Vřeteno ATAS s ER 16
digisonic
19. 7. 2010, 4:42
zdeko píše:
Mirek-Gravos píše:www.alfany.cz
polozka V-808 ER16M M19x1.0P code No.3015-009
maji i klic
Nějak to tam nemůžu najít.
Přehled cen vybavení VERTEX, které jsem poptával u ALFATECH STOLANY, s.r.o.
Upínací matice ER16 V-808 - 223,20Kč
Klíč ER16M V-823 - 170,40Kč
Kleštiny ER16, Každá kleština o velikosti od 3mm-10mm - 246,00Kč
Kleštiny ER16, Každá kleština o velikosti od 1mm- 2,5mm - 310,80Kč
K
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
Mad_BOXs
19. 7. 2010, 5:29
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
zdeko
30. 7. 2010, 2:45
Vyřešil jsem to otevřením PayPalu. Dnes jsem realizoval první nákup, kleštiny dle doporučení z
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPII.dll?V ... 0450252859 .
Teď budu jen čekat.
Mad_BOXs, jak dloho trvá dodání ?
Mad_BOXs
30. 7. 2010, 3:36
To záleží na prodejci, ale většinou to bývá rychlejší než česká pošta :lol:
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
digisonic
30. 7. 2010, 3:50
Mad_BOXs píše:http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPII.dll?V ... 0450252859
Mám toto a fungují.
http://cgi.ebay.com/C16-ER16M-100L-Exte ... 3f014b62d6
a tato matka s klicem bude OK na atase?
K
Karel Slivka
tumlik
30. 7. 2010, 9:17
Mám toto a fungují.
sedm pětek za kus v té sadě,, to je pěkná cena oproti té nahoře :wink:
Mad_BOXs
31. 7. 2010, 7:32
Dle obrázku to vypadá na tu správnou. Není tam rozměr závitu.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
zdeko
1. 8. 2010, 11:27
Dnes jsem motor zapojil a nejede, respektíve pří roztáčení měnič hlásí IMAX a odstaví. Test proběhnul na měniči 0,75kW (Imax 4A), 1,5kW (Imax 7A. U obou stejný problém. Zítra budu volat do ATASu a reklamovat.
sejosef
1. 8. 2010, 7:26
zdeko píše:Dnes jsem motor zapojil a nejede, respektíve pří roztáčení měnič hlásí IMAX a odstaví. Test proběhnul na měniči 0,75kW (Imax 4A), 1,5kW (Imax 7A. U obou stejný problém. Zítra budu volat do ATASu a reklamovat.
Tenhle problém jsem jednou měl u měniče Hitachi. Po pečlivém pročtení manuálu jsem zjistil že jsem měl špatně nastavenou maximální frekvenci pro vektorový výpočet. Místo 300Hz jsem tam měl 50Hz a bylo po problému.
zdeko
2. 8. 2010, 4:25
To je divné, motor přece musí běžet na 50Hz, tj něco kolem 3000ot/min. Vzhledem k tomu,že běží naprázdno nemůže přece odstavit měnič s Imax 7A. Dále mě udivilo, že vývod kostry na svorkovnici není spojen s kostrou motoru.(zkoušeno zkratovou zkoušečkou)
sejosef
2. 8. 2010, 6:32
Jak to maji Atasy s kostrou to nevim ale to s tim proudem se mi to zda logicke. Pokud menic pracuje vektorove tak nemuze dosahnout malych proudu pri male frekvenci.
zdeko
2. 8. 2010, 1:42
Tak mi to nedalo Vzal jsem motor asi 0,37kW připojil ho k měniči. Nastavení měniče je stejné jako při testování ATASu. Motor naprosto bez problému běží od 1Hz a měnič neukazuje na displeji žádnou zátěž (0,75kw).
Mad_BOXs
2. 8. 2010, 5:08
Ta zem není připojená na obou dvou motorech? To je divné, stát by se to nemělo. A není čistě náhodou špatně připojený konektor? To by potom mohl jet jen na 2 fáze a to by opravdu nefungovalo přes měnič....Pak by zkratová zkoušečka opravdu neukazovala připojenou zem, měřil bys jednu fázi proti kostře.
možná se pletu.....
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
sejosef
2. 8. 2010, 8:45
Pokud ten druhy motor ktery jsi zkousel je klasicky trifazovy motor do 50Hz tak by to odpovidalo. Menic si totiz vypocita pri jake frekvenci by mel byt priblizne jaky proud. Pokud je maximum pro motor 50Hz tak mu to sedi a nebude hlasit chybu proudu. Pokud ma motor ale maximum na 300 tak uz pri malych otackach vypadne. Jeste jednou zkontroluj nastavitelne parametry menice. Bude to neco co se tyka vektorove krivky a podle me mas vyresino.
zdeko
13. 8. 2010, 7:21
Včera přišlo vřeteno z reklamace. Mimo nepřipojené kostry bylo bez závad. Celý problém byl v nastavení charakteristiky U/f ,parametr C014, musí být nastaveno 1 , kvadratický průběh, měnič 8202_E, jiné nastavení hlásí zmiňované IMAX.
Máte někdo hodnoty proudu naprázdno při 100,200,300,400Hz?
