Krokový motor ze serva - potřebuji pomoc
oscar
26. 12. 2010, 8:08
2.12 mi napsali: "Termín dodání: začátkem příštího roku."
tak snad to bude :-)
26. 12. 2010, 8:09
:D
Naposledy upravil(a) packa dne 26. 12. 2010, 8:12, celkem upraveno 1 x.
oscar
26. 12. 2010, 8:11
tak to tu moc nesir, malem jsem po SZ dostal za laxnost vasi firmy po hube... :-D
Wyky
26. 12. 2010, 8:11
Můžu Vás poprosit, abyste si založili vlastní topic? Potřebuji pomoct s BLDC motorem. Díky.
MN80
sidonie
26. 12. 2010, 8:12
packa píše:já tam dělám tak budu mít přesné info :D
Hodilo by se info o kompletu, pokud se o něm uvažuje a hlavně cenách, nebo alespoň o nějakých doporučených fregvenčních měničích.
26. 12. 2010, 8:15
co vím tak vlétě měl atas akci na tyto vřetena i směničem , jinak je možnost koupit vřeteno i měnič a dokonce i kabel .
mrni na toto třeba to stihneš : http://www.atas.cz/article.php?lng=cz&s ... rticle=134
sidonie
26. 12. 2010, 8:25
Špatné kleštiny a moc výkonu navíc oproti kressu by nebylo.
Poprosil bych robokopa o přehození těch pár příspěvků o ATASu do ostatních motorů k vřetenu ATAS.
sidonie
26. 12. 2010, 8:47
oscar píše:ad sidonie: priznam se ze honit kilowattu nebo dve na 12 ci 24 voltech se mi moc nepozdava. hlavne kde sehnat ten zdroj na 100A minimalne :-(
To by neměl být problém, stačí čtyři kousky http://aukro.cz/item1364855176_napajeci ... v_cnc.html a je vystaráno.
26. 12. 2010, 8:49
sidonie píše:
ale úplně rozumný ti to nepříjde vid :roll:
sidonie
26. 12. 2010, 8:52
V porovnání s ATAS určitě ne, ale problém sehnat takový zdroj, pokud by bylo potřeba není. Za cenu zdroje by mohlo být celé vřeteno, při troše vůle a štěstí.
26. 12. 2010, 8:57
zdroj opravdu není takový problém ale dát čtyři pulsní zdroje paralelně už by problém být mohl, záleží na konstukci zdroje.
sidonie
26. 12. 2010, 9:17
packa píše:zdroj opravdu není takový problém ale dát čtyři pulsní zdroje paralelně už by problém být mohl, záleží na konstukci zdroje.
Tak v tom se opravdu nevyznám, jen mě bylo řečeno, že by to mělo jít.
lubos
26. 12. 2010, 9:52
Pokud budeš chtít vem to někdy do Prahy a já se ti nato podívám, změříme otáčky na volt a není problém zhodnotit zda to bude k něčemu nebo ne. Díky konstrukci bych typoval že bude točit tak 10-20 tisotáček. Každopádě pokud tam už originál elektronika je bylo by lepší jí zanechat. U bldc motorů bez použití hall sond může a taky velice často dochází k tomu že régl odejde. Taky pokud z toho chceš tu 1 kw tak to jsou opravdu velké proudy.
Pokud chceš hotové řešení zkus pana Potenského má hotové regulátory pro bldc motory s hall sondama
http://www.potensky.cz/potensky-cesky-reg-1500-w.htm
jde o českou výrobu a mají dokonalé nastavní omezení proudu.
Blbé je že by se motor musel pravděpodobně přemotat pokud běhal na 12V ale možná pokud běhal na nízkých otáčkách tak by to větší napětí sneslo.
ivčo
26. 12. 2010, 10:26
to PACKA:
packo, packo, koukejte se tam u vás polepšit a začněte makat. Mám objednáno od začátku září, nejdříve se u vás ztratil mail, potom byly plné kapacity a potom už jen tma..... jsem zvědav, jak dlouho vám ta dodávka bude ještě bude trvat, už jsem pro jistotu koupil další dva kressy....
sorry za oftopík :)
sidonie
26. 12. 2010, 10:30
ivčo píše:to PACKA:
sorry za oftopík :)
Zase zde někdo kecá a neumí přiznat, že se těší jak malý děcko. :lol:
Zpět na „Krokové motory“
