Multifix
miv
27. 4. 2026, 6:31
Přišel mi Multifix systém a čeká mne výroba montážního trnu. Chtěl bych to spáchat z něčeho lepšího, takže se ptám. Nemáte někdo tip, kde se dají koupit zbytky oceli z lepších materiálů? Myslel jsem třeba na materiál 14220 nebo C45.
27. 4. 2026, 6:54
14220 bez tepelného zpracování je bláto.
Pokud by ti stačil průměr 22, mám tu 15142 QT - to by myslím bylo optimum. Nebo je tu 15260 pr 40. Jsou tu kousky asi 15 až 20 cm. Když tak se ozvi.
27. 4. 2026, 8:22
taky mám 15142QT cca půlmetrový tyče D45mm
Aris
28. 4. 2026, 4:48
C45, nebo také 12050 mají běžně v Kondoru.
miv
28. 4. 2026, 6:12
Dívám se na různá videa o montáži multifixu a narazil jsem na jedno, které mne zarazilo. Multifix tam byl zajištěn dvěma kolíky v obou předpřipravených dírách. To je špatně ne? Já jsem to z popisů pochopil tak, že ty díry v tělese jsou posunuty o tři stupně a používá se jedna pro pravoúhlé usazení nebo druhá pro usazení otočené o tři stupně, což pak dovolí otočení o 3+3*9=30 stupňů kvůli řezání metrických závitů. Nebo to chápu špatně?
Aris
28. 4. 2026, 6:18
Ano, je to špatně. Prostě nepochopil funkci těch děr. Jinak tvé Pewe má oproti orig. MF tři díry s různým osazením. Takže máš celkově k dispozici 120 pozic.
miv
28. 4. 2026, 7:00
Aris píše: 28. 4. 2026, 6:18 Ano, je to špatně. Prostě nepochopil funkci těch děr. Jinak tvé Pewe má oproti orig. MF tři díry s různým osazením. Takže máš celkově k dispozici 120 pozic.
A když to udělám tak, jaks mi radil s tou dloouhou maticí, tak mám k dispozici pozic nekonečně mnoho. :D
pafik
29. 4. 2026, 8:43
Mám pár poničenejch nožů - držáků destiček, ale posílat je nebudu. Leda by ses u mě zastavil.
Ten materiál je sakra dobrej, ale co to je netuším.
29. 4. 2026, 10:03
pafik píše: 29. 4. 2026, 8:43 ...Ten materiál je sakra dobrej, ale co to je netuším.
15240 - ale ta fotka je 20 let stará - z čeho je to dneska netuším .
pafik
29. 4. 2026, 2:52
Milan199 píše: 29. 4. 2026, 10:03
Když jsem si nedávno jeden VBD držák upravoval (dobrej, aby se vešel do nožovýho držáku), tak s tím měla dvoudestičková fréza dost práce. Ty dokurvený mi občas donese zeťák, jako kvalitní materiál. Chtěl jsem jich pár vzít k Vítovi na sraz, ale bohužel člověk míní, manželka mění. Nebo tak nějak ....
Aris
30. 4. 2026, 12:47
miv píše: 28. 4. 2026, 7:00
Ano, dá se to tak pojmout. A upevnění bez
kolíku ti fungovat bude, jako mě. Neberu mega špony a šetřím stroj, ale upínač se nepohnul, ani když jsem bral 6mm šponu (destičky VBMT)
Tvoje Pewe má totiž na spodní straně spirálové drážky, stejně jako švýcarský originál. Ty mají pomoci zabránit pootočení upínače. Jiné, třeba Pauli, mají soustředné drážky a tuhle funkci nemají.
jama
7. 5. 2026, 11:25
miv píše: 27. 4. 2026, 6:31 Přišel mi Multifix systém a čeká mne výroba montážního trnu. Chtěl bych to spáchat z něčeho lepšího, takže se ptám. Nemáte někdo tip, kde se dají koupit zbytky oceli z lepších materiálů? Myslel jsem třeba na materiál 14220 nebo C45.
Já ten trn dělal z dobře dostupné C45 (dříve 12 050).
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
