladbu?
Rejp - nemáš od tohohle projektanta?
Spolehl by ses na projektanta? Nějak mne nenapadlo to po něm chtít, když to není specialista..? Teď každopádně v projektu nic, co by nějak ukazovalo na to, že by se pod dílnou mělo dít něco speciálního, nevidím (třeba dilataci).
"jak bude zakládat" - zeptám se.
"Spíš bych řešil jak budeš zateplovat podlahu, celkově jakou budeš mít skladbu?" - máš nějaké doporučení?
Dík, T.
capajev
5. 8. 2026, 4:13
Thomeeque píše: 5. 8. 2026, 2:44 Spolehl by ses na projektanta? ….
No pokud si myslíš, že se na něj nemůžes spolehnout s návrhem základové desky pro stavbu velikosti RD, tak ho okamžitě vyměň! Projektant té stavařiny většinou nedělá vše, ale spolupracuje s těmi specialisty (statika, VZT, ZTI, elektro,…)
Pokud plánuješ jen ten malej soustruh a frézku, dimenzi ohledně statiky bych moc neřešil oproti návrhu projektanta, ale zmínil bych mu že plánuješ takové zatížení, ať si s tím poradí.
Dilatace v základové desce na takhle jednoduché stavbě nebudou, nedokážu si představit jak by ta deska pak fungovala, když by byla rozdělená na víc kusů. Dilatovat pak budeš ten beton v podlaze.
Thomeeque píše: 5. 8. 2026, 2:44 "Spíš bych řešil jak budeš zateplovat podlahu, celkově jakou budeš mít skladbu?" - máš nějaké doporučení?
Zmínil bych to projektantovi, jde i o tu “únosnost” té izolace aby se ti “nebortila”. Já bych použil alespoň EPS 150S (popř lepší či XPS, ale to už je asi až moc).
Ale apeluji nech to na projektanta, za to mu přeci platíš. Jen mu musíš dát správné vstupy a okrajové podmínky…
Aha, platim, docela dost :) Zkusím, děkuju! T.
jean
8. 8. 2026, 5:03
Pri hmotnosti strojov do 2 tony netreba prezivat nic. 15 cm betonu s karisietou to udrzi s prehladom. Jazdil som po tom aj s VZV a nic to nespravilo. A jasterka je na beton najvacsi moribundus, lebo zatazuje velkou hmotnostou bodovo.
8. 8. 2026, 12:52
Tak to bych měl být v limitu :) Dík, T.
jean píše: 8. 8. 2026, 5:03 Pri hmotnosti strojov do 2 tony netreba prezivat nic. 15 cm betonu s karisietou to udrzi s prehladom. Jazdil som po tom aj s VZV a nic to nespravilo. A jasterka je na beton najvacsi moribundus, lebo zatazuje velkou hmotnostou bodovo.
Souhlas
11. 8. 2026, 1:20
Máte nějak vyřešeno odsávání spalin?
Gemini píše: Při soustružení a obrábění vzniká spalováním a zahříváním řezných kapalin (olejů a emulzí) olejová mlha a kouř. Tyto aerosoly jsou karcinogenní a běžné větrání oknem nestačí, protože olej se usazuje na stěnách, strojích a v plicích.
Svařovací dým obsahuje zdraví škodlivé a karcinogenní mikročástice (oxidy kovů, chrom, nikl, mangan), které navíc v uzavřené domácí dílně způsobují masivní korozi všeho kovového nářadí.
jean
11. 8. 2026, 1:31
Moc to zeres. Zatial ti to gemini radi pekne kekeciny
