Frezovanie plastu
18. 1. 2016, 10:37
Hodně nízké otáčky a hodně vysoký posuv při vrtání do termoplastu (ne každého - třeba pro POM je to ale v pořádku) taky není špatná strategie, i když 500 je málo, já bych za hodně nízké otáčky považoval třeba 1600 (u trojky vrtáku). A posuv zase třeba 0.6 mm na otáčku.
kroky
18. 1. 2016, 10:44
na stojanovej vrtačke 5-ka vrták, hrúbka plastu 12mm, otáčky 1000, posuv 0,32/ot - diera bola pekná - neviem však ako by to bolo pri väčšom počte - či by sa vrták nehrial - to som nevedel nasimulovať viac kusov za sebou
pri zvýšení otáčok na 2000/min však už plast tavilo
Naposledy upravil(a) kroky dne 18. 1. 2016, 11:06, celkem upraveno 1 x.
18. 1. 2016, 10:50
Tyhle řezné podmínky jsou navržené právě pro velké série děr bez chlazení. Vrták se tolik nehřeje, protože většinu tepla odnese špona, ta může být i trochu natavená. Ale zase je tlustá, těžká, odletí odstředivou silou a nenamotává se a neodře povrch toho plastu. Klidně dej ještě větší posuv, až 20 % průměru vrtáku na otáčku. Vrták by měl být HSS nebo HSS-Co, vybrušovaný, přesný (plast vrták nevede, obyčejný vrták rozhodí průměr), provedení pro ocel (118 stupňů).
