Broušení nožů
karelmu
19. 9. 2011, 1:44
Ahoj, diky za tabulku prevodu na SPA, ale jak jsem koukal mam jina kola nez Ty, posilam svou tabulku.
S pozdravem Karel
Soustruh_SPB550.xls
(70.5 KiB) Staženo 502 x
karelmu
19. 9. 2011, 1:48
Ahoj, jeste bych se chtel zeptat, jak velikou trisku beres na soustruhu SPA a jak ti jde upichovani, mam radeka sire 2 mm, sice to jde, ale povrch je vlnkovaty a piska to, mazi olejem a otacky mam 620, posuv nevim, odhaduji, ze 1 mm/10 vterin?? Az budu upichovat, odhadnu lepe. Diky Karel
jova
19. 9. 2011, 4:57
Ahoj křísku beru tak velkou, co soustruh dovolí. :-). Řídím se radou tatíka, který tvrdí že od kovaného nože, vrtáku a radeka nesmí tříska změnit barvu a od karbidu musí být modrá (při chlazení alespoň tím štětcem). „Velké“ záběry dělám ručně, aut. posuv používám jenom na hlazení.
S těmi upichováky je to bolest všech malých soustruhů, už se to tu probíralo zkus pohledat. Problém je v malé tuhosti soustruhu a proto musí být upichovák co nejtenčí. Někdo sem dával ukázku výroby upichováku z kotoučové pilky, mě se osvědčila výroba z listu strojní pily. Z jednoho jich nařežu rozbrusem několik desítek a pokud si je nabrousím do zásoby je výměna ulomeného otázka okamžiku. Bohužel mi to někdy seřízne i ten držák tak už je ze spodu párkrát vařený. Více zde:http://www.jova1.cz/dilna/noze/noze.html
Hlavně to chce malé otáčky, hodně řezné kapaliny, nespěchat a mírně to i rozjíždět (brát vícekrát a půlkou nože rozšiřovat). Když se to tam zanoří na jeden zápich tak se většinou kousne, udělá lup a je v …
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 7:50, celkem upraveno 2 x.
karelmu
20. 9. 2011, 10:45
Ahoj, diky za rady, davam sem stupnici na nonius příč. posuvu Proma SPB550 (prumer 45 mm). Prilepim pruhlednou paskou kolem dokola, alespon se nespini od oleje. Diky K
PricnyNoniusSPB550.xls
(38.5 KiB) Staženo 520 x
expertdb
11. 7. 2013, 8:37
Taková otázka :oops: - je možno použít diamantový kotouč i na broušení obyčejného železa (nebo třeba kuchyňského nože), nebo jen na tvrdokov? Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
11. 7. 2013, 9:54
je, vyzkoušeno s kotoučem s pryskyřičnou vazbou
nelze tím ale odebírat velké množství materiálu, zalepuje se
nabrousit na elektritovém (AlO2) kotouči a pak na diamanťáku jen přelíznout, kvalita ostří je výrazně vyšší než jen z kotouče AlO2
11. 7. 2013, 9:56
i rychlořezné nože třeba do soustruhu takhle nabroušené řežou líp
Zpět na „CNC soustruhy“
