Eagle kontra Mach3
sabin
28. 3. 2009, 11:40
je možné nějak vygenerovat kod aby to ořízlo desku, díry a spoje už zvládám ale nevím jak desku oříznout.
díky
terabit
4. 5. 2012, 6:43
Pouzivate nejaky jednoduchy sposob na nulovanie osi Z ? Pokusal som sa nastroj dostat az k plosaku a nadlomil som nastroj...
Dakujem za rady.
Miro
4. 5. 2012, 8:53
Já na to používám kus přesného kaleného špalíčku o rozměru 10mm. Od oka najedeš s frézou oněch 10mm nad materiál, pomalu klesáš s frézou a špalíček střídavě zasouváš pod frézu. Napřed krokem 0,1 a pak 0,01. Až špalík nepůjde zasunout pod frézu, tak vynuluju Z a pak sjedu o -10 a zase vynuluji. A jsem na nule. Přesnost najetí +-0,01mm.
terabit
5. 5. 2012, 7:01
A akym sposobom sa da nastavit krok klesania 0,01 . Pouzivam na os Z tlacidla PG UP a PG DW ale tam to sekne kludne aj 0,5mm.
Dakujem
Miro
5. 5. 2012, 4:40
Ruční kolečko, chlapče, ruční kolečko... Jinak pokud najíždíš na kostku, tak ji nikdy nenechávej pod nástrojem. Vždy popojeď a zkoušej zasunout. Mně se nejlépe osvědčil postup, že nejdříve najedeš nástrojem vedle kostky pod její úroveň a pak vyjíždíš nahoru a kostku opíráš o bok nástroje, až pod něj vleze. Pak jemně dolů (bez kostky) a opatrně nahoru, až se strefíš. Nástroj by neměl utrpět a ani kostka. Když se opřeš břitem nástroje do kostky, je už zpravidla pozdě a břit je v pánu.
terabit
5. 5. 2012, 5:49
Asi ti dam hlupu otazku ale ake rucne koliesko myslis ?
Karya
10. 12. 2012, 3:51
Caute
Tak som to dnes skusal ale nejde mi to.Dostanem sa v pohode cez vsetky body ale vygeneruje mi to subory s koncovkamy ktore v Mach3 neotvorim.Kde robim chybu.Dik
11. 12. 2012, 12:14
Jasnovidec sem dochází pouze v pátek a v neděli, takže jestli to chceš urychlit, napiš nám ty koncovky, který ti to vygenerovalo, sám :wink:
Zpět na „Ostatní software“
