Propojení motoru a měniče.
ok1in
15. 2. 2025, 2:16
nemo píše: 15. 2. 2025, 11:51 Je potřeba stíněný kabel?
Samozřejmě ano...
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
15. 2. 2025, 3:39
Proč je potřeba stínění? Chápu filtr na vstupu, kde je spínací kmitočet 4 a víc kHz, ale na výstupu je sinus a u obyč motoru max 150 Hz. Měl jsem na testech EMC v EZU v Troji tři různé sestavy motorů a FM a nikde jsem nepoužil stíněmý přívod.
r4cv
15. 2. 2025, 5:08
Ten sinus na vystupe je poskladany z kuskov trapezu o frekvencii napr.10kHz.
Kedysi sa uvadzalo potrebne tienenie od dlzky kablu napr. 10m ale dnes mas tolko rusenia, ze netreba robit dalsie...
Dalsia vec je, ze dnes zozenies tieneny kabel bez problemov.
15. 2. 2025, 8:01
nemo píše: 15. 2. 2025, 2:08 Jj.diky, uvidíme co vymyslí elektrikář.
Elektrikář bude umět předpisově zapojit ten motor, ale co se týče ovládání a nastavování FM, byl bych s očekáváními možná trochu opatrnější.
miv
15. 2. 2025, 9:59
lubbez píše: 15. 2. 2025, 3:39 Proč je potřeba stínění? Chápu filtr na vstupu, kde je spínací kmitočet 4 a víc kHz, ale na výstupu je sinus a u obyč motoru max 150 Hz. Měl jsem na testech EMC v EZU v Troji tři různé sestavy motorů a FM a nikde jsem nepoužil stíněmý přívod.
Na výstupu není sinus. Napěťově jsou na výstupu obdélníky. Proudově by tam teoreticky měla být pila namodulovaná na sinusoidu (za nikdy nesplněného předpokladu čistě indukční zátěže). Prakticky je tam exponenciála namodulovaná na sinusoidu poplatná PWM obdélníku napěťového signálu.
Stínění je šikovné hlavně kvůli přechodovým dějům při rozpínání výstupních výkonových tranzistorů měniče. Musí být přizemněné na PE vodič na obou stranách kabelu (protože to je stínění zevnitř-ven na rozdíl od stínění zvenku-dovnitř třeba u vstupů zesilovače).
nemo
16. 2. 2025, 7:35
Nastavit měnič podle návodu by asi měl zvládnout, měl by být již nastavený z obchodu.
Externí ovládání snad také. Potenciometr tam je zapojeny a reverzní přepínač by měl jit do x1 a x2. Nemo
Není vedení jako vedení.
nemo
16. 2. 2025, 7:36
Teda doufám.
pafik
16. 2. 2025, 9:49
Jestli máš nestíněnej čtyřžilovej kabel, tak ho použij a uvidíš. 1,5 kW motor není nic moc, já provozuju všechny tři motory (0,9 - 1,5 kW) na nestíněnejch kabelech, ovládání pomoci Picaxe a všechno OK. Kdyby se něco dělo, tak ten kabel přinejhorším vyměníš.
Zapojení reverzace je jednoduchý; máš vstupy X1 a X2, Ten vpřed (továrně X1) máš asi připojený, tak přidáš ještě jedno tlačítko na X2 (továrně opačný běh) a tím to budeš pouštět obráceně.
16. 2. 2025, 9:54
Thomeeque píše: 15. 2. 2025, 8:01
Já bych byl opatrnější i s tím "drátováním". Elektrikář // revizák !!! // mi nacpal mezi měniče a motory tepelnou ochranu. Když jsem mu vysvětloval že to tam být NESMÍ a krom toho je to zbytečné // měnič umí tepelnou ochranu sám //, nafoukl se a poslal mě kamsi.
16. 2. 2025, 10:07
Milan199 píše: 16. 2. 2025, 9:54
No doufám že jsi mu ukázal dveře a bodlem ho nakopnul kamsi :lol:
Takhle jsem dopadnul s požárníkem, zdědil kšeft po otci, chodil k nám víc než dvacet let, pohoda, vysvětlil, udělal nutné, řekl co musíme změnit, paráda. Mladé koště první návštěva, vše špatně, závěr zprávy objekt nevyhovuje, chtěl asi 50 hasičáků, atd... No zachoval jsem se dle své rady a napřed jsem mu vysvětlil, že má po kšeftu v celé ulici, neb se se všema předsedama znám, koukal jak puk a asi po dvou letech jsem zaslechnul že s živností seknul :mrgreen:
16. 2. 2025, 10:19
Karma je zdarma :-).
Jméno si zkazíš jen jednou :wink:
16. 2. 2025, 10:28
nemo píše: 16. 2. 2025, 7:36Teda doufám.
Už včera jsem ti psal, jestli jsi to nepochopil, že když s tim dojedeš, mam to hotové než dopiju kafe
nemo
16. 2. 2025, 11:18
Ahoj, Charone, určitě se ozvu. Jsi stále v té zatáčce?
nemo
16. 2. 2025, 11:22
Tak omyl, to byl Camputor. Kde bydlíš v Praze?
16. 2. 2025, 11:25
nemo píše: 16. 2. 2025, 11:22 Tak omyl, to byl Camputor. Kde bydlíš v Praze?
Kačerov / Budějovická
