Moje první frézka
spotter.w.m
10. 6. 2011, 8:41
Ten Atas potřebujě měnič, měnič=elektryka a už jsem v háji :D , ale je to zajímavý že co jsem dal za strojek dám to samý za vřeteno, ale s tím se musí počítat.
spotter.w.m
11. 6. 2011, 12:47
Dnes jsem tu prohlížel forum a toho kresse taky moc lidí nechválí, myslím že robokop nebo kdo to přeně byl tu psal o velké házivosti vřetene.
ivčo
11. 6. 2011, 1:55
spotter.w.m píše:Ten Atas potřebujě měnič, měnič=elektryka a už jsem v háji :D , ale je to zajímavý že co jsem dal za strojek dám to samý za vřeteno, ale s tím se musí počítat.
a jiné vřeteno snad pojede na zemní plyn ???????????
ATASu stačí 220V v sítííííí a maká jako blázen
a i s měničem vyjde jen o pár peněz více než KRESS
Levnější řešení už jsou jenom nějaké noname přímé brusky, eventuelně DREMEL a jeho odnože. Ale v tomto případě je to tak akorát na takovéto domácí šudlání...
Moje rada zní: radši počkat, přišetřit a pořídit ATAS
spotter.w.m
11. 6. 2011, 3:39
Já jsem to myslel tak, že atas potřebuje měnič a ten se musí nějak zapojit a jak už jsem tu říkal elektrice vůbec nerozumím. Dremmel bych tam rozhodně nedal sám jsem měl extol nebo tak něco a to je jen taková hračka na gravírování snad ,ale já to zatím plánuju že budu frézovat a točit ručně kolečkama.
mas
12. 6. 2011, 9:03
ahoj co takhle něco jako tohle : http://www.littlemachineshop.com/produc ... -269978449" onclick="window.open(this.href);return false;
spotter.w.m
12. 6. 2011, 9:30
Ahoj to vypadá docela dobře ,ale má to jem 350W a měl jsem tu radu ať tam dám krese a ten má 1050W. Ale jinak díky za tip.
mas
12. 6. 2011, 9:37
no ono to sice má jenom 350W ale má to převodovku a tím pádem je to silnější jak kres nebo se mýlím ?
sidonie
12. 6. 2011, 9:42
Trochu tě poopravím, u toho KRESSe těch 1050W je příkon, výkon je někde kolem 560W a proto se dá říci, že je výkonem srovnatelný s ATASem. ATAS má neskutečnou výhodu v "bezúdržbovém" provozu, do kresse musíš cpát uhlíky. Zhruba něco kolem 250 hodin frézování a jsou pryč. Pokud máš obavy z nastavení měniče, pak si myslím, že to se dá řešit. Třeba by ti v atasu byli ochotní měnič nastavit a zapojit kabely tak, aby jsi to jen strčil do zásuvky a vřeteno s měničem přimontoval na své místo.
12. 6. 2011, 10:11
ja se akorat bojim ze vysokootachove vreteno na rucni praci nebude to prave
precijenom karbidy jsou choulostive a hss nejake to drncnuti nbo vetsi sponu snese
ale zase nesnese otacky
takze to z toho littlepmachineshop bych pouzil i ja (pozor jestli v tom nejsou platovy kola, a taky nic moc motor a regulace)
sidonie
12. 6. 2011, 10:45
Malý otáčky ano, převodovka ano, ale obávám se, že ten motor bude na stejnosměrný proud, něco jako má ASIST ve své frézce a samozřejmě i s onou regulací.
Vysokootáčkový vřeteno opravdu na ruční práci moc není, někdy fréza zakopne takříkajíc i sama o sebe. Co se týče řezných podmínek, tak by klidně vyhovovala běžná vrtačka. Ta ale bohužel nevyhoví co se týče upnutí nástroje a tuhosti, vrtačka je stavěná jen na axiální zatížení ( v ose nástroje ), při frézování se ale pohybujeme v radiálním směru. Elegantním řešením by bylo vyrobit vřeteno z ER upínače a vrtačku použít jen jako zdroj otáček.
mas
12. 6. 2011, 11:14
podle mého tam budou ty plastové kola ale na téhle stránce se daj koupit i kovové a co takhle něco jako tohle a použít
vlastní motor a regulaci : http://www.littlemachineshop.com/produc ... -269978449" onclick="window.open(this.href);return false;
tady jsou ty kovové kola : http://www.littlemachineshop.com/produc ... =879658189" onclick="window.open(this.href);return false;
12. 6. 2011, 11:17
to vypada vicemene hotove + tu vrtacku a jsi doma
spotter.w.m
12. 6. 2011, 1:39
Pánové děkuji za nápady a hlavně za tu vrtačku vypadá to že už jsem víceméně přesvědčený co tam dám :D
spotter.w.m
13. 6. 2011, 4:35
Takže přefrézováno a nastříkáno a hned to vypadá o něco líp :D. Ještě si asi půjčím hodinky a zkontroluju jak je to rovný se stolem. (A jen tak otázka mimo nevíte někdo co stojí řezání kovu laserem měří se to od metru? Popřípadě kolik stojí 1M. Děkuju)
spotter.w.m
13. 6. 2011, 5:44
5foto
