Soustruh 1i611P
- tumlik
Používám dvousložkový polyuretan krycích odstínů. Krycí odstín je u mě pouze zelená nebo modrá (ta vede) případně jejich zdařilé kombinace, potom ještě šedá, ale ta se mě moc nelíbí. Vyhýbám se červené, bílé, žluté, fialové, růžové, broskvové (tu jsem ale zamlada statečně popíjelARTOS píše:ted stojí práce, nebot nevím jakou dát vrchní barvu ,lépe řečeno odstín.
No takhle to většinou dopadne, když je všeho moc velký výběr a to je opravdu k nasrání![]()
Obecně má většina lidí problém s rozhodováním v čemkoli a zvláště pak je-li na výběr hodně možností. Tento zajímavý lidský neduh využívají nebo využívali ve svých režimech ke svému prospěchu např, Kim čong il, Kim ir sen, Castro nebo Hugo Čávez
Moje rada zní: Zelená hrášková, natíral jsem teď nějaký přípravky tímto odstínem a je to fakt špica, pěkně se na to dívá a člověk se pak hned nenasere když něco na mašině dodrbe
ať už se s tím tvým zázrakem můžeš konečně pochlubit
jo jo, to je pravda, Taky už dozrává můj názor ,že to bude odstín zelenomodrý, je to takový uklidnující , Nevím jestli by byl ten dvousložkový polyuret. vhodný na stříkání ,ale to bych si už musel vyzkoušet .tumlik píše:Používám dvousložkový polyuretan krycích odstínů. Krycí odstín je u mě pouze zelená nebo modrá (ta vede) případně jejich zdařilé kombinace, potom ještě šedá, ale ta se mě moc nelíbí. Vyhýbám se červené, bílé, žluté, fialové, růžové, broskvové (tu jsem ale zamlada statečně popíjelARTOS píše:ted stojí práce, nebot nevím jakou dát vrchní barvu ,lépe řečeno odstín.
) hnědá je škaredá a černá taky. Na MN80 kterou teď po dvou letech skládám jsem použil takovou oranžovou, moc pěkná, ale těch vrstev teda bylo hafo a furt se mě to nezdálo, pochopitelně opět ten dvojsložkovej plyuretan a základ vykytovat a základovka opět dvojsložková polyuretanová základovka.
Obecně má většina lidí problém s rozhodováním v čemkoli a zvláště pak je-li na výběr hodně možností. Tento zajímavý lidský neduh využívají nebo využívali ve svých režimech ke svému prospěchu např, Kim čong il, Kim ir sen, Castro nebo Hugo Čávez. Nic lidem nenabízejí dají jednu možnost, někdy i dvě možnosti a lidi jsou šťastní jak vopice, protože si můžou vyčítat jen tu druhou kterou si nevyberou. Svého času to bylo taky u nás v časech oněch když sis šel vybrat např, kachličky do koupelny- bílý a modrý a pá
Moje rada zní: Zelená hrášková, natíral jsem teď nějaký přípravky tímto odstínem a je to fakt špica, pěkně se na to dívá a člověk se pak hned nenasere když něco na mašině dodrbe![]()
No až to bude hotový tak to bude jako odhalení pomníku či sochy
Polyuretan se stříká úplně parádně... dvousložkovej typu Chemopur E a podobně. Stříkám i epoxidový tixotropní základovky a výsledek je o dost lepší než štětkou. Pistole vzduchová, nejlevnější krám z nějaký sady z obi za 500,- .
- tumlik
Tak tak stříká se to dobře, každopádně pokud je pěkná profi štětka, tak taky udělá v rámci možností "dobrú prácu"Pruduch píše:Polyuretan se stříká úplně parádně... dvousložkovej typu Chemopur E a podobně. Stříkám i epoxidový tixotropní základovky a výsledek je o dost lepší než štětkou. Pistole vzduchová, nejlevnější krám z nějaký sady z obi za 500,- .
Mě se co do výdrže (neztvrdnutí) osvědčilo tvrdidlo Hodopur, piksla 2ltr vydržela cca 2roky, ředění 1:10 barva a 1:5 základovka. Polyuretanovou barvu si nechám namíchat v jakémkoli odstínu, 0,7 asi za 170 peněz.
Na dřevo používám dvoujsložkovej polyuretanovej lak Millesi nebo jak se to píše, ale tam to tvrdidlo mě vydrží tak 4 měsíce a jeden den je to krásně čiré, druhej dojdu, a je to jak beton tvrdé
