QNXova improvizovaná generálka soustruhu SV18R
jiriu: díky, tak v tom případě jsem to pochopil správně. Škoda, že mám ten soustruh rozebraný, hned bych to udělal a vyzkoušel. Je to zajímavý nápad.
martinodipraga
To by snad mělo jít i na mého Volmana
Díky veliký zlepšovateli Martin
elmohomola
Jo je to asi dobrý jako náhražka,ale k SV 18 je jako zvláštní příslušenství přístroj zvaný závitové hodinky,montuje se to k páce reverzu suportu a na vodící šroub a dělá se s tím ve stovkách.
To je pokud vím pro dlouhé závity. Vyřadí se matice a odjede se suportem, pak se zase zařadí matice pomocí těch hodinek tak aby se najelo do závitu. Ale neřeší to přesné obracení chodu šroubu.
Sběratel strojů :-)
Zdravim ,jen pro upresneni, zrejme jsi nepochopil ucel vypinacky.Ta zajisti zastaveni noze v potrebnem miste napr. ve slepem otvoru kam nevidis v zapichu u cela atd. a to bez nutneho hlidani, kdy treba pri vetsich otackach to ani neni sance zastavit vcas. Hodinky nam slouzi k tomu jak zde jiz pise kolega ze muzes vypnout matici, rucne se vratit na zacatek zavitu a pak podle hodinek zase zapnout,pouziva se u velmi dlouhych zavitu .Tedy to jsou dve ruzne veci na dva ruzne ucely.Asi tak. Jelmohomola píše:Jo je to asi dobrý jako náhražka,ale k SV 18 je jako zvláštní příslušenství přístroj zvaný závitové hodinky,montuje se to k páce reverzu suportu a na vodící šroub a dělá se s tím ve stovkách.
Stařec_007
Je to vážně dobrý nápad. Ani by se nemusel vyrábět strmý kužel. Stačlo by v té objímce nechat delší šroub a na čep od závitových hodinek přidělat šikmou rovinu (pásovinu) ...Variant by asi bylo vícero na stejném principu
- tumlik
Hele na rovinu, tohle jsi ani neměl komentovatelmohomola píše:Jo je to asi dobrý jako náhražka,ale k SV 18 je jako zvláštní příslušenství přístroj zvaný závitové hodinky,montuje se to k páce reverzu suportu a na vodící šroub a dělá se s tím ve stovkách.
Pokud bych tě parafrázoval, tak: pevný doraz k vypínání posuvu, jo je asi dobrý jako náhražka, ale existuje věc na podélném posuvu zvaná nonius a dělá se s tím v desetinách
martinodipraga
No já si myslím,že je to naprosto geniální,proč?Proto že je to jednoduchý a spolehlivý,zřemě by to šlo udělat elekronicky,v jednoduchosti je ta krása.Věřím že kdyby to Jiriu za komančů udělal elektronicky tak by to začali vyrábět a už by to dávno na žadný mašině nefungovalo.Musím se zajít podívat na nějakou SV18 abych viděl jak ta spojka přesně funguje a případně mohl inplantovat na Volmana
Martin
Martin
Pustil jsem se do té elektroinstalace a protože spínače mám rozmlácené, tak budu potřebovat nové. Vzhledem k nekompletnosti těch starých nevím co tam původně bylo za typ.
Zatím to odhaduju na tuhle sestavu:
Přepínač T6G30 v černé barvě
Spínač T6A30 v červené barvě
Spínač T6A30 v zelené barvě
Kontrolka T6E30 v bílé barvě, nebo T6C30 v bílé barvě?
Chtěl bych to udělat stejně jako to bylo původně.
Je žárovička pouze v té bílé kontrolce? Je to jenom kontrolka, nebo to je zároveň i spínač?
Červené a zelené tlačítko je jenom spínač bez kontrolky?
Černý přepínač má dvě nebo tři polohy?
Předpokládám, že zelená a červená nesvítí, bílá je samotná kontrolka a černá má jenom dvě polohy. Je to tak?
Nevíte kde tenhle systém spínačů sehnat za rozumnou cenu? Měl jsem radost z toho, že jsem sehnal spínače, ale pak jsem zjistil, že to je novější systém T6 v průměru 22mm ........ vůbec jsem netušil, že jsou dva druhy T6
Teď mám hromádku spínačů, ale nehodí se mi do původního panelu a k původnímu štítku.
ty původní větší spínače už se nevyrábí delší dobu, je to jen ve výprodejích a pod., něco měl http://www.bucek.name" onclick="window.open(this.href);return false;
jiriu: díky, to budeš hodnej. Tak já ještě počkám.
Když jsem ještě pořádně prozkoumal ten šrot co mi z původní instalace zůstal, tak se zdá, že tam má být:
T6C30 zelené tlačítko +T6Ba9s objímka + spínací jednotka T6Z111
T6C30 červené tlačítko +T6Ba9s objímka + spínací jednotka T6Z111
T6E30 bílá kontrolka + T6Ba9s objímka
T6G30 černý dvoupolohový přepínač + spínací jednotka T6Z111
Já jsem koupil na aukru ovládací hlavice. Na krabičkách je T6, ale třeba buček to má označené jako T10. Ty co mám já jsou novejší, hezčí, ale menší. Oba systémy jsou už jenom ve výprodeji. Těch malejch ovládacích hlavic mám spoustu, ale nemám k nim spínací jednotky
